Gammel Yamaha rx-v 657 som effektforsterker sammen med nyere rx-v 779 som prosessor?
Tryland
Fersking
Sofiemyr
Er amatør på lydbiten, og håper å kunne få litt hjelp til noe jeg lurer på.
For ikke lenge siden så byttet jeg ut min gamle Yamaha Rx-v 657 avr med en nyere modell av typen Rx-v 779. Ikke for å få mer effekt, men rett og slett funksjoner som hdmi og bluetooth... Jeg har et 5.1 -system.
I dét jeg pakket ned min gamle receiver så tenkte jeg litt på om jeg kunne benytte meg av denne på noe vis og har forsøkt å lese meg litt opp på dette med eksterne effektforsterkere i tilknytning til vanlig avr, uten å ha kommet helt i mål. Det vil jo være synd å la ubrukt effekt ligge i en eske, så jeg vil gjerne benytte meg av disse kreftene om mulig. Leser endel tråder relatert til problemstillingen, men har et par spørsmål som jeg ikke har funnet svar på...
Slik jeg forstår det er det ikke noe problem å koble til min gamle receiver ved å koble lyden fra pre-out på min 779 til min gamle 657 og f.eks. kjøre senter og surround-høyttalerne fra den?
Det jeg lurer på er hvordan det blir med volumjustering, romkorreksjon og slikt - all den tid min gamle forsterker naturligvis også har volumkontroll som påvirker høyttalerne som er koblet til den?
Jeg ser for meg at jeg må drive å stille lyden opp og ned på to forsterkere samtidig når jeg holder på, og at det gjør hele opplegget umulig i praksis?
Eller vil min nye 779 hvor alle lydsignalene prosesseres, overstyre volumet på høyttalerne som er koblet til den gamle 657 slik at det holder å stille volumet på min 779, så følger den andre "etter"?
Hvordan vil det bli når jeg kjører romkorreksjon på min 779, vil den klare å justere volumet på høyttalerne koblet til min 657, eller må jeg inn og gjøre ting manuelt på den receiveren i oppsettet?
Er dette gjennomførbart eller blir det bare krøll?
Håper dere skjønner hva jeg spør om? :)
Blir veldig takknemlig for alle svar.
roadrune
Stord
Skal dette funke så må du ha en pre-in på den du vil bruke som effekt, slik at du kobler utenom forforsterkeren i den. Jeg tviler på at du har slike innganger.
Det er mulig du kan bygge den om til det, men da ville jeg spurt i diy seksjonen.
Tryland
Fersking
Sofiemyr
Den har noe som heter "Multi Channel input", er det det samme som "pre-in"?
Jeg får av en eller annen grunn ikke kopiert teksten fra brukermanualen, men her et bilde av aktuell side:
Karl_Erik
Nei, det er ikke det samme.
Multi Ch. input går videre til volumkontroll, mens Pre-in, eller main-in - som er minst like mye brukt, går utenom.
Det er ikke noe å hente på å benytte RX-V657 som effektforsterker, særlig ikke når du er nødt til å bruke Multi Ch. input.
bengt
Mo i Rana
Pre-in er etter volumkontroll. Multi-inngangen er foran volumkontroll. Du må altså justere "gain" med volumkontrollen for å balansere nivå med effekt delen i ny receiver. Når du har gjort det skal det være greit å bruke gammel receiver som effekt. Ville nok begrenset bruken til surroundkanalene. Og slått av all prosessering i gammel receiver. Ser at Karl-Erik har svart før meg. Er nok enig med ham angående hva du oppnår.
eldo472
Tranby
Det er sjelden med slike innganger på surroundforsterkere, men alle tiders toppmodell DSP Z-9 har 3 kanals poweramp inn.
Karl_Erik
Det samme gjelder for det klassiske flaggskipet Yamaha DSP-A1, som jeg har et eksemplar av.
I tillegg til Yamaha sine flaggskip, gjelder det også for en del modeller fra H/K og NAD.
Tryland
Fersking
Sofiemyr
Takk for svar.
Så en konklusjon kan være at selv om jeg KAN koble til via Multi Ch inputs, så blir det ikke noe spesielt bra og egentlig mer styr enn det er verdt. Nytteverdien av en slik løsning er begrenset?
Midas
Stavangerområdet
Nei, ikke enig.
Siden du foreslår å splitte forsterkerene til front og surroundene i to surroundreceivere, kan dette klart ha noe for seg. Du får tross alt mer powersupply-kraft på denne måten.
Jeg kjører et noe tilsvarende opplegg: Jeg har Yamaha CX-A5100 prosessor, og fordi jeg ikke har fått tak i en forsterker til frontene kjører jeg min gamle RX-A1020 til frontene. Der har jeg koblet alt på multi-ch in. Setter så forsterkeren på 0 og går i pure direct. Med pure direct, går signalet utenom ekstra prosesseringsledd og unødige digitale kretser slåes av. Siden den driver 3 fronter og den har 7 forsterkerkanaler, kjører jeg også biamping til frontene. Noe som var litt overraskende at gav et forbedret resultat.
Jeg har en enda eldre RX-V757 som jeg kjører til bakkanalene. Sistnevnte har jeg modifisert for å bypasse forforsterkerdelen og går rett inn i effekttrinnet.
Tryland
Fersking
Sofiemyr
Nei, ikke enig.
Spennende!
Takk for svar. Jo, det var jo akkurat dette som var tanken. Tross alt mer strøm i to forsterkere enn én, så det vil jo være fint om jeg kan nyttegjøre meg den ekstra poweren.
Pure direct ja, det var et godt tips.
Verdt et forsøk, høres det ut som?
