Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 37
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Lars.N
    Guest
    Luxman M-05 høyre kanal død?
    Detta var dumt spillte musikk i natt å da jeg startet opp igjen idag blinker protection lampa i høyre kanal.
    Lyset er vekk i VU meter å den ene vifta til høyre kanal snurrer med dårlig moment,nesten som du fjerner en fase på trefas utstyr man har kanskje litt lys igjen men ingen power til å jobbe med.
    Rare greier den spillte fint som bare det i natt ,finner et rele i den som ikke slår inn men kanskje meget naturlig da lampa lyser RØDT Hvor begynne å lete etter feil ?pokker det kan jo være hva som helst)
    Laban
  2. #2
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du, eller kan du skaffe et skjema? Uten det blir det mest synsing..
    Delle
  3. #3
    Lars.N
    Guest
    Huff dessverre ikke noe skjema får hånd vet ikke om det kan skaffes heller.
    Prøv med litt synsing da vel så lenge , jeg står jo på hue oppe i ampen.
    Prøve få noe bilder av ampen etter hvert .
    Laban (dumt å ikke være elektro gubbe nå )
  4. #4
    Lars.N
    Guest
    Fant noe på nett håper det kan være til noe hjelp.
  5. #5
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se nå snakkes vi her..
    Begynn med å måle kollektorspenningen på utgangstransistorene, Q 218 og Q 221. Her vil du normalt måle fra 35 til 50 Volt. Pluss på Q 218 og minus på den andre.
    Så var det midtpunktet; den skal være ca. null V, og måles fx. på L 201.
    Kan du se hvor vifta er koplet til, hvilken plugg?
    Delle
  6. #6
    Lars.N
    Guest
    Da skal eg bare få tak i en fluke
    Laban
  7. #7
    Lars.N
    Guest
    Må bare spørre da jeg kan nada om elektronikk, er det mellom kollektor å emitter jeg skal måle V altså de yttre beina på transistor. Inn med tesje så går det seg nok til multimeter kjøpt inn skal prøve få målt litt i kveld etter legge tid på de små dette er faktisk litt gøy å krype inn i m-05 trangt som fy.
    laban
  8. #8
    Lars.N
    Guest
    Noe bilder 40 kg med amp , sitter det noe sikkring i huset på trafo? står temp fuse på den.
  9. #9
    Lars.N
    Guest
    Hva er dette for noe? ser at ledning A310 og A312 har byttet plass ,er dette noe som kan ha påvirket den fatale feilen?
    Se siste bilde (merket med pil) kabel kontakt nr stemmer ikke med print kort nr begge er tre pin kontakter .
    Noen som har jobbet på egen hand tru?
    Laban
  10. #10
    Lars.N
    Guest
  11. #11
    Lars.N
    Guest
  12. #12
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Det sitter en tempsikring inne trafohuset, men ikke bry deg om den. Hvis den ryker blir apparatet helt dødt.
    Jeg vet ikke hva som er hva av transistorbeina, har ikke noe datablad på dem.
    Foreløpig er ikke det noe problem; du skal bare måle og notere deg spenningen på de 6 transistornes bein på den aktuelle kanal.
    Når det så gjelder den pluggen du nevner, og mangel på samsvar med skjema, så tror jeg det er lurt å huske på at dette virka greit med den koplinga som er nå. Så hvis ikke du har vært oppe på natta og rota og kopla i søvne, så tipper jeg dette er som det skal være..
    Ellers vil jeg si at denne forsterkeren nok kan være en utfordring for selv den mest erfarne reparatør, så du skal ikke ha for store forhåpninger om å lykkes her. Men vi får jo ta det fra en kant; jeg kan hjelpe deg med å sjekke de helt grunnleggende fenomener.
    Lykke til.
    Delle
  13. #13
    Lars.N
    Guest
    Hei delle
    Da er amp demontert for full oversikt ikke bare bare den Luxman
    Da jeg skulle måle for 3 gang for å være sikker på resultat startet den opp igjen trur du jeg ble litt skremt (hehe)
    fult lys å rele slo inn igjen tru om det var noe medisin i spray boksen jeg smurte opp div rele med ,litt service bør den få jo nå som den er demontert.
    Før den virket igjen kuttet begge vifter ut snåle greier ,den fikk 10 min på seg så ny restart da kom den etter min store forsrekkelse .
    Gir den en ny restart om litt da den blir varm da vifter ikke får stå å blåse rett i kjøleribbene sånn som det er nå
    Hva bør jeg måle etter på HT utgang for å hver sikker på at den er grei å kobble til igjen å hvordan ?
    Må si jeg setter meget stor pris på at du vil hjelpe en i nøden kommer tilbake med måle data på trasistor .
    Litt happy Laban kan man si
  14. #14
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hyggelig at dette ser ut til å gå rette veien.
    Det viktige målepunkt med tanke på sikkerhet for høytalerne, det er midtpunktet. Målepunkt P12, eller på spolen L201. Her skal du ha ca. 0Volt. Dette er et av punktene beskyttelseskretsløpet kontrollerer før relèet kopler til høytalerne. Temperatur er sansynligvis et annet sjekkpunkt.
    Du får lirke litt forsiktig med de forskjellige kortene og/eller plugger etc. for å se om du kan lokalisere hvor kontaktfeilen sitter. Det kan egentlig være hvorsomhelst, så det er greit å få innsnevret området mest mulig før loddebolten fyres opp. I noen tilfeller vil løsningen være å lodde over et helt kort, men det er selvsagt greiest å finne det eksakte punkt.
    Og det kan ikke understrekes nok: Vær forsiktig.. Ting kan gå fra vondt til verre før du aner det hvis Fortuna er bortreist.
    Lykke til.
    Delle
  15. #15
    Lars.N
    Guest
    Dette blir bra Delle er nå på jobb i havet så amp for vente litt .
    Har fått tak i en svenske som sitter på orginale manualer å service manualer til Luxman M-05 så nå blir det slutt på å tulle rundt i ampen med livet som innsats.(hehe)
    Laban
  16. #16
    Lars.N
    Guest
    Da folder jeg mine hender små lurer på mange skruer det blir igjen etter amp er remontert.
  17. #17
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Alt under et dusin må regnes som akseptabelt.
    Delle
  18. #18
    Rubinmedlem JanR's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra laban
    Og hvordan gikk så sammenskruingen ?
    /jan
    Nomen mihi Legio est, quia multi sumus
  19. #19
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra JanR
    /jan
    Det var da mass da monteres ikveld tenker jeg etter legge tid.
  20. #20
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan går det, får du arbeidsro?
    Delle
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
