Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ny Sanken mic med båndbredde 20Hz - 100kHz
    Hvem sa at SACD er bortkastet fordi første ledd i kjeden, mikrofonen, mangler frekvensomfang ? :P
    http://www.sanken-mic.com/english/co...r/co-100k.html
    Players win, players loose, players prepare, players practise, players get hurt but players always get up. No matter what the outcome is, players play!
  2. #2
    knutinh
    Guest
    Disse her har også mye fint med fin respons inn i flaggermus-domeet:
    http://www.bksv.com/
    -k
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Espen R
    .... det skal tydeligen lit EQ til for å holde den flat on-axis. off-axis slik som mange foretrekker å bruke omni-miker så ser den jo egentlig ganske «ordinær» ut - den faller imidlertid ikke av før ca 25K Hz.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Hvis frekvensgang var alt så er det vel lite som kan konkurrere med denne:
    http://www.bksv.com/pdf/Bp1851.pdf
    2,5Hz til 110 000Hz +/1 1dB.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  5. #5
    knutinh
    Guest
    Heldigvis så ser det ut til at lydteknikere, i alle fall de gode, er opptatt av "god lyd" og ikke isolerte tekniske måleparametre som tar seg godt ut på reklamemateriell for audiofile, men som ikke korrelerer med lytteinntrykk.
    Hvis jeg ikke husker helt feil så er det en ganske tett fysisk kobling mellom frekvensrespons, membranstørrelse, dynamikk og støy-ytelse. Det er antagelig "lett" å lage en mikrofon som har frekvensrespons opp til noen hundre kHz. Men det er sannsynligvis mye vanskeligere å samtidig få god støy-ytelse, og tåle store peak-SPL.
    -k
  6. #6
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra knutinh
    Riktig. Det er defor mange lydteknikere er entusiastiske over å jobbe med DSD/SACD.
  7. #7
    knutinh
    Guest
    Så hvorfor tok du opp dette med mikrofoner?
    På hvilken måte endrer mikrofonen du refererer til noe som helst i debatten om SACD?
    Hva med de lydteknikerene som jobber med PCM eller analogt utstyr? Vet de ikke sitt eget/vårt beste?
    -k
  8. #8
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    -k
    Mitt poeng var bare å bekrefte at at en del lydteknikere ser forbi måleresultater og tekniske formler, når dette kolliderer med hva de faktisk hører. Fornuftig nok. Det var av den grunn veteran masteringtekniker Barry Diament brakte med seg eksotiske dyre HiFi kabler i studioet, på egen regning, når han skulle jobbe. De låt simpelthen bedre enn standard studiotype.
  9. #9
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Får bare frem en haug kinesiske tegn på den siden...
    Btw: hva skal til for å lage en mic som kan mestre DC til 100kHz UTEN å kompensere med elektronikk?
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  10. #10
    nb
    Guest
    Godt mulig, det finnes nok en og annen eksentrisk karakter også i den bransjen. Faktum er imidlertid at de aller fleste av musikere, teknikere, produsenter og what not tydligvis gir relativt blanke i det du messer om hele tiden og det kommer neppe til å endre seg fordi du og noen få andre synest det er fryktelig stas med størt mulig båndbredde i hele kjeden fra musiker til konsument. Deal with it.
    Sannsynligivs har de aller fleste teknikere nok vett i knollen til å skjønne at det er helt andre ting som er betydelig mer avgjørende for hvorvidt sluttresultatet blir bra eller ikke.
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Low-Q
    Først og frems en liten membran (ift. minste bølgelengde), som i sin tur gjør det vanskeligere å få et bra signal til støy forhold (med mindre man spiller inn med 140 dB SPL) ... trur eg.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
