Figuren viser et tradisjonelt unity gain utgangstrinn. Navnet har det fått fordi forsterkningen i trinnet er ~1. Når gitteret i utgangsrørene blir påtrykt signal vil katoden følge med, den samme strømmen som går i katoden går også i anoden og siden antall viklinger er likt vil også anodekretsen svinge med samme amplitude. Viklingene orienteres slik at de arbeider i takt. Trinnet arbeider altså som en mellomting mellom en katodefølger og et felles katodetrinn. I motsetning til en ultralinear kobling, som tilfører g2 negativ feedback via tapping i utgangstrafoen, kobles g2 her til en tredje vikling som svinger i motsatt fase av anoden og i UL-termer gir dette 100% positiv feedback. Det kan høres ut som en god oppskrift på en oscillator, men husk at trinnet i utgangspunket kjører med 50% negativ feedback grunnet katodeviklingene. En detalj å legge merke til er at siden g2 svinger i takt med katoden vil spenningen mellom g2 og katode hele tiden være konstant.
Og hva er alt dette godt for?
Det eliminerer så godt som all tendens til notch forvrengning som kan forekomme i rør push-pull forsterkere. Notch er det som oppstår når signal krysser nullpunket og skyldes forholdet mellom utgangsresistansen i rørene og lekkasjeinduktans i utgangstrafoen. I et unity steg kan utgangstrafoen bi/tri/quad-filar vikles og koblingen mellom primærviklingene blir meget tett (lav lekkasje). En annen ting er at forholdet mellom push og pull side som vi er vant til å se det blir snudd på hodet. Begge sidene i trafoen er både push og pull. Strømmen gjennom hvert rør går i begge sidene, henholdsvis anode og katodestrøm. Et annet viktig moment er 50% negativ feedback som, litt avhengig av rørtype, utgjør 12-15dB noe som vil redusere rørenes tilsynelatende indre resistans tilsvarende. Igjen noe som påvirker dempingen og undertrykker notch.
Den lokale feedbacken gjør også at global feedback (gNFB) kan reduseres tilsvarende.
Noen ulemper?
Den største ulempen er kravet til drivertrinnet. Siden et unity steg krever veldig høy drivespenning (ac) på inngangen stiller dette store krav til trinnet foran. En vanlig måte å gjøre det på er å bootstrape driveren med spenningssving fra utgangstrafoen, enten via en separat vikling eller fra anoden på motsatt fase. Når drivertrinnet har behov for å levere høy spenning får det ekstra hjelp fra utgangen som er tilbakekoblet i fase og gir driverrøret en ekstra boost når det trenger det som mest.
Et annet problem kan være å finne en produsent som tør å bryte seg på en trifilar viklet utgangstrafo.
Det jeg har skrevet her er en kort gjennomgang av arbeidet til Frank McIntoch, som til slutt ledet frem til MC275. Årsaken til at jeg interesserer meg for dette er at jeg har tenkt å konstruere et unity gain utgangstrinn og hvis noen andre har arbeidet med tilsvarende ønsker jeg å høre om det.
Jan E Veiset
Referanser:
Realistic Audio Engineering Philosophy. N.H. Crowhurst
A survey of AF power amplifier circuits. Peter G: Sulzer
Modern High-end Valve amplifiers. Ir.Menno van der Veen
Noen ulemper?
Jan E Veiset
Referanser:
