Problemer med overheating - lowpass
Rockefoten
Heisann. Etter å ha byttet ut litt stash med bel canto dac3 har det oppstått et problem.
Resten av utstyret er nuforce ref 8b og audiovector m3 sig.
Det som skjer er at når bel cantoen ikke har signal inn så har det skjedd ved to tilfeller at høyttalerelementene og ampene har blitt veldig varme.
Nuforce mener dette kan være at bel cantoen sender ut et stort signal over menneskelig høreevne. Det kan jo være forsåvidt.
De foreslår derfor å lage low pass filter enten på bel cantoen eller på ampene.
Eventuelt kan jeg bytte inn ampene i nyere versjoner med filter for en billig penge (det kan være aktuelt, tilbudet er veldig bra)
Så ærede forsamling.
Vil et lowpassfilter montert av en eller annen teknikker i oslo være en god løsning?
Vil det gjøre noe med lyden?
Vil det koste mye?
Andre relevant spørsmål`?
R
Ronny_D
Er du sikker på at problemet er høyfrekvent og ikke likestrøms relatert ?
Audiomix
Nettopp. Finn årsaken. Enten det er offset (DC), en svært lav frekvens (det vil du nok se på membranet) eller en frekvens over det hørbare, vil du enkelt se dette på et oscilloscope. Har du ikke et slikt instrument, er det kanskje en i nærheten som har:)
AAaF
DC er skummelt. Bare spør dei to Seas 10" til ein kompis som blei parkert langt inni polstykket over lengre tid av den DC kopla forsterkaren min - som fekk signal frå ei kilde som hadde DC på utgangen. Vi spilte ei stund og vips! så vart det mindre bass, gitt...
No kjenner eg ikkje forsterkar konstruksjonen du har, men dersom det ikkje er DC er det jo HF-oscillasjonar. Det KAN jo være at dei ikkje har noko Zobel-nettverk....? Det er i såfall veldig enkelt og greit og ettermontere.
Var det forresten bare bassane som vart varme eller blei alle elementa varme?
Rockefoten
Jeg tror ikke bassene ble varme, men er ikke sikker. Men de to andre ble såvidt jeg vet varme.
legg merke til at dette kun skjer av og til når det ikke er signal inn på dacen.
En observasjon den første gangen dette skjedde var at jeg trodde det var noe galt med tilkoblingene bak høyttaleren og da jeg skulle koble "bedre til" så gnista det fra tilkoblingen.
Så dere mener jeg bør ta med dacen til noen som kan måle?
Audiomix
Jeg hadde en DAC til rep for noe tid siden. Den "sang" på 4kHz når den ble varm. 4kHz er lett å oppfatte, men om det er svært lav eller svært høy frekvens er det ikke sikkert du legger merke til "ulyden". At det gnistret tyder på at det gikk en del strøm! Enten pga DC offset eller ikke hørbar frekvens.
Rockefoten
hm. dette har bare skjedd når get sin dekoder har vært input. jeg så i går at den faktisk sende signal selv om den er skrudd av. den kan jo sende støy for alt jeg vet.
men.... burde ikke dacen filtrere bort støy utenfor hørbart område?
kan dette være get sin skyld?
Distinctive
Obsolete Audio skrev:
get ?
get get
get rid of it ?
;D ;D
Minner om Herreavdelingen som svarte følgende på spørsmål fra en 18 åring: <Jeg har tenkt å senke min Opel Ascona - synes dere det er en god ide ?> hvorpå de svarte <ja, hvis du har tenkt å senke den i nærmeste fjord!> 8)
PS, Rockefoten:
Intet vondt om anlegget ditt. Bare så synd at du har disse problemene på hyllevare og ikke DIY.
Synes det lukter ansvarsfraskrivelse lang vei....
