Lokalisere brum og finne en løsning
Bjørn ("Orso")
Har en subwoofer som brummer litt. Virker å være trafoen. Men har tatt med meg forsterkeren i suben og koblet den opp i to andre hjem, og der var den nesten helt tyst. Ørlite brum der også, men da var det bare hørbart ved å legge øret helt inntil og på ingen måter plagsomt. Hos meg hører jeg brummen i sofaen noen meter unna suben.
Har koblet ifra PC, plasma, parabol dekoder, andre forsterkere osv. i tilfellet det var jordsløyfe, men uten noen forskjell. Den brummer like mye uten signalkabel tilkoblet.
Min umiddelbar tanke var DC felle. Men i og med at problemet nesten ikke er tilstede når den kobles opp andre steder, så tenker jeg at det må være noe med stømmen i hjemmet her. Og bedre å ta det med roten. Jeg har målt spenningen her og den er litt høy. Ligger ved 237-238v. Den var lavere i de andre husene jeg koblet sub forsterkeren opp. Kan dette være årsaken? Skulle tro en spenning opp mot 240v var uproblematisk?
Jonte
Fersking
For meg høres det ut som det kan være nettopp en jordsløyfe. Du kan jo prøve å koble ut jord på forsterkeren, f.eks ved å å bruke teip på stikkontakten.
Bjørn ("Orso")
Det er ujordet kurs her.
Mr-T
Kan godt være DC-komponenter på nettet, det får ringkjernetrafoer til å brumme. DC-blokk filter kan prøves.
BerntJ
Ikke noen ekspert på dette, men om du bruker phonokontakt inn kan du kortslutte inngangen med å lodde en phonoplugg som er kortsluttet mellom leder og jord. Dersom det brummer fra Subwooferen med kortsluttet inngang og "standalone" virker det som strømforsyningen til forsterkeren lager bråket. Om Sub-en er gammel kan det være elektrolyttkondensatorene i poweret som er tørket. VH. Bernt
PS: Smart med å tape over jordingene. Ikke tenkt på før.
Mr-T
Sånn jeg forsto det så kommer ikke brummet fra høyttalerelementet, men fra selve kassa eller trafoen i den?
Bjørn ("Orso")
Det kommer fra forsterkeren ja. Har som sagt tatt forsterkeren ut av suben, koblet den opp alene og i andre hus. Er nesten 100% sikker på at det er trafoen hvor brummen kommer ifra.
Bjørn ("Orso")
Kanskje jeg rett og slett burde skifte trafoen til en som er mer motstandsdyktig mot DC?
Det kan vel ikke være så vanskelig.
Et bilde av forsterkeren i suben.
Mr-T
Ringkjerner er spesielt utsatt for mekanisk snerr/brum hvis nettspenningen er grumsete eller asymmetrisk, altså inneholder DC. Du kan nok få ned brummet ganske mye med å bruke et DC-blokkeringsfilter, i praksis en seriekondensator. Å bytte trafoen er ganske drastisk, men det går jo det også. Helst en med E-kjerne i såfall, å bytte i en annen ringkjerne vil neppe ha noe å si, med mindre du finner en med limt kjerne. Uansett er et DC-filter rimeligere.
gaustabl
Hei.
Jeg har samme problem med en cary cinema 7.125. Brummer fra trafo , men brummet kommer og går i 30 sek intervaller. Suben har det samme men ikke så høyt at det er plagsomt. Har tatt forsterkeren med 3 andre steder, der var den helt tyst. Har med hjem idag en iso trafo fra Noratel, men den gir ingen endring. Har også en x-terminator, et dc filter fra kemp electronics, og det gir alene heller ikke noen effekt. Med om jeg kobler dc filter mellom iso trafo og forsterker så forsvinner brummet nesten helt, dog ikke så stille som et par andre steder jeg prøvde den uten noenting. jeg bor 1000m over havet, og de andre steden jeg testet var på 10 meter o.h. Kan dette ha noe å si ? Jeg begynner å bli temmelig frustrert og håper noen kan hjelpe meg. Spenningen hjemme er 229v, og 125 v mellom fase jord, så det burde ikke være jordfril?
Mvh lars
Audiomix
Noratel (Hamar) kan levere trafoer som er designet spesielt for aa unngaa slike problemer.
De blir litt stoerre og koster litt mer.
Finn ut hva du trenger (spenninger og stroem) og send en mail. Du finner adressa ved aa sjekke Noratel. Fyren heter Olsen.
