Konsekvensene av defekt riaa rør (som ikke er i bruk)?
Oslo2
Kanskje en krøkete overskrift, men lurer på om noen kan forklare meg hva jeg kan forvente meg når rørene i et ubrukt riaatrinn går i stykker. Det gjelder en Leben RS-28cx der jeg ved nåværende tidspunkt ikke får brukt riaa delen. Det står derfor et sett med 12AT7 rør og brenner for skjæra i forforsterkeren. Det vil jo komme en dag da ett av disse, eller kanskje begge, tar kvelden. Hvordan vil jeg merke det, når jeg ikke hører på riaa'en?
Rhesus
Det kan jo dra med seg saker og ting når de feiler. Personlig har jeg dratt ut rørene i RIAA seksjonen på ting når jeg ikke bruker den, for å slippe ubehageligheter. Hør med produsenten. Det går sannsynligvis bra å bare trekke dem ut.
Oslo2
Takk for raskt svar. Er det sannsynlig at jeg kan spille på forforsterkeren uten rør i riaa-trinnet? Dette må jeg sjekke ut.
JanR
Både i min AI series 300 amp og i min (ex) AN OTO dro jeg ut riia rørene, ikke noe problem det.
Som Rhesus sier, sjekk med produsenten/sjekk manualen.
/jan
Oslo2
Skal sjekke det ut. Ikke noe hadde vært bedre.
Oslo2
Har nå hørt med produsenten og han sier " Unfortunately, it is not possible to use the unit without
12AT7 tubes, because the voltage in the circuit will be changed when 12AT7 tubes are took off."
Så nå er jeg tilbake på start, vet dere hva jeg kan forvente meg når rørene i riaatrinnet brennes ut?
lomt
Det høres jo kanskje noe lettvindt ut fra produsenten.
Hvis det er slik at forsterkerens karakter endres, som følge av for lavt (ingen) strømforbruk fra RIAA rør, finn ut hvor mye røret bruker (amper- og volt-meter når dingsen er på) og erstatt med en motstand slik at P (effekten forbrukt) blir lik.
Den eneste spenning som forbrukes når RIAA ikke er i bruk (bare på) er vel antakelig drivspenningen av røret. Drivspenningen på de andre rør blir for høy om dette tas ut. Derfor antar jeg at å simulere forbruk er tilstrekkelig.
PS jeg er ingen rør-fantast, dette er antakelser.....
Oslo2
Er problemene som oppstår med et rør som brenner ut, så store at jeg bør få satt inn en motstand så lenge RIAA ikke er i bruk?
atonal
Friedrichstadt
Jeg kan ikke se noen annen utvei her enn at du bør skaffe deg platespiller og mer vinyl, Oslo2 ;)
Oslo2
Enig i at det er den mest audiophile løsningen på problemet ;)
Audiomix
Er det andre rør i den forsterkeren?
Hvis så er tilfellet, vil jeg anbefale at du lar RIAA rørene stå der. Før eller siden må du bytte rør uansett. Like lurt å bytte alle samtidig. To ekstra 12AT7 (?) koster 300,-.
Oslo2
Jo det er to andre rør, 6CG7. Det er sikkert lurt å etablere en rutine for skifte av rør. Men jeg tenkte i mitt stille sind, hva om et av RIAA rørene går før rutineskiften er på trappene :eek:
Audiomix
Jeg ville ikke bekymret meg.
Hvis det er viktig å komme på lufta fort om et rør tar kvelden, er det bare å ha noen reserve på lager.
Oslo2
Takk for innspill. Fikk også et svar fra Leben og de sa som deg AudioMix - ingen grunn til bekymring; at et ødelagt rør i RIAA sannsynligvis ikke vil skade forforsterkeren. De sa videre at det heller ikke var skadelig å spille med den videre selv om RIAA rørene var ødelagt. Poenget var visst nok at det var et rør koblet til, skadet eller ei.
