Normalt med varme sikringer?
Polka
Hei! Har gammelt sikringsskap i hus fra 77. Mange kurser og det er 3 hovedsikringer. Nå på vinteren brukes det mye strøm. Sikringene på de mest belastede kursene er varme, det samme blir hovedsikringene. Det er ikke sånn at man brenner seg, det går fint å legge hånda oppå. Er dette normalt? Husker at det var sånn i et mye eldre hus jeg bodde i også, men jeg synes det er litt rart at alle 3 hovedsikringene er varme. Når strømforbruket er mer moderat går temperaturen på de ned. Så det er kanskje bare slik det skal være?
Trondmeg
Ja, det du beskriver er både logisk og normalt. Forskriftene er utformet slik at temperaturer ikke skal overstige 70°C (det er varmt å ta på, men ikke brannfarlig). Når belastningen stiger øker tempen i sikringene pga at effekttapet i disse er proporsjonal med belastningen. Unormal høy varme kan oppstå i skrusikringer pga oksydering av kontaktflatene så vær obs på dette hvis det blir veldig varmt. Jeg forstår ikke helt hvorfor du stusser over at alle hovedsikringene er varme? Det er helt logisk når du man har jevn fasebelastning (hvilket du tilsynelatende har).
Gubra
Kan du legge hånda på sikringene, kan du ta det med ro. Som Trond skriver er det egentlig et sunnhets tegn at alle tre hovedsikringer blir like varme, da er lasten jevnt fordelt mellom fasene.
Pink_Panther
Kan man legge hånden på det varme og telle til 5 før man må slippe er det ca 60 grader.
Scrooge
Samtidig kan det år om annet være en god ide å etterstramme slike sikringer.
Temperaturskiftinger kan over tid medføre dårligere kontakt mellom sikring og bunnskrue, bare så det også er nevnt.
jane
For å pirke: Effekttapet i sikringene er proporsjonal med kvadratet av belastningen. Trekker du dobbelt med strøm firedobles effekttapet i sikringene.
Polka
Takker alle for god info.
Julenissen
Ville også sjekket skruene der pn er koplet inn, disse kan også jobbe seg ut, var mye brente kabler i kuldeperioder nå jeg jobbet med dette.
Scrooge
Sant nok det også!
I tillegg hender det jo også at bunnskruene løsner. Men om man skal gå løs på klemskruer og bunnskruer, så bør man helst vite litt om hva / og hvordan mang gjør dette. ;-)
