Diskanten på ene høyttaleren svikter....
jones
Satte meg ned for å lytte litt i kveld og syns umiddelbart det var noe som ikke stemte. Etter nærmere ettersyn var diskanten på den ene høyttaler betydelig svakere enn den andre, dette ble bekreftet etter jeg koblet ut bassen og skifta mellom kanalene.. Jeg håpte først det bare var en kabelfeil, men dette ble avkreftet ved å sette høyttalerkablene i andre høyttaleren.
Som et siste forsøk prøvde jeg å vrenge opp volumet ganske fort, og der spratt de tilbake. Litt av det samme som skjer med det elendige anlegget som følger med bilen når ene høyttaleren faler ut, da drar jeg bare opp volum så popper den inn igjen...
Hva kan dette være? Det er ikke bare 1 diskant, det gjelder både diskanten foran og bak samt mellomtone...Delefilter e.l??
RJEL
Servicemann
Skjønner ingenting. Er det en eller flere høytlarer du snakker om?
jones
Det gjelder 1 høyttaler som har 2 diskanter (1 foran og 1 bak).
Erland
Siden det er begge diskantene, er det mest sannsynlig dårlig kontakt et eller annet sted.
Har du "jumpere" på høytalerkontaktene dine, så ville jeg sjekket dem. Er disse OK, så gå videre til delefilteret.
Noen delefiltere har et lite kretskort hvor delene er loddet på. Dette kan ha sprukket, eller en lodding kan ha gått opp. Noen høytalere har noe så enkelt som kabelsko innvendig i stedet for lodding. En slik kan ha løsnet. Ser delefilteret OK ut, prøv evt å måle litt kontakt med et multimeter.
Det kan ikke utelukkes at du har en ødelagt diskant, og at denne kortslutter eller bryter kretsen, men jeg ville ikke utelukke de første alternativene. (siden jeg som regel er optimist).
Siden du får lyd ved å når du øker volum (dvs. sender mer strøm gjennom kretsen) tyder det på dårlig kontakt
jane
Typisk forløp ved kaldlodding eller annen form for dårlig kontakt.
Jan E Veiset
