Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Manuell kalibrering av hjemmekino. Hvordan finner man riktig delay og spl?
    Tenkte å bruke påsken på å kalibrere opp kinoen manuellt. Tenker spes på dette med å se på delay ( avstand på kanalene) og spl. Siden jeg ikke har noen andre EQ-er så må jeg gå igjennom Audessy.
    Det jeg lurer på er. Hvordan er det best å sette delay? Og hvor mye skal subbene (LFE kanalen) kalibreres til?
    Er det en god måte å spille Pink noise fra REW til reciver, så sette alle kanalene til å spille 75db med mastervolum på 0 (null) deretter justere delay slik at left + right gir 78db. Left + center gir 78db osv...? Hva så med surround back kanaler. Skal jeg spille pinknoise fra den ene front kanalen + surround kanalen stille så delay til jeg får 78db?
    Mulig jeg roter litt og at det er +6db jeg skal sikte meg inn på. Er litt trøtt på morran idag.
    Hva så med LFE, jeg har to utganger. Er det det summerte signalet som skal måle 75db? Eller er det hver enkelt subb slik at totalen blir 78 med subbene samlet?
    Jeg kjører musikk utenom reciver, så her er det kun kinodelen som skal tas hensyn til.
    Setter pris på innspill her.
    Jeg jobber innimellom litt for Mala Audio.
  2. #2
    Hifi Freak Torolan's Avatar
    Jul 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du trenger ikke å tenke så innviklet.
    Bruk receiverens egen pink-noise til å sette alle kanaler likt. Delay fikser den jo selv ,men det kan være verdt bryet å sjekke litt ang. avstand til sub(er) ja.
    Subnivået setter man slik man liker det når man spiller musikk - da blir det riktig på film også
    ELEKTRONIKK : Marantz AV7704 , McIntosh MC-501 , 2xRotel RB-1565 , Minidsp 2x4 Balanced og Minidsp Nanodigi , Bluesound Node2.
    HØYTTALERE : Arendal Sound 1723 Tower , 2 X Arendal Sub 2 , AS Surround S THX , MA Apex A-10 og MA Apex-40 .
    BILDE : LG 65 Oled B7 , Sony UBP-X8000 , Dreambox HD-8000 , Nuc HT-pc , Apple-TV 4K.
  3. #3
    Hifi Freak alphamale's Avatar
    Nov 2007
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Torget
    B&W 800D3 - B&W htm71 S2 - Trinnov Altitude 16 - Parasound Halo JC1/A51 - Paradigm Sub1 - Anthony Gallo surround - Oppo 105 - Himedia - Apple mac mini - Weiss DAC Interface - Epson projektor - Philips tv
  4. #4
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra Torolan Se Innlegg
    Er nettopp det at jeg ikke stoler helt på audessy. Fin den linken fra alphamale. Den viser litt av det jeg spør om.
    Men jeg har lysst til å gå enda grundigere til verks. Så jeg tipper jeg tenker riktig i forhold til å sette delay på alle kanalene. Front med pinknoise. Så hiver jeg på senter og justerer delay til jeg får +6db.
  5. #5
    Hifi Freak Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Hvis subber står helt på linje (imaginært) med front-woofere i forhold til lytteposisjon, vil ikke dette borge for minst mulig avvik mhp. fasejustering av subber?
    Min erfaring er at hvis jeg bruker 50Hz sinus når jeg justerer nivå manuelt er at subbene er altfor hot under musikkavspilling.
    Jeg har en suck out rundt 25-30Hz og lurer på om jeg kan korrigere denne med fasejustering av subbene.
  6. #6
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Har også en liten suckout ved 25hz. Dette løste jeg ved å sette mine to subber diagonalt i rommet.
    Er nok ikke mange som har gjort det jeg lurer på, så jeg får bare kjøre på tenker jeg. Finne veien selv.
    Om du justerer fase på subben så vil du egentlig kun justere den for en frekvens. Om du justerer subben i tid ( delay) så justerer du alle frekvenser. Som igjen vil gjøre bassen bedre. Ivertfall det som er mitt inntrykk.
  7. #7
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Distinctive Se Innlegg
    Nei, det er alltid litt mer delay i subbene pga dsp/amp/etc, +1-3m er vanlig. Men det fins selvsagt verktøy for å måle dette helt eksakt.
    Og svar til tidligere innlegg: 2) Den fremgangsmåten på avforum er, no offense, helt tullete, bærtur deluxe. 3) under ingen omstendigheter skal justering av delay korrelere med noen som helst økning av dB.
  8. #8
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Hmm.. nma
    Hvordan setter jeg da riktig delay på alle kanalene ved manuell justering i en hjemmekino reciver? Noen tips
  9. #9
    Dec 2006
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra nma Se Innlegg
    Mine subber er utstyrt med egen PEQ så jeg kan finjustere delay uten å være avhengig av AVR/AP.
    Dette er også helt nødvendig da denne er bypasset når jeg ikke ser film.
    Jeg bruker en tredje, dedikert sub for LFE.
    Når det gjelder nivåøkning, så virker det fornuftig på meg at desto flere elementer som slår inn eller ut samtidig så øker nivået?
    Jeg tror at mine woofere kanskje jobber litt i motfase med subbene slik at jeg får suck out.
    Mistanken styrkes gjennom at jeg har et høyere nivå på 25Hz enn 30Hz og rommets størrelse på 16m2 (les woofer kasse) forhindrer fronter å gå under 30Hz (wooferene er dipol, så de er følsomme for room modes).
    Siste redigert av Distinctive; 13.04.2017 kl. 02:04.
  10. #10
    Bransjeaktør Kvålsvoll's Avatar
    Jul 2010
    Ålesund, Norge
    Tagget i
    2 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Sitat Sitat fra Retep Se Innlegg
    Ser ut som det er gratis i dag. Samme pris som for en skikkelig god fantom-senter.
    Antar du har en slags AV-prosessor, der alt delay settes som avstand i meter. Har du annen dsp der delay settes i tid så regner du bare om avstandene fra m til ms, blir i nabolaget 3ms per meter.
    LCR+surround er enkelt - mål avstanden fra lp til L, C, SL, SB, + evt andre (i taket?). Tast inn avstandene, ferdig. Har du en lasermåler så er det veldig fort og lettvint.
    Subwoofer/bassystem er verre, men du har vel måleoppsett med REW oppe og går?
    Kalibrer bassystemet til slik frekvensrespons du vil ha først. Så velger du delefrekvens, og ser på hvordan det blir sammen med L+R - stereo. Når frekvensresponsen er rett her - dvs rett i forhjold til din target, så blir det rett på film i flere kanaler også.
    Det er L+R (og resten) som må forsinkes i forhold til bassystemet, slik at avstanden til subwooferkanalen som regel blir mye lenger enn den fysisk målte avstanden.
    Dette skjer fordi bassystemet er forsinket i forhold til de andre høyttalerene. Forsinkelsen kommer av dsp på bassystemet (lite, typisk 1ms), lavpassfiltreringen, akustisk forsinkelse i subwooferene (avhengig av subwoofer - kan være betydelig), akustisk forsinkelse fra rommets påvirkning (betydelig).
    For å sette dette rett kan du se på GD, steprespons, spectrum - grovjustering. Og så sjekke at det summerer noenlunde rett rundt delefrekvensen - finjustering. Spectrum er mest nyttig for å se at alt starter til noenlunde lik tid.
    Tror nok du visste det meste av dette fra før.
    "Ikke noe for veldig mange, men veldig mye for noen få."
  11. #11
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Flott gjennomgang Kvålsvoll. Da er det nok nøyaktig slik det er nå. Så da tror jeg ikke jeg gidder å bruke spes mye tid på det.
  12. #12
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Kjører med minidsp 2x4 på subbene. Der alt er grovjustert før jeg kjørte siste runde med audessy.
    Navn:      SUBBER DIAGONALT.jpg
Visninger: 262
Størrelse: 90.9 Kb
    Deling mellom subb og L+R er 80hz. Måling med begge subbene pluss L+R
    Har ikke flere grafer tilgjengelig akkurat nå som gjelder for kino ampen innkoblet. Har jobbet mest med stereo delen hvor subbene er tilkoblet med høynivå. Og delingen foregår ved 45hz. L+R spiller fullrange. Ruller av ved 43hz
  13. #13
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tomter
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hvordan vil du si minidsp 2x4 er for to subber kontra Dual Core 2.0?
    Høytalere: Bang Olufsen Beolab 17
    Prosessor Anthem AVM60
    Kilde Mac Mini 256SSD 16GB Ram - AVM60 DTS play FI
  14. #14
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hmm.. nma
    Denne er meget bra til formålet du spør om. Testsignaler som tydelig lar deg høre om systemet er riktig satt opp, og det er lett å høre når du treffer med innstillingene. Tydelig forklaring foran hvert kapittel som gjør det lett å forstå hva man skal lytte etter. Denne er helt uunværlig for meg som gjør absolutt alt manuelt.
    Navn:      51145E8N32L._SX342_.jpg
Visninger: 343
Størrelse: 39.2 Kb
    Bladelius - Accuphase - Bel Canto - Cary - Sony - Beyma - Sonus Faber - Logitech - Oppo - XTZ - BASH - Monitor Audio - Calyx - KingRex - Teddy Pardo
  15. #15
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra Norcane Se Innlegg
    Fikk aldri testa dualcore som ren subb korreksjon. så blir litt vanskelig å sammenligne. Har nå startet på nytt med subbene. Har 2 subber satt diagonalt i rommet. Kjører først audessy av. Justerte så fasen til 0 på begge subbene. Den ene står ca 2.7m fra sweetspot den andre står 5.5m fra sweetspot. Begge med fase 0 altså. Satt så pinknoise fra 15hz-150hz og justerte så slik at begge subbene spiller 75db hver for seg. Så spillte jeg samme pinknoise og justerte delay på subben nærmest meg til jeg fikk 80.4db. Kontrollerte med sinus toner fra 20hz til 100Hz med 5hz intervaller. lugger på mellom 79db og 80.4 veldig jevnt. Prøvde så med fase på subbene og fikk ned en topp med noen db. Satt to eq punkt. Og måler kun subbene. L+R er utkoblet hele veien nå. Koblet til fronter med deling på 90 i reciver. Måler og det ser fremdeles bra ut. Legger ut målinger imorgen tidlig.
    So far so good.
  16. #16
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Navn:      frekvens bammel og ny med gammel audessy.jpg
Visninger: 281
Størrelse: 57.7 Kb
    gammel kalibrrering i rodt
    subb justert i gulbrun
    subb nyjustert inkl gammel audessy
  17. #17
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Så får vi se da hva ny audessy gjør.
  18. #18
    Hifi Freak
    Nov 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Bruker en avstand på mine subber på 9,8m for best output. Avstand fra sitteplass til subber er 3m.
  19. #19
    Hifi Freak roadrune's Avatar
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvilken generasjon Audyssey har du? Min erfaring er enorme forskjeller..
  20. #20
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    XT32 bruker en marantz sr7010 til film.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
