Ja mye av elektronikken kan la seg påvirke av vibrasjoner,kjøp et sett av disse og prøv.Roberth skrev:Hei
Jeg lurer på om jeg burde skjerme rørutstyret mitt fra vibrasjoner e.l.? Ser noen har rørforsterkere osv. på underlag o.l. Har dette noe å si?
Det er jeg tvilende til men her kan nok andre svare bedre en jeg kan :-\Roberth skrev:Kan rør ta skade av dette over tid?
Hva slags vibrasjoner har du?Roberth skrev:Kan rør ta skade av dette over tid?
Jeg vet ikke om jeg har vibrasjoner når helt til komponentene, det må jeg sjekke. Hvordan låter mikrofoni?Audiomix skrev:Hva slags vibrasjoner har du?Roberth skrev:Kan rør ta skade av dette over tid?
Hva slags rør er det snakk om?
Rør tåler en del G.
Så lenge de holder seg hele er det ingen fare.
Problemet er at vibrasjoner kan påvirke den indre strukturen i rørene og føre til såkalt mikrofoni.
Hvor store er de, målene på de?motoren skrev:
Det kan hjelpe mot mikrofoni.Roberth skrev:Hvorfor skal jeg bruke slike "ringer" rundt rørene i stedet for å kjøp sånne dempere som jeg setter komponentene på?
Skal ikke demperne også gjøre det?JanOlav skrev:Det kan hjelpe mot mikrofoni.Roberth skrev:Hvorfor skal jeg bruke slike "ringer" rundt rørene i stedet for å kjøp sånne dempere som jeg setter komponentene på?
Kjøp deg rørdempere til smårørene og dempere/føtter til å ha under komponentene. Da har du gardert deg.Roberth skrev:Skal ikke demperne også gjøre det?JanOlav skrev:Det kan hjelpe mot mikrofoni.Roberth skrev:Hvorfor skal jeg bruke slike "ringer" rundt rørene i stedet for å kjøp sånne dempere som jeg setter komponentene på?
Hvis du ikke vet om du har vibrasjoner, har du det trolig ikke.Roberth skrev:Jeg vet ikke om jeg har vibrasjoner når helt til komponentene, det må jeg sjekke. Hvordan låter mikrofoni?
Bare for å sette i perspektiv, platespilleren var ikke brukbar før jeg fikk plattform med spikes pga mye vibrasjon. Skal prøve dette på rørene. Hvordan er el84 i forhold til 300b?Audiomix skrev:Hvis du ikke vet om du har vibrasjoner, har du det trolig ikke.Roberth skrev:Jeg vet ikke om jeg har vibrasjoner når helt til komponentene, det må jeg sjekke. Hvordan låter mikrofoni?
Vibrasjoner kan komme fra nærgående (tung-) trafikk, tunge maskiner etc.
Så har du den type som kommer via gulv med mye svai. Det vil nok slå ut mer på en platespiller enn på rørene.
Du kan enkelt sjekke om rør er mikrofoniske ved å knipse på de. Hvis du hører denne lyden gjengitt i høytaleren, har du mikrofoni. Men det beøver ikke være noe problem.
Hvis rørene die står slik at de får direkte lyd fra høyttalerene, kan det oppleves som ekko eller romklang. Typisk er monotrinn med 300B som er plassert nær høyttalere.
Hvis du spør om mikrofoni så er dette ikke eksisterende i EL84.Roberth skrev:Hvordan er el84 i forhold til 300b?
