Luxman M-05 høyre kanal død?
  • L
    Lars.N
    Detta var dumt spillte musikk i natt å da jeg startet opp igjen idag blinker protection lampa i høyre kanal.
    Lyset er vekk i VU meter å den ene vifta til høyre kanal snurrer med dårlig moment,nesten som du fjerner en fase på trefas utstyr man har kanskje litt lys igjen men ingen power til å jobbe med.
    Rare greier den spillte fint som bare det i natt ,finner et rele i den som ikke slår inn men kanskje meget naturlig da lampa lyser RØDT :'( Hvor begynne å lete etter feil ?pokker det kan jo være hva som helst)
    Laban
    Delle
    Har du, eller kan du skaffe et skjema? Uten det blir det mest synsing..
    L
    Lars.N
    Huff dessverre ikke noe skjema får hånd vet ikke om det kan skaffes heller.
    Prøv med litt synsing da vel så lenge , jeg står jo på hue oppe i ampen. ;D
    Prøve få noe bilder av ampen etter hvert .
    Laban (dumt å ikke være elektro gubbe nå :'( )
    Delle
    Se nå snakkes vi her..
    Begynn med å måle kollektorspenningen på utgangstransistorene, Q 218 og Q 221. Her vil du normalt måle fra 35 til 50 Volt. Pluss på Q 218 og minus på den andre.
    Så var det midtpunktet; den skal være ca. null V, og måles fx. på L 201.
    Kan du se hvor vifta er koplet til, hvilken plugg?
    L
    Lars.N
    Må bare spørre da jeg kan nada om elektronikk, er det mellom kollektor å emitter jeg skal måle V altså de yttre beina på transistor. Inn med tesje så går det seg nok til multimeter kjøpt inn skal prøve få målt litt i kveld etter legge tid på de små :) dette er faktisk litt gøy å krype inn i m-05 trangt som fy.
    laban
    L
    Lars.N
    :) Hva er dette for noe? ser at ledning A310 og A312 har byttet plass ,er dette noe som kan ha påvirket den fatale feilen?
    Se siste bilde (merket med pil) kabel kontakt nr stemmer ikke med print kort nr begge er tre pin kontakter .
    Noen som har jobbet på egen hand tru? ;D
    Laban
    Delle
    Hei.
    Det sitter en tempsikring inne trafohuset, men ikke bry deg om den. Hvis den ryker blir apparatet helt dødt.
    Jeg vet ikke hva som er hva av transistorbeina, har ikke noe datablad på dem.
    Foreløpig er ikke det noe problem; du skal bare måle og notere deg spenningen på de 6 transistornes bein på den aktuelle kanal.
    Når det så gjelder den pluggen du nevner, og mangel på samsvar med skjema, så tror jeg det er lurt å huske på at dette virka greit med den koplinga som er nå. Så hvis ikke du har vært oppe på natta og rota og kopla i søvne, så tipper jeg dette er som det skal være.. ;D
    Ellers vil jeg si at denne forsterkeren nok kan være en utfordring for selv den mest erfarne reparatør, så du skal ikke ha for store forhåpninger om å lykkes her. Men vi får jo ta det fra en kant; jeg kan hjelpe deg med å sjekke de helt grunnleggende fenomener.
    Lykke til.
    L
    Lars.N
    Hei delle :)
    Da er amp demontert for full oversikt ikke bare bare den Luxman :)
    Da jeg skulle måle for 3 gang for å være sikker på resultat startet den opp igjen trur du jeg ble litt skremt (hehe)
    fult lys å rele slo inn igjen tru om det var noe medisin i spray boksen jeg smurte opp div rele med ,litt service bør den få jo nå som den er demontert.
    Før den virket igjen kuttet begge vifter ut snåle greier ,den fikk 10 min på seg så ny restart da kom den etter min store forsrekkelse :eek: .
    Gir den en ny restart om litt da den blir varm da vifter ikke får stå å blåse rett i kjøleribbene sånn som det er nå :)
    Hva bør jeg måle etter på HT utgang for å hver sikker på at den er grei å kobble til igjen å hvordan ?
    Må si jeg setter meget stor pris på at du vil hjelpe en i nøden :) kommer tilbake med måle data på trasistor .
    Litt happy Laban kan man si :D :D :D
    Delle
    Hyggelig at dette ser ut til å gå rette veien. :)
    Det viktige målepunkt med tanke på sikkerhet for høytalerne, det er midtpunktet. Målepunkt P12, eller på spolen L201. Her skal du ha ca. 0Volt. Dette er et av punktene beskyttelseskretsløpet kontrollerer før relèet kopler til høytalerne. Temperatur er sansynligvis et annet sjekkpunkt.
    Du får lirke litt forsiktig med de forskjellige kortene og/eller plugger etc. for å se om du kan lokalisere hvor kontaktfeilen sitter. Det kan egentlig være hvorsomhelst, så det er greit å få innsnevret området mest mulig før loddebolten fyres opp. I noen tilfeller vil løsningen være å lodde over et helt kort, men det er selvsagt greiest å finne det eksakte punkt.
    Og det kan ikke understrekes nok: Vær forsiktig.. Ting kan gå fra vondt til verre før du aner det hvis Fortuna er bortreist.
    Lykke til.
    L
    Lars.N
    Dette blir bra Delle :) er nå på jobb i havet så amp for vente litt .
    Har fått tak i en svenske som sitter på orginale manualer å service manualer til Luxman M-05 så nå blir det slutt på å tulle rundt i ampen med livet som innsats.(hehe)
    Laban
    L
    Lars.N
    Da folder jeg mine hender små ;D lurer på mange skruer det blir igjen etter amp er remontert.
    Delle
    Alt under et dusin må regnes som akseptabelt. 8)
    JanR
    Og hvordan gikk så sammenskruingen ?
    /jan
    L
    Lars.N
    /jan
    Det var da mass da ;D monteres ikveld tenker jeg etter legge tid.
    Delle
    Hvordan går det, får du arbeidsro?
    L
    Lars.N
    Skal tørke litt støv av den så bærer det opp av kjelleren (måtte lykken være bedre en forstanden)
    Venter service manual fra Sweden da tar jeg DC & bias justering på dem tipper de trenger det.
    Laban
    Delle
    Gratulerer, godt jobba!!
    Fant du eksakt hva problemet skyldtes?
    L
    Lars.N
    Har ikke funnet direkte feil enda Delle ,men mye kokt/stekt kabel ikke rart med den varmen & alder på amp tatt i betrakning.
    Signal kabel var så stekt at den fikk mikrofon effekt når du knippset på den (hahahaha) ;D
    L
    Lars.N
    Spiller som bare det rent uhyggelig ;D :eek: kun 10 min nede tid (rele kanskje) fikser opp i det når skjema på ampen kommer tenker jeg da tar jeg bias & dc på,n også :) Se om jeg ikke kan få kjøpt reserva transistorer til den av han som servet dem for tidligere eier vet han sitter på noen ekstra.
    Laban :) :) :)
    L
    Lars.N
    Er vel bare å sparke liv igjen i den tråden her da høyre kanal falt helt ut igjen , ikke mye svar å få på måle pinner til bias en gang bare helt dødt :( det var en annen her inne som hadde fått byttet en diode som løste alle problemer på M-05 , kan en diode testes med multimeter når den sitter i krets eller bør den loddes ut med et bein slik som motstander når de skal måles sjekkes ?
    jan_eriks
    Prøv først når den er i kretsen. Får du lik motstand begge veier lodder du ut den ene enden. Eller,dvs egentlig burde du teste med en diode tester som forspenner dioden og gir deg knespenninga (riktig er 0.55-0.75 v)
    L
    Lars.N
    Har diode tester på multimeter men trenger jeg lodde den ut av krets ?
    L
    Lars.N
    Alle dioder ok på PB 1427-1 / 1424-B det gikk fint måle dem i krets .
    L
    Lars.N
    Hvordan måle utgangtransistorer 2 sc3281 og SA1302 begge er av Toshiba å kollektor ligger på senter bein hadde jo hvert ok å fastslå at ikke noe er på styr / brente . ( setter stor pris på all drahjelp jeg kan få )
    Lars
    mwt
    vestfold
    for å teste transistorene er akkurat det samme som å måle dioder: mot basis et av måle pinnene og den andre byttes mellom emitter og kollektor, deretter når du bytter om pinnen da skal det lede som et diode eller omvendt -dvs at det skal måle som 2 dioder med felles anode eller katode, men aldri vise forspenning begge veier (polaritet) enkleste og kjappeste måtte å teste transistorene på (bipolare vel å merke, darlington er litt annerledes -men ikke tema i ditt tilfelle) mellom kollektor og emmiter skal sperre uansett polaritet :) samme om det er pnp eller npn ;) og trengs ikke å loddes ut de fleste tilfeller, med mindre du får "rare" målinger, men å lodde av kollektor forhindrer at du ohmer ladde lyttene til rail sp ;)
    På M02 går nettsikringen om det er feil i utgangene, men på den skjema du la ut så til M05 kan man se at beskyttelses kretsen sørger for å slå på rail spenningen til utgangene. Jeg ville begynt å feilsøke rundt der etter å ha testet utgangs transistorene. Beskyttelses kretsen bør vel ha en dedikert følger for hver kanal da den var felles for begge kanalene mener jeg å huske :)
    L
    Lars.N
    Så flott med litt hjelp her :) dette satt jeg meget stor pris på , jeg må se å svinge meg rundt nå sjekke ut transistorer ,
    er det rele RY 201 på PCB L/R som styrer rail spenning ?
    Lars
    jmlyd
    Så vil jeg genoplive denne tråd, da den af Lars omtalte forstærker, tilsyneladende har stået i hans kælder (defekt og adskildt) indtil jeg hentede den i febuar måned 2016!!
    Hej Lars, tak for købet af den ene af dine Luxman M-05. Den var faktisk i ret fin stand, selv om der godt nok mangler en del skruer.
    Ligeledes var turen fra københavn til oslo på 1 dag tur/retur, lidt af en oplevelse!
    Og nu til hvorfor jeg skriver her.. Jeg fandt fejlen i forstærkerens højre kanal! :)
    Det var en spændingsgivende diodebro, som var knækket i lodningerne. Ligeledes var skrueterminalen, som leverede ac spænding fra transformatoren til denne diodebro, knækket i lodningen. Dette forklarer fint hvorfor den kunne starte i varm tilstand, men ikke så godt kold! Til sidst gik det helt galt, da denne terminals lodning knækkede og kanalen derfor ikke ville starte op!
    Nå men jeg har skiftet alle!! kondensatorer i forstærkeren, variable trimmers (til multiturn) og alle micro releays. Fandt ikke nogen med fejl, så faktisk var den vældig fint kørerende før renovering. Jeg har loddet alt på pcb l/r samt main amp l/r, så alle lodninger er som da den forlod fabrikken.
    Har skiftet enkelte transistorer, ikke fordi de var i stykker, men fordi der er kommet bedre mere strømstærke typer. Bla. de transistorer som bruges til inputstages rails er skiftet 2sc1624/2sa814 -> MJE15030/31. etc Pærerne i Vu-metre skiftet til hvide lyddioder med formodstand.
    Har byttet rundt på de fejlmarkede stikhuse 312 og 310 i højre kanal på pcb boardet. Fandt fejlen ved opstarts test af kanalen, da jeg kørte spændingen langsomt op på min variac, så blev en af diodebroerne rygende varm, da jeg kom op omkring 180V. Fandt fejlen ved metodisk check af schematic og måling af alle stiks spændinger.
    Så nu kører den gamle Luxman M05 som ny igen!!
    Har overvejet at skifte alle udgangs transistorer, da jeg har 12 sæt nos toshiba 2sa1302/2sc3281 liggende! (Dvs til 2 forstærkere!)
    Er ved at skille min anden M05 ad for at finde fejlen i den. En kanal er i stykker, og da den gik itu, gik den ud med et knald og sendte røgskyer afsted... Den skal også total renoveres med nye kondensatorer, diverse transistorer og micro relays etc.
    Har købt/fundet alle dele hos mouser og digikey (Nos transistorer fundet hos lokale danske elektronik shops!), så din originale servicemanual har været guld værd!!!!
    Til slut, må jeg være lidt nysgerrig, spiller du stadigvæk på dine Kef 107.2 og hvad bruger du af forstærker istedet for dine M-05 ?
    VH
    Michael aka jmlyd
    Laban MK3
    Plankebyen
    VH
    Michael aka jmlyd
    Hei Michael tar av meg hatten må si du har gjort en riktig flott jobb helt etter boka , synd det manglet noe skruer de har vel gått i støvsugeren vil jeg tro .
    Når det gjelder Kef 107/2 så er de solgt for noe år tilbake så de har jeg ikke lengere ( tror det var en svensk høyttaler konstruktør som kjøpe dem Hedlund et eller annet ) , amper i dag er bare litt Nad'er 3 stk M22 1 stk M27 .
    Lars
