Side 1 av 10 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 198
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Rubinmedlem JanR's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Joplin 2A3 - brum i en kanal
    Kort fortalt.
    Kjøpte en Joplin, 2A3 PP, for kort tid siden, og jada var klar over at det var en "feil" som kom og gikk. Ikke noe problem med det
    Fungert smertefritt helt fram til søndag, da begynte det å skje noe i ene kanalen.
    Hørtes ut som bølger som skyllet opp på land, ikke så ille høy "støy" heller.
    Nivåret i kanalen sank noe også. Slo av amp og da hørtes det ut som fossefall - noe som "tømte" seg for spenning/støy (dårlig forklart, beklager)
    Sto avslått i 20-25 min, koblet opp igjen og vært bra siden.
    Rør er iofs utelukket, tullet rundt med kabler så de er utelukket, og problemet er som selger forklarte. Støy - brum som kommer kommer en sjelden gang.
    Så det store spørsmålet, er det noe med symptomene som tilsier hva det kan være ?
    Kaldlodding, kondis ?
    Er fulstendig klar over at fjern-diagnostering er vanskelig
    Skjema og ett par bilder om det kan være til hjelp.
    Takk på forhånd.
    /jan
    Nomen mihi Legio est, quia multi sumus
  2. #2
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen ?
    /jan
  3. #3
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    minner om feil jeg hadde med Mills trådviklede motstand
    kunne ikke måles for det var periodisk og sjelden
    bare å begynne å bytte ut komponenter...
    er det relatert til hvor lenge amp har stått på? termisk?
    hvor lenge hadde den vært i drift på søndag?
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  4. #4
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    7 Innlegg
  5. #5
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    22 Innlegg
    Se etter noen slike - dersom de mangler så er det der feilen ligger.
    Var Amundsen og Nansen opptatt av polarresponsen?
    HFS - Omtrent ikke ubetydningsløst mye bedre under visse forutsettinger heller også, gitt uforandrede endringer
  6. #6
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Leif
    Takk for svar
    Ikke noen mal på når og hvor ofte, ikke her hos meg.
    Ampen står på 4-5-6 timer daglig, fungert helt greit i 3-4-5 dager, søndag begynte den etter å ha stått på kun ett par timer.
    Slo av, byttet amp, byttet tilbake en liten halvtime senere og var i form helt til i går etter at jeg hadde hatt den oppe og knipset bilder. (og klådd litt nedi der)
    Fungerte helt greit i går kveld igjen. Skal ned om 5 min og bytte rør så får vi høre hva som skjer.
    Men, når den får raptusene sine og jeg slår av høres det ut som ett fossefall i den ene kanalen. Kan det relateres til noe ?
    /jan
  7. #7
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra pengesluk
    Der har vi det
    /jan
  8. #8
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    regnet med at du hadde utelukket rør?
    rør eller motstand/likeretterbrygga
    du har jo ikke likeretter-rør
    Leif
  9. #9
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Leif
    Rør er utelukket, kabler og alt annet eksternt utelukket.
    Og ja, diode likeretting. Ikke fått feilsøkt særlig og er ikke så veldig god på det heller.
    Akkurat slått på her og nå oppfører den seg selvsagt eksemplarisk
    /jan
  10. #10
    Aug 2006
    Tagget i
    22 Innlegg
    Relativt få komponenter å ta av, hva med å lodde gjennom den kanalen det er snakk om, høres jo ut som en periodisk feil som kan komme fra varmgang/drift og følgende vakkel i enten en komponent eller kaldlodding.
    Eller kanskje igangsetterstopperen har løsna fast ved nekjøling av oppvarmeren..
  11. #11
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    da hadde jeg bytta trådviklede effektmotstand
  12. #12
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Da begynner jeg der.
    Finne ut verdier og få tak i fort som f.
    Men bytter selvsagt på begge kanalene først som sist ?
    /jan
  13. #13
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Sjekk om det er samsver mellom angitte spenninger på skjemaet og virkeligheten.
    Og om det er likt i begge kanaler.
    5% avvik er ikke noe å bry seg om. Dette er rør
    Hvis du har oscilloscope, er det mye enklere å finne hvor feilen oppstår. Siden det vel ikke er feed back her, blir du ikke så lett lurt.
    Hans - DIY'er
  14. #14
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Det enkle først, takker
    Skrive ut skjema i morgen, har bare 3-4 skjemaer av 6CG7 varianten liggende. Forvirrende.
    Er knapt en amatør når det kommer til det her, så osc. er nok en stund fram i tid
    /jan
  15. #15
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    du trenger egentlig ikke noe skjema for å måle fra pkt til pkt og sammenlikne høyre og venstre kanal
    fest ene målepinnen til et felles jordpunkt ...fex minus på en kondis
    så bare flytter du plusspinne på multimeteret fra punkt til punkt og sammenlikner kanalene...finner du en diff er du på sporet av noe...
    Leif
  16. #16
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det er mange punkter å måle på i en slik to-kanals amp så det er en stor fordel å skrive ut skjema og notere ned etter hver måling. Du er sikkert en smarting, men å huske en drøss med målinger bare i hodet hadde ikke jeg gått for.
    Ellers tipper jeg på carbon-potmeteret du har på inngangen. Litt sånn fin og grov lyd av dem men ikke de mest stabile. Bare legg merke til hvordan lyden hopper litt mlm kanalene når du skrur volumethelt lavt.
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  17. #17
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Leif
    Har skjema men ser poenget ditt, lete etter variasjoner/ulikheter på kanalene. Enkelt og greit, til og med jeg får til det
    Stjernejord duger til jordpunkt antar jeg ?
    Sitat Sitat fra Andreas
    Høres veldig fornuftig ut.
    Har som sagt skjema (se første innlegg)
    Rune som jeg kjøpte ampen av nevnte også volume pot. som en potensiell synder. Noe skraping på ett par punkter der merker jeg.
    Kjører via M2 pre så vol.pot. er låst til ett punkt (3/4 full)
    Skal koble bort M2 og teste litt.
    Takk alle sammen så langt, settes pris på av en med 8 tommeltotter og teflon hjerne
    /jan
  18. #18
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    koble bort pot om du kjører med pre uansett
    for lydens skyld
    Leif
  19. #19
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    for lydens skyld
    Leif
    Var tanken så snart jeg har lokalisert feilen hehe.
    Vurderer å få den bygd om til rent effekt trinn. Kanskje det vil løse noe av problemet ?
    Uansett, en ting av gangen, finne feil - utbedre - spille masse musikk - evt bygge om til eff.trinn.
    /jan
  20. #20
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og jaggu fikk man ikke "provosert" fram litt støy i ene kanalen.
    Kjenner på rørene så er det ene røret kaldere enn naboen (ytterste røret, høyre kanal)
    Nuvel. Det eneste som fungerer er vel å huke den opp på høykant og måle litt mens det støyer ?
    /jan
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
