Denon POA-2200 effektforsterker, "smell" i venstre kanal
okj99
Dette er en gammel tro tjener som har tjent meg siden sent 80-tall.. 2x200 watt som i sin tid drev selvbygde Apogee Duetta kopier.
Etter at forsterkeren har stått på en stund begynner en knitring i venstre kanal, deretter kommer noen kraftige smell/utladninger. Så langt har høytaleren ikke blitt blåst.. Forsterkeren har sikringskretsløp/dioder som står og blinker når den skrus på. Normalt så stopper blinkingen etter ca 5. sek og alt er ok. Nå er det slik at den ene dioden blir stående å blinke i kanskje flere timer, deretter tenner den og man kan spille musikk.. Men da inntrer etter en stund forløpet som er beskrevet ovenfor.
Det virker som det bygger seg opp en type statisk ladning som så lades ut. Noen som har en diagonose på hva som skjer?
BerntJ
Alt var morsommere på 80 tallet...
Det virker som forsterkeren trenger en gjenoppfriskning på loddinger og bytte av potmetre. ( DC og Bias ) Gjerne ladelytter også. Om du velger dette ville jeg satt inn likeretterdioder som støyer mindre enn de gamle.
VH. Bernt
RJEL
Servicemann
Tipper du har DC på utgangen når den står og blinker.
Og det kan jo være så mangt. Dårlig lodding, termisk feil i en transistor, osv.
okj99
Takk for svar. 80-tallet var kraftig undervurdert. Bare man slipper å se noen bilder av seg selv fra den tiden..
Da er det kommmet følgende forslag:
- dårlig lodding
- termisk feil i transistor
- bytte potmetre (DC og bias")
Men kan dårlig lodding gi disse kraftige smellene i høytaleren? Fant service manualen på:
http://www.vintageshifi.com/denonpoa2200.pdf
Den sier om den blinkende dioden ved oppstart (i mitt tilfelle slutter den som sagt å blinke etter en time eller to):
"Are the L CH DC offset (1/4) self-diagonistic result indicator blinking? --> Is there no DC voltage output from the device connected to the L CH input side?"
Sier dette noe mere..? DC er kanskje et stikkord..?
Noen som vet om steder man kan få noen til å se over denne forsterkeren? Det er selvfølgelig begrenset hva man er villig til å bruke på å fikse denne, men den leverer bra med strøm i 4 ohm, og jeg har planer om kjøp av Magnepan. Der bør den komme til sin rett.
RJEL
Servicemann
Dårlig lodding kan gi smell i høytaler ja. Spør jo hvor i krinsen den er.
Ikke kontakt =DC ut = smell i høytaler, før rele rekker å koble fra.
Kontakt = 0 DC = alt i orden....
Å finne feilen på denne ampen bør være elementært.... , før folk som har peiling.
God gammeldags AB amp med "vanlige" hullmonterte komponenter. Kan det bli enklere?
Hvis du bor nordpå så kan jo jeg se på den.
Men du må jo ha et lokalt serviceverksted som kan fikse den?
xerxes
Holmestrand
"Ikke kontakt=DC ut"
Hvordan kom du fram til det?
Når jeg har hatt DC på utgangen så har høytaleren gitt opp ånden ganske kvikt. Det var IKKE en dårlig lodding men fullt gjennomslag i utgangstransistor og 40 V DC rett ut. Det betød i mitt tilfelle full kortslutning siden det stort sett bare var igjen en spole, 2 egentlig, høytaleren er jo også en en spole. Uansett 40 V og litt ohm i formelen gir en pen strøm, selv med en forsterker som ikke er spesielt strømsterk.
Jeg har hatt feil i kondensatorer med slike feil. Nå sist i min JBL søbb. Den spraker og smeller fælt. 2 kondensatorer ser ut som de skal sprekke når som helst, men alt dette blir bare spekulasjoner uten å sjekke skjema og de faktiske forhold. Så det kan selvsagt godt være dårlig kontakt også som RJEL sier.
RJEL: Du mente kanskje ikke på utgangen?
RJEL
Servicemann
Vel, når du hadde 40volt DC rett ut, fungerte ampen av og til da?
Trur ikke det nei.
Da var feilen KONSTANT.
Trådstarter sier at hannes amp av og til fungerer, og av og til går i protect.
Ikke snakk om at utgangstansistorer av og til er blåst, og av og til er ok.
Men selvfølgelig, å sitte på nettet å skal gjette hva som er gærnt bli som oftest upresist.
Folk som spør om råd trur ofte at det bare en feil som går igjen.
Sannheten er at det "noen" komponenter oppi en amp og MYE kan feile.
Kanskje trådstarter ikke har DC ut, men at det er feil protection - kretsløp? Det skjer av og til.
Men nu hører han et smell før relene slår inn, så han har sikkert DC ut.
xerxes
Holmestrand
Trur ikke det nei.
Helt korrekt.
Både forsterker og høytaler var helt konstant.
Som sagt: Fullt gjennomslag i utgangstransistor, tilnærmet kortslutning.
Spolen i høytaleren brant opp, så det var skikkelig konstant.
okj99
Beskyttelseskretsløpet (blinkende diode..) slår seg på når forsterkeren skrues på. Da kan den stå og blinke i timer før det er mulig å benytte forsterkeren. Men når forsterkeren først er operativ slår aldri besyttelseskretsløpet inn igjen. Men etter en stund, når forsterkeren er "varm", begynner knitring og dertter høye "smell". Etter et smell kan det gå en god stund før et nytt smell kommer. Virker som en type statiske utladninger..
xerxes
Holmestrand
Jeg ville ha sjekket kondensatorer. Etter hvert eldes (tørker) elektrolytter ut og det kan gi seg slike utslag.
Men uten å ha tilgang til apparatet blir det bare gjetting. Det beste er om du får noen til å ta en kikk.
Arvidst
Fersking
Som gammel Radio / Tv-reparatør og HiFi entusiast, ( og tifeldigvis selv eier av en poa-2200 ) støtter jeg teorien om, vakkel, opptørkede lodding(er). Det kan gi mange sprakende utslag, alt avhengig av hvor i kretsene de er. Normalt oppstår det på loddingene til komponenter som utvikler endel varme. Effektmotstander, transistorer i utgang og lignede. Lønner seg å få tatt slikt så fort som mulig før det utvikler seg og knekker komponenter. Hvem kan gjøre det ? Noen med noe elektronikk-kunskap og en egnet loddebolt. De tørre loddingene er ganske lette å se for en med litt erfaring.
MVH Arvid
