Hva er galt med strømmen vår?
Polka
Hei!
I huset vårt skjer det fra tid til annen at lyset dempes en smule, for så etter en tid å komme tilbake til normalt. Det er ikke stor forskjell, men man merker det når lyset plutselig blir litt sterkere igjen. Jeg har et voltmeter og har målt på alle kontakter i huset ved flere anledninger. Ligger alltid rundt 230V. Har også målt mellom polene og jord, og her er det litt skjevt; rundt 120-129V på den ene og ca 149V på den andre. Disse verdiene har vært noenlunde like alle ganger jeg har målt.
Noen steder i huset går også lyspærene litt for ofte synes jeg. Når det har vært kraftig uvær, hender det også at strømmen blir borte i brøldelen av et sekund og forsterkerne mine har gått i protection modus. Dette har dog kun skjedd to ganger på 2-3 år.
Bør jeg ringe kraftselskapet?
Synspunkter og tips mottas med takk.
Anonym
Har du noen stor industri i nabolaget?
De korte spenningsdipene er ikke gunstige for utstyret, jeg kjenner ikke til grenseverdiene men du kan jo alltids sjekke med everket.
marsboer
Phobos
Du har ikke en enhet som trekker mye strøm i huset da, gjerne sammen med underdimensjonert kurs?
Dette kan f.eks være en vannpumpe som slår inn eller en/flere panelovner. Dette vil medføre at lysene dimmes litt, eller at lysene blinker.
Polka
Ingen varmepumpe i huset. Har jo panelovner og oljefylte ovner nå på vinteren, men dette med at lysene skifter i styrke opplevde vi tidligere i høst med liten belastning på nettet utenom kjøleskap, tv etc.
Vi har kjedet enebolig, kan jo være noe hos naboen? Vet ikke om noen stor industri i nærheten her.
Ingen som reagerer på spenningen mellom polene og jord? Er vel ikke helt galt, og det holder seg stabilt.
marsboer
Phobos
Vannpumpe, ikke varmepumpe. Det vil si dersom du har brønnvann i stedet for kommunalt. Spenningen vil dimmes hele året om du har stort strømtrekk i forhold til kursen. Det er ikke et vinterfenomen. Det kan jo f.eks være relatert til om varmtvannsberederen og stekeovn benyttes samtidig som den variable enheten slår inn.
RJEL
Servicemann
Når Norge importerer strøm så "blaffrer" det i lysintensitet.
Helt normalt....
Men det kanskje ikke det du plages med. Vanskelig å si noe uten å ha sett det selv.
Polka
Kommunalt vann her. Det er ikke blafring som bekymrer, men at det er konstant forskjell. F.eks kan det gå dager, og så blir lyset sterkere og holder seg slik i noen dager til. Takker for innspill. Tror kanskje jeg er litt overdrevent nervøs for dette ;)
Guit
Sunndalsøra
Du får tilkalle din fastelektrikker ;) og ta en El-sjekk. Så kan han ta nødvendige målinger, slik a du slipper og være bekjymret. Han kan rapportere avvik til nettlevrandøren gjennom sin samsvarserklæring med sitt firma. Noe vanskligere bør det ikke være. mvh.Guit
kise
asså... nå... det er vel ikke helt slik det fungerer ;)
Ellers så er jeg helt enig med Marsboer ( han har som oftest rett, dyktig fyr)
I tillegg ser det ut som du kan ha en liten jordingsfeil, med tanke på variasjonen mot jord fra fasene.
Nå er ikke dette helt unormalt å finne i eldre IT-net (pe) http://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett, så dette i seg selv ville ikke beskymret meg mest.
Når det kommer til dimmen i lystyrke, så kan det være at du ligger langt unna nærmeste trafo å har dertil spenningstap over kabelen fra trafoen til deg. Dette tapet vil også være større når det er stor belastning i nettet slik som Marsboer/Anonym sier, det kan være industri i nærheten, naboen som sveiser eller andre ting som drar mye strøm.
Mål spenningen i kontakten når du ser at det er lavt, 230v +6 /- 10% er vel innenfor det man har rett på.
207 til 243 volt er dermed "godkjente" verdier.
At dette i seg selv kan være en utfordring med tanke på hifi er ikke noe nettleverandørene bryr seg mest om.
Når alt dette er sagt så er det ikke veldig vanelig med så stor variasjon.
Ta eventuelt kontakt med din nettleverandør for avklaring hvis du har gjennomsnittlig for lav/høy spenning
Anonym
Når trådstarter opplever at det blinker er det snakk om spenningsdipper, viktig å skille mellom dip og fall.
BerntJ
Jeg merker forskjell i lyset om jeg switcher mellom 0 - 1KWatt og 2KWatt på vifta som brukes til oppvarming i stua. Jordfeil er vel ikke uvanlig i Norge, og gjerne nær industri/byer. Jeg målte at den ene fasen lå til jord hos en kamerat, men ifølge elektriker var dette ikke feil. Når det er uvær slår jeg at alt og trekker ut alt av kontakter. OM man skulle få tilslag fra Tor's Hammer vil ikke jeg starte på nytt å bygge opp forsterkerne. ( som er selvbygd )
Det finnes bokser som sjekker for feil og skriver feilmeldinger. Jeg har nok skrevet om dette tidligere, men kan gjenta. Vi hadde problemer i Bogstadveien med datautstyr for 20 år siden. Vi satte ut en slik boks og etter en helg var printeren tom og det lå metervis med feilmeldinger på gulvet. Trikken gikk rett utenfor kontoret...
En annen gang var hovedserveren koplet på samme kurs som oppvaskmaskinen...
Greit å få en sjekk av elektriker om ikke annet for å vise forsikringselskapet. VH. Bernt
sonicfrontiers
Kristiansund
Hei!
Hvor ofte skjer dette fenomenet hos deg?
Sonicfrontiers
Bartesam
Hus
Det beste er å få huket på en logger på strømanlegget som leser av en trend gjennom et par døgn. Da ser du hva som er maks og minverdier. Hvis du har litt skjeve jordspenningsverdier, så er det bare å måle spenning inn før hovedsikring med de avslått, og det samme mellom fas og jord. Da får du en pekepinn om det er et problem hjemme hos deg eller om det kommer utenfra. Har du de samme verdier utenfra, så er det ikke noen feil hjemme hos deg. :)
Polka
sonicfrontiers skrev:
Hei!
Sonicfrontiers
Dette har skjedd en 2-3 ganger, som jeg har lagt merke til, i løpet av de siste ukene. Merker ikke noe galt egentlig, og alle gangene jeg har målt i kontaktene har spenningen vært normal bortsett fra skjevheten på jord. Det er umulig å vite hvor ofte det skjer, da man jo er på jobb eller gjør andre ting og ikke kan sitte å følge med på spenning og lys hele tida...
JB rünnhilde
Jupp.
Og er ikke feilen innabords nekter du å betale nettleia til problemet er fikset. Det gjorde jeg: 179 Volt!
RJEL
Servicemann
Åhh, hvordan fungerer det da? Opplys meg !
Når det blinker ekstremt hurtig og det gjør det stadig vekk, spesielt om vinteren.
Da har jeg blitt fortalt at vi importerer strøm av folk som burde ha peiling....
Jonnyen
At det blinker i lyset har i hvert fall ingenting som helst med om vi importerer strøm eller ei som sådan, det er 100% sikkert.
Blinking i lys kan være så mangt. Automatisk gjenninnkobling av effektbrytere (GIK), dårlige klemmer, trær over linjene, nedising, saltråk, jordstrømmer mm.
Der er jo alltid mest feil på vinteren, da det jo er da det er mest uvær, men og høyest belastning på nettet.
Gubra
"Da har jeg blitt fortalt at vi importerer strøm av folk som burde ha peiling...."
Det er iallefall bare tull. Import/eksport av strøm foregår i primærnettet, dvs. på 300 og 420 kV nivå. Hva som skjer der merker ikke du noe til.
Blinker det hurtig i lyset så er det enten feil eller store last av/påslag i din trafokrets eller eventuellt i huset ditt.
Kontakt elektriker for å finne feil i huset ditt. Er det ikke feil der så kontakter du nettselskapet.
Jonnyen
Som oftest ikke nei, men jeg var med under orkanen i 1981 når 300 kV linja over Karmsundet ramla ned, og det kan jeg love Deg merktes.
kise
Takk, Jonnyen Gubra. Deres svar er like godt som mitt.
RJEL
Servicemann
Okei, jeg gir meg.
At det er feil i huset mitt er usannsynelig.
Slik hurtig blaffring har jeg hatt overalt der jeg har bodd.
10-11 forskjellige hus i fire forskjellige byer i Nord-Norge.
Og bestandig på høst og vinter.
Kanskje synet mitt det er noe galt med ;D
Mon tru om det vises på skopet?
Har på følelsen at det ikke gjør det, men jeg skal jaggu skope 220volten neste gang det inntreffer.
marsboer
Phobos
Det er jo ikke unaturlig at flimringen følger deg når du flytter dersom du har en elektrisk artikkel med feil som du drasser med deg. ;D
RJEL
Servicemann
Kanskje det.
Da kan det være den nettdrevne dildoen eller DP 5.52 ;D
kise
Transienter, burdte jo syntes og hvis det blinker fortløpende og skopet er raskt nokk til å få med seg variasjonen så går det vel :)
Men syntes det med det blåtte øye at det blinker i lampene/pærene så burdte jo frekvensen være svært lav.. under 50hz.. i det minste
og det skal vel godt gjøres å finne skop som ikke takler det.
Men det fordrer jo at man ser signalet i det øyeblikket det er der,... og det kan jo være ganske raske saker...
Ellers så er det jo kjekt med http://www.elit.no/produkt/1529_elit-9510.aspx, eller lignende for å gjennomføre slike jobber.
Dette er jo utstyr Neteier benytter seg av hvis de skal undersøke eventuelle feil.
RJEL
Servicemann
Har digitalt Tektronix skop med logging til PC i tilegg til det analoge.
Så er det noe snagg så skal jeg vel få det med meg ;D
kise
Utrolig tøft skop du har! :D da ordner det seg sikkert =)
Y
ymir
RJEL skrev:
Okei, jeg gir meg.
12.
Flimmer: Den synlige variasjon i lys hvor luminansen eller spektralfordelingen varierer med tiden.
13.
Flimmerintensitet: Intensiteten av flimmerubehaget er definert ved UIE-IEC flimmermålemetode og beregnes ved de følgende størrelser:
a.
Korttids intensitet (Pst) målt over en periode på ti minutter.
b.
Langtids intensitet (Plt) beregnet ut fra 12 Pst-verdier over et to timers intervall, i henhold til følgende uttrykk:
Siden du bor i nord-norge vet jeg at det er steder der flimmer er/har vert et prolem bl.a Mo i Rana mener jeg det var.
Barbaresco
Jeg vil tippe at det er noen storforbrukere i nærområdet, med en slem last som kopler inn og ut.
Jeg har hatt Diplom-is lager i nærheten, og naboer med store silograbber som lagde krøll på strømmen ved starten av fjøstiden.
Dersom det er kraftkrevende industri, smelteverk, så spør e-verket om hvordan de beskytter privatkunder fra uheldig innvirkning fra fabrikkene.
Y
ymir
Her nytter det ikke å tippe.
Flimmer oppstår typisk i nett med for lav kortslutningsytelse i forhold til belastning,og med strømvariasjoner over korte tidsperioder.
Typiske kundeproblemer er bl.a resusert levetid og i enkelte tilfeller havari av utstyr.
RJEL
Servicemann
Har vanskelig for å tru at det er noen som har en slem last som kobles inn og ut, la oss si 25 ganger i sekundet.
Men ikke vet jeg...
