Hva kan det være?
Theo
Som Hifi nerd blir man paranoid, og i tillegg er ikke jeg særlig bevandret i elektronikkens verden.
Jeg merker at det knepper i høytalerene mine når lyset på badet i etasjen neden under slåes av.
Hva kan dette skyldes, og hva må jeg gjøre for å få det bort? For dette tyder vel på at noe er som det ikke skal være, eller?
Mvh. Theo
andreas
Den lampen skulle nok vært utstyrt med en støy - kondensator. Jeg kjøpte en fra ELFA og koblet inn selv i min "problemlampe", men det er ikke å anbefale om du ikke vet hva du gjør. Få en elektriker til å se på det neste gang du har en innom.
Theo
Ok, da får elektikeren se på det. Men tror du at dette er skadelig for elektronikk og HT? Vil det evt føre til andre problemer som foreks nettstøy som påvirker lyden? Sikkert dumme sprs. dette, men spør for det...
Mvh. Øyvind.
Mvh. Øyvind.
Så lenge «kneppet» ikke er for høy, så bør det ikke føre til vesentlige problemer i form av funksjonsfeil i utstyret. Aktuelle tiltak (uten om en støydemper på bryteren til aktuelle lysarmatur): 1) Sjekk «kabelhygienen» bak husalteret - hold nettkabler godt unna signalkabler, vurder evt. kabler med bedre skjerming enn det du har. 2) sjekk hor i kjeden «kneppet» kommer inn - dvs test først med kun effekttrinn (evt. med en korsluttningsbygel/plugg på inngangsterminalene), dernest med effekttrinn og forforsterker (sett volum til minimum/mute, evt. prøv å skru opp trinn for trinn), og til slutt med signalkilde. Dersom ett av ledden utmerker seg ift. «kneppet» så behandler du evt. dette, dersom behandling av støykilden ikke gir full uttelling. Mht. effekttrinn og forforsterker så ville jeg i utgangspunktet ikke ha forventet dette problemet.
