Av og til har man bruk for en CCS (konstantstrømgenerator) og de samme beregningene må gjøres for hver gang. Derfor har jeg laget dette enkle regnearket.
http://www.veiset.net/tech/ccs_calc.xls
Mange CCS-er baserer seg på det prinsippet av en fiksert spenning bestemmer strømmen gjennom en gitt motstand. Ohm var rimelig klar på dette området og forteller at strømmen (I) gjennom en krets er lik påtrykt spenning (U) delt på kretsens motstand (R). Så lenge referansespenningen (og motstanden) er en fast verdi vil strømmen også være konstant.
I denne kretsen er det brukt en lysdiode (LED) som spenningsreferanse. En LED har rimelig lav dynamisk resistans, det vil si at spenningen over LED-en holder seg rimelig konstant uavhengig av strømmen gjennom den. Typiske verdier for en vanlig rød LED er ~1.8V ved en strøm på 2-10mA.
Isteden for en lysdiode kan man for eksempel bruke en stack av dioder, en zenerdiode eller hva som helst annet som gir en konstant spenning.
Gule celler er input og røde celler er beregnede verdier.
Input:
Vf LED: Spenningsfallet over lysdioden (finnes i databladet)
I LED: Strømmen man ønsker å mate lysdioden med.
Vgnd: Spenningen på negativ forsyning eller jordpotensial.
Vc: Spenningen som mater lysdiodene.
Vccs: Spenningspotensialet for kretens CCS-en skal drive
R3: Verdien av potmeter for justering av konstantstrøm.
R2: Verdien av motstanden som begrenser max konstantstrøm.
Beregnede verdier:
R1: Beregnet verdi av R1
P R1: Omsatt effekt i R1
P Q1: Omsatt effekt i transistoren Q1 ved min og max konstantstrøm.
Ic: Konstantstrøm, min og max, altså innenfor potmeterets justeringsområde.
Typisk bruk (verdiene refererer ikke til bildet ovenfor):
La oss si man har bruk for en CCS som skal gi en konstant strøm på 10mA. Det kan da være lurt å ha et justeringsområde på +/-50%, altså at man kan justere strømmen mellom 5 og 15mA.
Først velger man en LED og finner spenningen (Vf) ved en gitt strøm (If) for denne. I databladet over den LED-en jeg sitter med her leser jeg Vf=1.8V ved If=5mA.
Spenningen som mater LED-stringen er 100V og jordreferansen er 0V.
Når jeg slår inn disse verdiene vil R1 og omsatt effekt i denne beregnes. R1=19280 ohm og effekten i R1=0.48 watt (en praktisk verdi kan være 18k/2W).
Justeringsområdet for CCS-en var 5-15mA. Det som bestemmer max strøm er R2. Ved å prøve ulike verdier for R2 finner jeg at standardverdien 75 ohm gir en Ic Max på 15.3 mA. Denne beholder jeg og forsøker å endre potmetert R3 slik at Ic Min er i nærheten av 5mA. 150 ohm gir 5.1mA og 200 ohm gir 4.2mA. Et potmeter på 200 ohm vet jeg er å få kjøpt så jeg velger denne verdien.
Til slutt kan man ta en titt på omsatt effekt i transistoren Q1 når kretsen den skal dra (Vccs) ligger på +100V. MJE340 som er antydet på skjemaet tåler vel 20W ved 25 grader, så rundt 1 watt burde gå greit. Om "greit" er godt nok kommer an på omgivelsestemperaturen, termisk resistans og slike ting. Tja, enten så lar man det stå til eller så setter man seg ned og regner på slike ting, også.
Jan E Veiset
Input:
Beregnede verdier:
Jan E Veiset
