"Svak" DC-spenning over utgangen i rørpre
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Når min rørpre er påslått mot transistorforsterker (MI 10.1) ser jeg at bassene i HT beveger seg svakt inn og ut og faktisk litt uregelmessig. Dette har nettopp oppstått, så jeg lurer på hva årsaken kan være til dette fenomenet. Siden preampen mangler mute i oppstart og ved avstengning, må den slås på ca 45 sek før transistor effekt-trinn, hvis ikke blir dc-utslagene store og skadelige. Koplet opp mot mine rørmonoblokker er ikke fenomenet tilstede.. I det siste har jeg byttet ut diodene i strømforskyningen (glødespenning). Høyspenningen er likerettet med rør (6X4).
Noen forslag til problemløsning?
lassemann
BerntJ
Virker som problemet ligger i effektforsterkeren. ( MI 10.1 )
Ville kontaktet leverandør og forklart problemet. Kanskje noe med en DC servo som er overaktiv, noe som kan dempes?
Rørforsterkere har som regel utgangstrafoer til høyttalerne og denne går ikke ned til DC.
VH. Bernt
lassemann
Fredrikstad
Takk for svar gutter!
Jeg er nok også temmelig sikker på at det er preampen som gir denne svake DC-spenningen, ref. linken til Cobra2. Takk for den :) Spørsmålet nå er hva jeg gjør med dette. Konstruktøren anbefaler tydeligvis å gå ned på størrelsen på utgangskondensatoren, men vil jeg det? Sitter en 2,2uF Mundorf sølv i olje der nå som jeg lydmessig er veldig godt fornøyd med. Hva gjør dere med slike problemer, kan noe gjøres i strømforskyningen? Rørbytte?
Legger ved et par bilder av preampen. Skal videre forsøke å skaffe skjema også.
lassemann
Audiomix
Har aldri hatt problemer med lekkasje i Mundorf. Det som er pussig er den pulserende effekten du beskriver. Det virker som du har en ustabilitet et sted. Et større problem med DC koblede transistorforsterkere enn med rørforsterkere. Trafoer stopper effektivt DC ;D
Vet du om det sitter "DC-lekker" etter Mundorfene. En passe motstand fra kondensator (mellom 50k og 0.5M f.eks.) til jord. Den vil effektivt redusere eventuell DC til "null". Vil også ha som effekt at de allere laveste frekvensvariasjonene dempes betydelig.
Det beste vil selvfølgelig være å finne årsaken.
BerntJ
"Hva gjør dere med slike problemer, kan noe gjøres i strømforskyningen? Rørbytte?"
Hva i allefall jeg gjør er å måle. Dessverre ofte med et oscilloskop. Noe ikke alle hustander i Norge har.
Men du kan komme langt med et billig Universalmeter. Ville først satt det på DC og målt på utgangen fra preamp om det kommer DC spenning ut.
VH. Bernt
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Nå har jeg gjort noen målinger på utgangen i preampen med mitt multimeter, innstlit på 200VDC, og den viser et svakt +/- DC utslag fra -0,03V til +0,03V. Pulsen er litt uregelmessig. Det samme sees på bassene i HT. De beveger seg svakt inn og ut uregelmessig. Virker som strømmen kommer "litt i klæddær" som vi sier her syd i Østfold.. Jeg byttet ut noen dioder i strømforskyningen for en tid tilbake.. Kan disse være årsaken til slike utslag?
Audiomix foreslår kople utgang med en motstand mot jord. Det er allerede gjort, ref. bilde over. Lyden er det ikke noe å si på - den er som før ;)
lassemann
Audiomix
Gjelder å følge med ;D
Du skriver 200VDC på multimeteret. Stemmer det?
Prøv 200mV.
Det beste vil nok være å måle med et oscilloscope slik Bernt sier.
Hvis noe i forsterkeren vandrer med svært lav frekvens, vil en mindre kondensator på utgangen redusere dette. Det blir i hvert fall mindre koblet videre.
Gjør et forsøk med 1µF eller mindre. Bare for å se. Ikke bry deg om lyden i denne omgang.
Kan godt kobles i serie med Mundorfene hvis det gjør jobben enklere.
