Bytte ut subbene ?
fluefiskern
Jeg har i dag 2stk yamaha yst-sw1500, men jeg føler at de sender meste parten av lyden rett i gulvet, også "puster og peser" subporten mer enn 7 gamle fiskere til sammen. Så jeg har lyst på subber med elementet pekende mot meg
Noen som har noen gode kandidater i til 10-15000kr
Også har jeg ett lite ekstra spørsmål, når jeg kobler 2sentere på 1 kanal på yamaha mx-a5000'n så slår den seg av etter en liten stund. Vil det hjelpe og koble de i serie ? Jeg vil ha mer lyd, på lavere volume
Leemix
Ikke fornøyd med å øke volum på senterkanalen 1-3dB?
Sent from my iPad using Tapatalk
rama
biskopen av holmlia
oslo
du skal ikke koble to senterhøyttalere på 1 kanal, og for guds skyld ikke i serie.
vil du ha høyere lyd uten å skru opp volum, så skaff deg en senterhøyttaler med høyere føldomhet.
Assy74
Kristiansand
Du kommer ikke utenom å vurdere Arendasound sub2 eller 3.....
Helt rå lyd, men elementene peker ikke mot deg!
Leemix
Har ingenting å si om elementet peker mot eller ikke, bass er ikke avhengig av det, tror nok problemet med yamahaene er at de kjøres hardere enn de komfortabelt klarer.
Laban MK3
Plankebyen
Har du sjekket bassporten på dem ? ca mitt på bassrefleksporten som er et to delt rør sitter det demper materiale rundt en utsparing / ventil som løsner over tid sw1500 har jo noen år på baken nå .
fluefiskern
Jeg skal sjekke det når jeg kommer hjem
fluefiskern
Vil ikke ha høyere lyd, vil ha mer lyd på lavere volume. 1 senter ekstra = dobbelt så mange elementer som gir fra seg lyd
mediakjendis
Skal du bruke 2 center må du koble bort den ene diskanten. Kan du ikke gå inn imenyen og skru opp volumet.
mediakjendis
Skal du ha nye subber eller brukte? Skal det være musikk subber eller kino subber? Arendal, SVs, Definitive Technology, xtz, lager gode subber i det prisleiet.
fluefiskern
Da får jeg klare meg med 1 senter da :/ likte virkelig lyden med 2, når jeg stilte ned volumet på den.
Det er kino subber som frister mest, musikk anlegg skal kjøpes seinere når jeg får bedre plass.
Nytt eller brukt er ikke så nøie, bare jeg blir fornøyd. Vil ha noe som puster mindre og sender mer lyd midt i tryne på meg. Synd jeg ikke har plass til xtz cinema monsteret med 3x12"
Nå har jeg 7.2.4 med cx-a5100, mx-a5000, 6stk ns-8hx, 1-2stk ns-c7hx, 4stk ns-4hx og 2stk yst-sw1500.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Der kræves meget af en center og mange er underdimensioneret. En center skal være trevejs. Den må gerne fylde noget, så den kan klare opgaven. Basenhederne skal være på 6,5 - 7 tommer som min.
Du har efter min mening ret i, at en sub skal spille fremad, i stedet for at sætte gulvet i bevægelse.
Spar nogle penge sammen og få bygget en ordentlig subwoofer. Få stort membranareal og størrelse på kabinettet, så det kan arbejde i et lukket kabinet.
Skal det fylde lidt, så er det at gå imod naturens kræfter, og der må bruges mange watt på at tvinge det lille membranareal til at spille lidt bas, som måske måler godt; men det bliver ikke dyb dynamisk bas.
TGB
Asker
Enig i dette; relatert senter-høyttaler. Den må være 3-ways, og 6.5-7" basselementer. Senter er den aller viktigste høyttaleren i et surround-oppsett (faktisk langt viktigere enn sub'ene). På generell basis synes jeg denne kanalen får altfor lite fokus (prioritering) av flertallet som bygger opp anlegget sitt.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Helt enig TGB om centeren. Jeg vil hel undvære en center, hvis den ikke er god nok. Men er den det, er det en klar forbedring.
mediakjendis
Sjekk ut Definitive-technology Reference supercube.
Vebbis
Hvorfor mener dere Center må ha 6,5-7 tommer i en treveisløsning? Hvorfor ikke større?
TGB
Asker
Gjerne større, men se på det som et minimum :)
Men da må man selvsagt ha kraftig nok forsterker til å flytte elementene med i tillegg; det blir fort veldig mye dyrere.
Vebbis
Hehe, ok. Måtte bare sjekke.
Var like før jeg måtte kontre med "senterhøyttaler må være treveis med 8toms basselement, som min" ;)
bambi
Smurfeland
Dette virker å være en vanlig misforståelse, at man må ha større forsterker til større elementer.
For egen del har jeg erfaring med treveis senterhøyttaler med følsomhet på 99 dB, hornladete kompresjonsdrivere i diskant og mellomtone, samt 12" bass i trykkammer. Den trivdes selvsagt best med kvalitetsforsterkere, men trengte ikke akkurat være så veldig kraftig for å flytte elementene. Tipper vel at fra 20 kvalitetswatt og oppover ville holdt for de fleste behov. :)
Laban MK3
Plankebyen
Mange rare feller med AV lyd , Audyssey skal vel ha alle høytalere i systemet satt som small slik at det er kun LFE som tar bass / subjobben .
ganilsen
Porsgunn
Ja, det vil hjelpe å koble senterne i serie, da burde ikke forsterkeren kutte. Men som flere andre er inne på lønner det seg sjeldent å gå for to stykk, da får man bare masse utfasinger. Del senter passelig høyt og la sub ta seg av resten. Volumet justerer du individuelt for hver høyttaler. For mange er 2-3dB opp fra hva autokalibreringen sier en god løsning, spesielt om man spiller lavt.
Geir Arne
