Andreas skrev:
La meg ta et eksempel. Jeg skal ha B+ på 258vdc og har 300vdc ut fra et PIfilter. Setter et oA2 (150volt) og et OB3 (108volt) i serie fra jord til (+) og så dropper jeg 42 volt over en resistor fra PI filteret frem til anoden på VR røret. Da kunne jeg hente ut 258 vdc fra pkt mlm resistor og anode.
Ble det sånn ca rett eller?
Men hva om jeg f.eks skulle ha B+ på 245vdc og ikke fant kombinasjoner av VR rør som traff akkurat på 245vdc. Måtte jeg da droppe spenningen ytterligere etter VR-rørene?
I første avsnitt tenker du helt rett. Med et lite unntak: Tiden har nok gått fra disse rørene som spenningsabiliserende element. Hvis du virkelig tror du trenger en regulert høyspenning (vi snakker vel om små effekter?), er en shunt regulator med aktive komponenter tingen. Da har du samtidig en mulighet til å justere til optimal spenning.
I siste avsnitt blir det ikke mulig å få dette til. Du må leve med det nivået du kan få ved å kombinere flere rør. En rørkrets vil nok trives like godt med 245 volt som 258 volt.
Husk hvilken tid dette stammer fra
