jensemann73 skrev:
hei har en lyndorf 2200, høre på musikk fra dvd går fint, men setter jeg inn en film blir det bar skurre lyd. har sjekket koblingene men ser ikke noe feil.
Jeg tolker det du skriver her, som at du har en DVD-spiller som kilde, og at det blir bra lyd når du spiller musikk i stereo, men at det skurrer når du prøver deg på en film.
Du har ikke sagt noe om dette, men med en DVD-spiller + Lyngdorf 2200 ville i hvert fall jeg ha tatt ut signalene fra DVD-spilleren via den digitale utgangen, for å utnytte Lyngdorfens utmerkede DAC.
I så fall kan dette forklare problemet ditt. Når du spiller en CD, får Lyngdorfen din et digitalt signal som den greier å behandle, men når du spiller surround, er det digitale signalet du mater Lyngdorfen din med, helt uforståelig for Lyngdorfens DAC.
På enkelte DVD-spillere, blant annet min, har man to alternative måter å løse dette på:
1. Man kan velge å fortsette med å ta surroundsignalene digitalt ut, men man må konfigurere DVD-spilleren slik at DVD-spilleren konverterer, eller oversetter om du vil, surroundsignaler til et format (PCM) som forsterkerens DAC skjønner seg på.
2. Man kan velge å ta surroundlyden analogt ut fra DVD-spilleren via stereo audioutgangen. D.v.s. at DVD-spillerens DAC oversetter digitale surroundsignaler til analoge stereosignaler som man må kjøre inn i forsterkeren via forsterkerens analoge inngang.
Hvilke muligheter du har, avhenger av såvel DVD-spilleren din og hva Lyngdorfen din kan. Du bør studere brukermanualene dine, så finner du sikkert ut hva som er mulig å få til med ditt oppsett.
