OPamp-skifte og støy/knitring
Hamram
Howdy!
Dette må være det beste stedet for følgende spørsmål.
DPDAC 8.0: Jeg skiftet ut en OPA2134 med en AD826, og opplevde da en liten suselyd/fresing i et tidels sekund ved skifte av inngang på DAC-en. Da går jeg fra inngangen det er drivverk koblet til på, og til inngang 2 hvor en DVD-spiller er koblet opp, men ikke påslått. Denne lille ulyden hadde jeg ikke med OPA2134, kun med AD826.
Kenwood pre: Jeg skiftet ut OPA2604 med AD826 i linjetrinnet. Denne pre-en er modifisert tidligere, bl.a ved fjerning og kortslutting av kondensatorer. Denne modifikasjonen medførte en lett knepping i høyttalerne ved skifte mellom de forskjellige inngangene. Dette kunne jeg fint leve med. Når jeg nå setter inn AD826, er den forsiktige kneppingen endret til regelrette smell, og t.o.m. volum-motoren kan høres. Skiftet så tilbake til en BBA opamp, nærmere bestemt OPA2107, og nå funket det fint igjen.
Så til spørsmålet: Jeg vil gjerne bruke AD826, men er det noen måte jeg kan tukte disse ulydene på? ???
Ref. databladet til AD826. Denne OPAMPEN er da hverken «fri» for støy eller forvregning. Av databladet ser det ut (dvs etter en lynrask skumming) som den har relativt konkrete/spesifike krav til kretsdesign/-utlegg for å fungere optimalt, både med hensyn til impedansforhold for hhv innput og output, og for lokal avkobling (++m.v.). Det ser rett og slett ikke ut til at den er den enklese OPAMPEN å bruke til «generell» erstatning, og langt mindre fleksibel i så måte en både OPA2134 og OPA2604 som i denne sammnhengen er det nærmeste du kommer enkle og greie.
Har du vurdert hvordan den egentlig passer inn i de kretsene du modifiserer? Jeg kan lett se for meg at det vil kreve en endring av kretsene for å få AD826 til å fungere tilfredsstillende i dem.
Hamram
Hmm, jeg har ikke vurdert noe som helst, for å si det slik. Jeg fikk konkret tips om at denne var ypperlig stedfortreder til OPA2134 som var plassert i DAC-en. Ut fra enkel (litt for enkel) tankegang, vuderte jeg det da slik at når den skal kunne ta plassen til en OPA2134, kan den også ta plassen til en OPA2604. Lydmessig sett ble jeg ikke skuffet i det hele tatt, men de nevnte problemene overskygger litt av gleden. AD826 står fortsatt i DAC-en, for det lille mikrosekundet med sus kan jeg leve med. I pre-ampen var den ubrukelig, så der sitter nå OPA2107, som ikke gir problemer i det hele tatt. Lyden har jeg ikke fått vurdert ennå.
Jeg har nok ikke kompetansen til å lese meg til hva som bør/må gjøres for å gi en opamp ideelle forhold, så det går litt på gode råd, og en råsjanse i ny og ne.
Noen konkrete råd angående AD826? Hvor bør man eventuelt sette inn en C eller en R? Det eneste registrerte problemet er dette med knepping/smell ved skifte av inngang, og ved bruk av volum pr fjernkontroll. På DAC-en er det KUN ved skifte mellom inngangene, og da er det bare et sus i brøkdelen av et sekund.
Logikken er jo grei nok ettersom OPA2134 og OPA2604 er ganske like (og begge to er egentlig veldig gode til lyd). Det skorter imidlertid på logikken i mot AD826 som har et mye «snverere» bruksområde en OPAene (den er også bipolar i stedet for J-fet på inngangen). OPA2107 er i sammenlikning mer på linje med OPA2134 og OPA2604, selv om jeg ikke pt. kan «se» at den egentlig er noe bedre en de to nevnte
Ikke jeg heller, en jeg leser likevel ;)
Det avhenger helt og holdent av hordan kretsen den skal inn i ser ut. Som sagt så har jeg ikke finlest databladet, og jeg har ingen konkret erfaring med AD826. Først og fremst bør du evt. tegne ut et kretsskjema for de aktuelle kretsene. De viktige parametrene ift. AD826 ser ut til å være impedans på innput og på output. Innput ser ut som den «skal» ha noen ohm (ca 100 eller mer), men ikke for mange, over ca. 5K (?) ohm så begynner støyen å «løpe løpsk», samtidig så ser det ut som utgangen med fordel kan belastes ganske hardt. Dernes er det avgjhørende å ha i mente at AD826 er en rask OPAMP, og raske OPAMPer er ofte kilne på det fysiske kretsutlegge og lokal avkobling av strømforsyningen.
Hamram
Takker for informasjonen KJ. Jeg må sove på dette litt. Som sagt så funker den fin-fint i DAC-en, bortsett fra litt sus akkurat i det jeg bytter inngang. Detter gjøres imidlertid så sjelden at jeg ikke bryr meg noe voldsomt om det. I alle fall ikke nok til at jeg vil gjøre noen større inngrep.
I pre-ampen gir jeg nok opp å bruke den, da jeg ikke har tid eller lyst til å tegne noen krets. Hadde jeg hatt tegingene, ville jeg kanskje vurdert det annerledes.
Grunnen til at OPA2107 nå står i plassen til OPA2604 i pre-en, er ønsket om å forske ut sannhetsgehalten i en påstand jeg leste i et annet forum. Der ble det sagt at 2107 lå tett opptil OPA627 i lyd/klang. 8)
Cobra2
AD826 passer ypperlig etter en DAC-chip som gir strøm, (PCM63), men ikke så bra til CS Dac'en som leverer spenning...
Arne K
