Brokobling
janhella
Om man brokobler en forsterker, så halveres dempningsfaktoren, og effekten kan i teorien øke med 4x, anbefalt min. høyttalerlast må også økes med 2x.
Mitt spørsmål er egentlig hvorfor? Hvilke fortrinn har egentlig en slik løsning, er det kun ekstra power innenfor det reduserte arbeidsområdet, eller er det andre fordeler ved brokobling.
Terjeminator
Har problemeer med å se hvilke lydmessige fordeler brokobling skulle gi utover power.
Man får flere komponenter signalet skal gå igjennom, matchingen av komponenter kan
bli kritisk o.s.v En fordel er muligens at det blir lettere å DC-koble utgangstrinnet ?
Men her er jeg åpen for andre synspunkter !
Bortne
Mens vi er inne på saken tenkte jeg jeg kunne stille et spm. Nå har jeg EC AW60 og patos 301, men ser at det er en som selger 2 doxaer, vil dette gi en lydforbedring, eller har det lite for seg?
janhella
Regner med jeg får noen mer teknisk konkrete svar under Tech-hjørnet etterhvert......no offense. ;)
Audiomix
Med brokobling får du summert effekten fra to forsterkere. Det kan være et alternativ til å kjøpe en dobbelt så kraftig forsterker. Legg merke til at det er effekten som blir doblet. Ikke strømmen eller spenningen. Ikke i pose og sekk altså. En brokobling stiller større krav til at forsterkerne er identiske enn om det er en forsterker i hver kanal.
Terjeminator
Vel, jeg er ikke helt sikker på hva du egentlig spør etter
Grunnen til at hvorfor forsterkeren ser halve den reelle lasten ?
Vel , kan vel enklest forklares med at signalmessig vil det eksta
trinnet komme i paralell med det første. Gitt samme last vil derfor
den brokoblede forsterkeren totalt se halve lasten( Thevenin og Norton igjen)
Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare uten illustrasjon.
Hvorfor effekten øker ? Kobler du en høyttaler i en brokobling
vil deb ene terminalen se spenningsforsyningens spenning, mens
den andre vil se det samme, men med spenningen invertert.Den brokoblede forsterkeren vil arbeide i push-pull) Altså vil
tøyttaleren tottalt sett se det dobbelte av hva spenningsforsyningen egentlig er på.
Ifølge elementær strømlære er effekt=U^2/R Sett inn R=1 og vi får at med 2 Volt har vi 4watt ut.
Dobbler vi utspenningen til 4 (Samme last) volt får vi at effekten =(2U)^2/R =4^2=16 watt
Noen hevder at brokobling gir mindre modulasjon i spenningsforsyningen,
men dette bør ikke være noe problem med normalt speckede strømforsyninger.
Brukobling vil så vidt jeg kan forstå heller ikke gi noen mindre forvrengning ved samme lydtrykk.
Kan som sagt ikke se noen umiddelbare fordeler av brokobling utover øket
uteffekt med samme forsyningsspenning
janhella
Mitt spørsmål er egentlig hvorfor? Hvilke fortrinn har egentlig en slik løsning...
Finner ikke noen andre fordeler en power selv, men er det noe jeg har oversett, egentlig det jeg lurer på. Det påstås at brokobling oppleves som bedre lydmessig, men er det teknisk hold i det.
Audiomix
Jeg kan ikke se at brokobling har noen fordeler bortsett fra om situasjonen tilsier at det er eneste løsning. Et eksempel er bilstereo der en ikke gjør noe knep for å få høyere supplyspenning enn det som kommer fra bilens eget annlegg.
Terjeminator
Aha, Janhella
Da kan jeg ikke skjønne at du har oversett noe som helst
jane
Ved brokobling dobles spenningen ut. Den ene fasen (for å kalle det det) svinger like mye negativt som den andre svinger positivt. Siden effekten er proporsjonal med kvadratet av spenningen (Plast=U^2/Rlast), blir effekten 4-doblet.
Men det gjelder for en ideell forsterker. I praksis noe mindre en 4x effekt.
Audiomix
jane har rett, men i praksis....................
Fort gjort at forsterkeren gir opp dersom ikke noe annet gir seg. Eller fornuften styrer volumkontrollen.
Med brokobling er hensikten å kombinere de to forsterkerene til å gi summen av effektene. Jeg ville ikke gamblet med to forsterkere for å få 4 x effekten.
Ivar_Loekken
Brokobling gir (ideelt sett) 3dB høyere SNR, det er jo i praksis det samme som å koble de to forsterkerne balansert. Gevinsten ved balansert drift avtar (og kan bli til tap) dersom de to halvtrinnene i den balanserte koblingen ikke er elektrisk matchet.
jane
Ikke jeg heller, det har en del negative sider, blant annet at lasten blir "aktiv".
Jeg har mye mer sans for hvordan McIntosh pleide å gjøre det, nemlig å parallellkoble effektrinnene som f eks Mc275. (dette blir ofte referert feilaktig til som brokobling, men det er et parallell-oppsett) Det kan ha sine positive sider, i alle fall når vi snakker rør.
Audiomix
Ja. Og i dette tilfellet får en summert effektene.
janhella
parallellkoble effektrinnene:
Hvordan gjøres dette i praksis om man har 2 stereotrinn?
Er det det samme, som å fore 2 stereotrinn med samme signal, og å føre + fra begge og minus fra begge trinnene til høyttalerene.
R
Ronny_D
I utgangspunktet er det riktig. Men i praksis er det ikke uten videre særlig lurt, i tilbakekoplingen sitter ofte en eller annen form for dc korigering, en liten forskjell hær og resultatet er masse strøm mellom forsterkerne. samme med litt forskjell i forsterkning ved null signal er alt lykke, men ved signal blir det noe helt annet.
2% av 40 volt ut 0.08v er en mulig differanse på utgangen mellom forsterkerne bare pga toleranser i noen motstandsverdier. Og strømmen mellom disse er avhengig av indre resistans ( dempingsfaktor ) og signalnivå FYFY i praksis. da er det bedre å gi samme signal til to like og belaste med forskjellige elementer eller høytalere.
janhella
Altså om valget står mellom å brokoble eller parallell koble, så bør jeg velge brokobling. Har desverre ikke noen mulighet for biamping på mine høyttalere.
jane
Hadde jeg hatt solid-state så hadde jeg valgt brokobling, ja.
Men hvorfor ønsker du å gjøre det i det hele tatt? Hvis X watt ikke er nok, så er sjelden 2X watt (+3dB) nok heller. Og jeg tviler på at det finnes lydmessige grunner til å brokoble.
janhella
Sies at det skal bli en del bedre.... men har ikke testet selv enda.
Berg
Har god erfaring ved brokobling av electrocompaniet, dvs. balansert brokobling. Jeg tror ikke alle forsterkere er like egnet for brokobling. Ved brokobling syns jeg electrocompaniet framstår som en mye kjappere forsterker med mer kontant bass, iforhold til litt sirumpa å treg bass som noen karakteriserer de for å være.
Nemo er lite annet en et dobbelt sett aw180 blokker, uten å ha noe teknisk grunnlag for det så tror jeg brokobling av monoblokker er mer gunstig enn stereoforsterkere med 1 trafo.
Hva er det du vurderer å brokoble ?
janhella
Forsterkerene har 1 trafo for hver kanal og det blir en balansert brokobling. Håper på samme resultat som du beskriver :)
RM
Jan Helland,
Du kan slappe av i trygg forvissing om at dine Krell forsterkere er balanserte, også på utgangen. Det er altså ikkenoe du kan gjøre med dem i så måte. Ellers er fordelen med brokobling / balansering at musikksignalet er mer immunt mot støy / forvrengning som ligger på forsyningsspenningen. Spenningen til forsterkerdelene kan også være lavere ved balansering, slik at man kan få mer kapasitet per volumenhet i elektrolyttene. MAO mange fordeler, men mye dyrere.
RM
janhella
Jan Helland,
RM
Hvem snakket om Krell ;)
Vidar P
Kristiansund
Er (på sviktende, men dog noget selvhørt grunnlag) helt på linje med jane og terjeminator (bl.a) i dette; husker tilbake da endel stereo effektforsterkere lot seg brokople om til monoblokker med 2-3x effekt ved et knappetouch; man kunne spille litt høyere, men fikk en betydelig mer grovkornet og ufin lydkvalitet på kjøpet..
Når jeg har ønsker mer "power" har jeg pleid å gå etter mer strømstabilitet (i motsetning til watt), med de ønskede resulater til følge.
Mvh Vidar P
OS
... husker tilbake da endel stereo effektforsterkere lot seg brokople om til monoblokker med 2-3x effekt ved et knappetouch
Accuphase har dette enda på alle stereo-effekttrinn.
OS
janhella
OS
Nå prater vi om en helt annen klasse, enn det jeg tror Vidar_P drar frem, regner med at det har noe for seg på skikkelige kvalitetstrinn, ikke lenge før jeg får testet det ut....
Edit:
Hadde selv Nad 2400 stereotrinn, som jeg brokoblet, men regner ikke denne erfaringen som relevant erfaring i denne sammenhengen. Skal brokoble skikkelige saker denne gangen.... ;)
Vidar P
Kristiansund
Edit:
Har prøvd å brokople Accuphase power ja.. de har pleid å ha switch for dette.. det er svært lenge siden, men husker at vi foretrakk en enkelt stereoforsterker på de KEF 105/3 som var testobjekt da..
Ellers har jeg hatt lyst til å prøve dette med parallellkopling på Mc275'en, men jeg har bare hatt en så langt..  :p
Mvh Vidar P
timc
Jane skrev: "Jeg har mye mer sans for hvordan McIntosh pleide å gjøre det"
De gjør det fortsatt :) Med alle stereotrinn. Kunne tenkt meg en 402 til.
K
kbwh
Det finnes en del ferdigbrokoblede forsterkere der ute. Mener Onkyoene var det i glanstiden (dvs for 15 år siden da jeg var interessert i Hifi...).
Thule og TacT/Lyngdorf, for å ta to forskjellige teknologier, driver begge med "varme" minus-høyttalerterminaler, og det skulle vel tilsi brokobling?
