Resultater 1 til 4 av 4
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Optimalt level-nivå på aktive studiomonitorer? (knotten bakpå disse)
    Manualen for studiomonitorene Yamaha HS80M forteller at LEVEL knotten bak på høyttalerne bør normalt stå på 50%, eller "12 o'clock" som jeg tror det står skrevet. Det gis ellers ingen forklaring for hvorfor de foreslår akkurat dette.
    Når jeg har en DAC og XLR-XLR kabler koblet til studiomonitorene så blir det egentlig for kraftig lyd, alldentid DAC'en er ganske enkelt koblet direkte til pc'en uten andre justeringsmuligheter, så jeg lurer på om noen våger å mene noe om LEVEL knottene bak på høyttalerne like godt kan stå på f.eks 0 eller 25% istedet for 50%, som nok gjør det lettere for meg å kontrollere lyden i Windows, eller om det kan tenkes at lyden fra studiomonitorene ganske enkelt er best når LEVEL knotten skrus halvveis fram.
    Jeg ser at når bryteren står halvveis fram, så er denne posisjonen markert med "+4db" (pluss 4), og hvis jeg hadde vridd knotten helt om til 100%, da er den posisjonen markert med "-10db" (minus 10). Det er ingen markering for posisjonen ved absolutt minimum.
    Så jeg lurer jo på om lyden tenkes måtte bli bedre om jeg demper lydvolumet i Windows og stiller det opp bak på monitorene.
    Yamaha HS80M / Abrahamsen A-DAC / TC Electronic Level Pilot
  2. #2
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    7 Innlegg
    Juster volumet dit det passer deg, du.
    Det jeg er ganske sier på er at å dempe lyden masse med den digitale volumkontrollen i Windows reduserer lydkvaliteten mer enn å gjøre det med forsterkerens (bakpå høyttaleren) volumkontroll.
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk, dette hørtes greit ut.
    Etter noen dager med å ha en DAC kobla til pc'en så er det klart at volumet ikke blir riktig høyt nok hvis jeg har levelknotten på studiomonitorene stilt til 0%, så det virker som at et bestemt nivå mellom 0 og 25% passer godt hos meg.
  4. #4
    Overivrig entusiast trex's Avatar
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Decoman
    +4db er "proffnivå" om man kan si det sånn. Beregnet til å ta imot lyd fra miksere og diverse annet proffutstyr som har litt høyere output enn hifiutstyr. Det er nok standard på disse. -10db er konsumentnivå, som passer til standard output fra hifiutstyr.
    Du kan trygt senke nivået hvis du vil. Knappene regulerer maks ut fra de innebygde forsterkerne i høyttalerne.
    Du hører når de begynner å "dø" i lyden.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
