Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Parelius
    Guest
    Fra ubalansert til balansert. Synspunkt?
    Noen med teknisk innsikt som kan si noe om jeg vil få dårligere lyd ved å kjøre ubalansert fra linjetrinnet inn i balanserte innganger på de aktive høyttalerne, ved bruk av adaptere?
    Linjetrinnet:
    Output Impedance: 100 ohms nominal at 1 kHz
    (http://www.herronaudio.com/vtsp2specs.html)
    Aktive høyttalere:
    Input Impedance: >10k ohms
    (http://www.atc.gb.net/domestic/scm50.html)
  2. #2
    nb
    Guest
    Re: Fra ubalansert til balansert. Synspunkt?
    Ikke helt svar på spørsmålet ditt, men det koster svært lite å prøve. Sjapper som selger studioutstyr har slike overganger til en rimelig penge.
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Linjetrinnet:
    Aktive høyttalere:
    Som nb skriver: det enkleste er å prøve (dvs. gitt at leketøyet er på plass).
    Høyttalerne har spesifisert inngangsimpedans på «Balanced >10K ohm». Dette kan bety at linjetrinnet vil se en «single ended» impedanse på 5k ohm, og selv om linjetrinnet til Heron har spec. på utgangsimpedans på 100 ohm, så kan det hende den får «puste» problemer, dvs at forvregningen blir uhensiktsmessig høy. Det er ikke mange rør linjetrinn som liker lave impedanser; du bør skjekke om prosaen fra Heron (inkl omtalene til linker til) sier noe matnyttig om belastning av linjetrinnet.
    Dersom leketøyet er installert, kan jeg evt. være behjelpelig med utlån av overgangskabler fra RCA til XLR, send meg i tilfelle en PM.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Parelius
    Guest
    Takker karer. Problemet mitt er at jeg ikke har leketøyet, og ingen mulighet til å teste ut først. Takk også for tlbudet om kabler, KJ. Mulig jeg kommer tilbake til det.
    Nå, UTEPILS!
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Nå, UTEPILS!
    Skål!
  6. #6
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Du har et solid impedansforhold som burde være mer enn nok. Om du ikke skal kjøre veldig lange kabler så bør ikke savnet av balanserte signaler være signifikant.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  7. #7
    knutinh
    Guest
    Jeg har egentlig vansker med å se behovet for balansert linje-kabler i hifi uansett. Det virker på meg som om noen har sett bakpå en proff miksepult og blitt misunnelig på de feite xlr-pluggene og bestemt seg for at hifi trengte det samme?
    Hvis bare de samme hadde notert seg bespeco-kablene som blir brukt av proffene...
    -k
  8. #8
    Parelius
    Guest
    -k
    Jeg vet ikke hva du prøver å fortelle meg, men kanskje er det at ATC-ene egentlig er studiomonitorer en mulig forklaring. Men jeg kan uansett ikke endre på det.l..
  9. #9
    Parelius
    Guest
    Takker. Signalskablene blir maks 3,5 m. Så lav kapasitans som mulig, går jeg ut fra?
  10. #10
    Hifi Freak Fosse's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    5 Innlegg
    Nå, UTEPILS!
    Fornøyd med selskap og servering?
    Skulle det bli nødvendig med kabler RCA-XLR så har jeg noen Cardas Golden Reference RCA-XLR
    Jeg venter uansett spent på utfall mht linjetrinn, og ikke mindre spent på arm og riaa. Ikke småting du driver å vurderer om dagen P.
    Studer A80RC | Bergmann Galder og Odin | Kuzma 4point | SME V-D | Schick | Vdh Colibri XCP | DV XV-1s | Jan Allaerts MC2 Finish Gold | Garrard 301 med CTC power | EMT 997 | DV507MKII | EMT TSD15 og TMD25 | SPU Classic E | Music First | DV SUP-200 | Fidelity Research XF-1 | Gryphon Head | Allnic H-1500IIPlus | Accuphase C-27 | Eximus CD5 | DIY pre | Joule Electra VZN-160 | Harbeth 40.2 |
    Bel Canto Dac 1.5 | Ars-Sonum Filarmonia SE | Tannoy Sandringham
  11. #11
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Jeg regner med at kapasitansen ikke vil være et tema i dette opppsettet så lenge du ikke bruker noen helt spesielle kabler.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
