Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Fjerning av lakk på lakkisolerte kobbertråder.
    Hei,
    Er det noen som vet hvordan man enkelt kan fjerne lakk fra lakkisolerte kobbertråder? Kunne tenkt meg å ha en væske man bare dypper tåden ned i, og vips er lakken oppløst. noen som vet?
    mvh.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Low-Q
    Hei,
    mvh.
    Vidar
    Hittill har jeg pleid å brenne av lakken med en lighter - det er ikke spesielt effektivt men det virker «så där» ... en eklere og mer effektiv metode imøtesees.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hei,
    mvh.
    Vidar
    Aceton?
    Neglelakk fjerner
    Heptanol?
    Kan iallefall forsøke
    Håvard
    Esoteric x03se Sacd & Veridian Utopia dac
    Thor Audio into First watt b4
    Heart DoubleBeat 300b monoblokker
    Lectron JH50
    Great Plains Audio 414a, 288a, 802a
    Lakrissnorer fra HGA & hjemmestrikket sølv
    Hornalliansen
  4. #4
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kommer vel litt an på hvilken type lakk som er brukt? Hvilken base den er basert på.
    Konsentrert saltsyre har jeg tro på.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  5. #5
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva med smeigelpapir?
    Jon A
  6. #6
    Hifi Freak berxter's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tinngryte; bare dypp noen sekunder, og enden blir tillike forinnet.
    Aceton virker seint, når det i det hele tatt har effekt.
    Lighter virker, men da må det skrapes etterpå.
    Smergel virker også, men det er minst like mye jobb.
    Bernt K
    La calunnia e' un venticello,
    un'auretta assai gentile,
    che insensibile, sottile,
    leggermente, dolcemente
    incomincia a sussurrar.
  7. #7
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Takk for masse tips Tenker jeg prøver saltsyre først. For tinngryte hørtes ut som om jeg må ha en kopp med smeltet tinn - eller er det noe annet. Aceton har jeg prøvd - i noen dager, men det hjelper lite. Smergel går an, men det blir ikke helt bra. Har prøvt MEK (Methyl Ethyl Keton) - som kanskje er aceton(?). veldig sterk væske. Funker ikke.
    Takker igjen, men kom gjerne med flere tips
    mvh.
    Vidar
  8. #8
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    mvh.
    Vidar
    Hvorfor blir ikke smergel bra?
    Jon A
  9. #9
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra JAND
    mvh.
    Vidar
    Det går på tykke ledere, men det blir for tungvint på f.eks lissetråd, og tråder som er akkurat så tynne at det ikke går med smergel, men for tykke til at det ikke går med loddebolt og tinn.
    Mvh.
    Vidar
    Jon A
  10. #10
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    23 Innlegg
    Tinngryte.
    Databladene på sånn tråd sier vel at tykkelser under 1 mm kan loddes direkte, mens de grovere trådene må skrapes. George Cardas fraråder forresten alle former for syre, uten at jeg har sjekket nøyaktig hvilke ekle egenskaper korrosjonsproduktene av saltsyre og kobber har. Høres rimelig giftig ut, og leder neppe strøm spesielt godt.
    Soldering Litz Conductors
    Q.) I'll be using a lot of your 21.5 gauge hookup wire for a project and I'm wondering about the best way to remove the litz coating before soldering. I am told that you use an acid, which would probably work best for me. If so, can you tell me what that acid is, and at what strength you use it?
    A.) Do not use acid of any type! Do not try to burn off the insulation with a flame! There are several things that you can do: We have a termination kit that will work for a project or if you are going into production we can put a faster method together. If you want to try it yourself here are some of the ways you can do it.
    1. Use a solder pot (best, easiest and most reliable) 2. Sand off (220-320-grit wet or dry unravel strand and lay flat on table, a couple of strokes on each side) the insulation and use a little rosin flux on the wire. With a good 900 degree tip on a 100 watt iron you can pre-tin the wire. 3. Twist a little piece of unenamled wire around the litz such as a resistor lead and solder normally using using some rosin flux (such as Kester sp8. Heat the bare copper wire you have wound around the litz and add solder and rosin flux until you see the litz suck up the solder. 4. If the wire is to be soldered to a pc board, placed through an eyelet, crimped in a spade or other connector or otherwise surrounded by solder. In a closed loop you can solder it by just putting a little rosin flux on the wire as you twist the strands after stripping. On the surrounding piece of metal heat the metal or the very tip of the Cardas litz and watch for the smoke of the coating coming off and the tinning of the wire near the surrounding metal. 5. You can pre tin the wire by applying some rosin flux during the striping operation and heating the very tip of the wire in a pool of solder on the tip (850-900deg.) of a 100w Iron. 6. You can get a large iron with a hot tip and dimple the tip so that it will hold a little solder and use it for a solder pot.
    I have heard 100 other ways over the years, but basically, if you can hold some hot solder around the wire or at the tip of the conductor and use some rosin flux it will tin in a second if the tip of the Iron is hot enough. The chief downfall of this method is not using a hot enough or large enough iron. We use 100 watt Wellers with 900 degree pencil tips. Anything this hot/big or bigger will work.
    We have small pots and termination kits available or you can hunt down an Essico model 20 if you want something real nice. I suggest using our 63-37 ultra pure in the pots and our Quadeutectic solder for your soldering process. - George
    (http://www.cardas.com/content.php?ar...e+Construction)
  11. #11
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    mvh.
    Vidar
    Jon A
    Noen lakktyper tåler my høyere temperatur enn det man oppnår i en loddegryte, og bruk av åpen flamme kan trolig ødelegge strukturen i metallet.
    Smergelpapir tar jo lakken men kan inneholde stoffer for å bedre slipeeffekten ( blant annet silcon-produkter ). Dette belegget issolerer og må vaskes grundig vekk med aceton e.l. før det loddes. Lakk på koppertråd kan være vanskelig å fjerne på noe annen måte enn rett og slett å skrape med enn liten skarp hobby-kniv, og det kan fort bli et he.... arbeid med mange tynne tråder i en kabel. :P
    up
    Utstyr : Proac D38 - Gryphon Callisto 2200 - Linn Unidisc SC - Harmonic technology PRO11 - Homegrown Audio SC-8 m/wbt
  12. #12
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Fikk låne en gammel Bosch loddebolt som blir varm på 1 sekund. En sånn med trafo der det er SVÆRT få, men GROVE folie-viklinger på sekundærspolen. "ledningen" ut til loddespissen er 50 kvadrat solid core av ukjent legering. Loddespissen er i et metall som visst tåler mye varme - bare en kort flat bue i enden som blir styggelig varm om han holder inne avtrekkeren lenge nok.
    Pre-coatet kordellene med flussmiddel (med lakken på kordellene), og på vips komma nix var loddetinnet festet til kobberet, og lakken forduftet. Tok til og med 1,5mm tråd uten å blunke.
    Vidar
  13. #13
    slowmotion
    Guest
    Jeg bruker en varmluftpistol.
    Justerbar opp til 600 grader.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
