Hva har folket 5.1 (2) eller 7.1 (2)
  • authentic
    Som overskriften sier, hva bruker dere i kinoen deres ? Selv bruker jeg ett 7.2 oppsett. Jeg ser også at flere nyere hotte film- utgivelser er mastret i ett 7.1 spor. Samtidig syntes jeg at 11.1 (2) kan bli litt voldsomt i en kino som ikke har mulighet for å gjemme bort alle høytalerene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her hos meg er det 7.2 som gjelder. Tror du er inne på noe med tankane dine rundt 11.2. Det blir fryktelig mange høyttalere...
    Syncrolux
    5.2 her. Har egentlig ikke skjønt poenget med høyttalere bak, det holder med to på sidene for min del.
    Skal man prioritere så er senterkanal og nok subwoofere viktig.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Har bare to kanaler pluss sub, greier seg med det. Lydene blir stort sett borte når hjernen blir opptatt med handlingen i filmen.
    authentic
    Er ikke dybden i lyden bakover viktig da ? Jeg opplever på noen spor at når ting blir kastet bakover blir det en god effekt når lyden forplanter seg videre fra side-surround og ender opp i bakhøytalerene. Det skal sies at sofaen hos meg er trukket 1.8 meter unna bakhøytalerene. Om sofaen står klint inntil bakveggen er det vel begrenset hvor mye dybde bakover det kan bli om en tenker på 7.2 sammenheng da side-surround og bak-surround blir stående på altfor nært hverandre..(?)
    Ender
    5.1 i stua og 7.1 i kinoen. Ser egentlig ikke helt poenget med noe mer kanaler enn 7.x da antall utgivelser i 7.1 allerede begynner å bli ganske smalt. Til film syntes jeg 5.x egentlig holder i massevis men jeg spiller endel i kinoen og de to ekstra kanalene fungerer veldig fint til spilling.
    authentic
    Nå skal jeg være stygg og si at det blir som å påstå at film på en 13" laptop er det samme som å se den på ett 106" lerret.
    Joda jeg blir borte i handlingen på 13" også men opplevelsen blir jo X-ganger på ett større bilde - ergo med lyder rundt deg i rommet blir innlevelsen en helt annen selv om hjernen er opptatt med selve handlingen.
    authentic
    He he litt morsomt men jeg har 5.1 i stua jeg også og 7.2 i kino.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Som flere er inne på så synes jeg det er stor forskjell på 5.2 og 7.2. I filmer som er innspillt med 5.2 så blir det til at det mangler noe i forhold til 7.2 og da er det spesiellt lyder bak meg som jeg mangler. Jeg sitter også ca 2m fra bakveggen og i luftlinge så er bak HT 240cm fra sweetspot. Omtrent samme avstand som side høyttalerene.
    det jeg synes er litt dumt med 7.2 er at nå man har satt opp et slik oppsett, og man avspiller 5.2 filmer så blir side HT mine bakHT og da blir jo oppsettet "feil" siden høyttalerene er plassert feil i rommet ved 5.2 lydspor.
    Har også er relativt dårlig PJ, men med 106" lerret så blir det da kinofølelse. Kanskje jeg burde starte å spare opp til ny PJ, siden lyden i 2 kanals oppsettet langt på vei er ferdig. I vertfall på en lang lang stund.... Kunne også tenkt meg en single mono forsterker til senterhøyttaleren min. Og en stor sub til LFE signalet. Og ny reciver. Og da baller det på seg....
    Torolan
    Jeg bruker 7.2 , men i stedet for surr.back så brukes de siste 2 kanalene til høydekanaler i front.
    Har vurdert å koble opp surr.back også da jeg også har litt plass bakover , men jeg har ikke bestemt meg ennå.
    Men jeg skjønner ikke helt hva du mener Retep , når du sier at "side høyttalerne dine blir bakhøyttalere ved 5.1 lydspor" ?
    Sidehøyttalerne skal da ha samme plassering uansett om du har et 5.1 el 7.1 oppsett - og er lydsporet 5.1 så er det jo ingen lyd i bak-høyttalerne ( uten at du "jukser til" dette m receiver ).
    Su
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Su
    Skal se om jeg klarer å forklare litt bedre.
    I mitt 7.2 oppsett så er det B&W 602 som tar seg av side lyden. Og Dali Suite 1.5 som tar seg av bakkanalene. Når jeg spiller BD med 7.1 lydspor så låter det stort og flott med en hel del som skjer bak meg.
    Når jeg da kjører BD med 5.1 lydspor. Så er det ingen lyd i Dali Suite 1.5 som nok er naturlig. Jeg innbillte meg da at B&W 602 står for langt frem, Da det ikke skjer noe bak meg på samme måten som ved 7.1.
    Nå har jeg egentlig ikke brydd meg om kinodelen av denne hobbyen vår før det siste året. Så jeg har nok noe å lære her...
    Her ser for meg ut som om at Bakhøyttalerene, altså B&W 602 burde plasseres noe lenger bak enn det jeg har plassert de. i 5.1 oppsett
    Og i 7.1. så er plasseringen av side høyttaler B&W 602 der jeg har satt dem. rett ut fra øre til sideveggen.
    hygenhygen
    Hvor man plasserer høytalere innenfor anbefalt vil også ha noe med type spredningsmønster
    Hvor man plasserer høyttalere som er Bipole, Dipole, Quadpole, Tripole , Omnipole , Monopole , WDST varierer og enkelte typer er plassering viktig i forhold til hvordan den er ment skal bringe lyd , hvordan de som har laget lyd har ment den fremført og selvsagt type lyd man selv liker
    B&W 602 er vel en direktestrålt (monopole) høyttaler og som surround side høyttaler enten i 5.1 eller 7.1 er den anbefalt og stå i ca 110 grader (som begge bildene dine viser) (vinklet mot sweetspot)
    litt over hodehøyde når man sitter som kanskje blir 150-170 cm fra gulv og opp
    Med 7.1 høyttalere og 5.1 lyd er det vanlig og bruke utvidelses codec i reciver (for eksempel Pro Logic IIx)
    Selv har jeg 7.1 og kommer aldri til og gå ned i antall høyttalere (heller opp)
    Vi mennesker hører 360 grader så hvorfor ikke fylle de gradene mest mulig opp med lyd
    Torja
    Ytterligere komplisert plassering..
    authentic
    Hva blir oppsettet i bilde over, 9.2.? Hvordan ser da ett 11.2 ut da...;)
    Flageborg
    Anbefalt plassering av bak-kanaler...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 231006
    Vis vedlegget 231008
    Det øverste bilde der. 7.1 oppsettet. Skal man virkelig ha sidehøyttalerene så langt frem? Det står vel L/R Wide på de...
    Ifølge True HT og Master Audio så skal setup på høyttalerene være slik.
    Hva er da planen/grunnlaget med å plassere HT slik den illustrasjonen over Viser, Flageborg?. Er ute etter å lære her og kanskje plassere HT annerledes...
    hygenhygen
    Vis vedlegget 231010
    Dette bilde er fra THX anbefaling
    De tegner alltid surround side høyttalere på 90 grader
    (dipole surround side høyttaler er vel den de ønsker mest i sin THX anbefaling som har en spredning som gjør at de som surround side bør stå på 90 grader)
    Surround Sound Speaker Set Up � THX.com
    (i text på 5.1 står det skrevet 90-110 men de har ikke skrevet det på tegningen slik dolby/dts gjør)
    THX anbefaler også fronter vinklet 45 grader
    THX er ingen lydformat men ment som opplevelse og skal de holde på med sin litt sære mening om lyd må de plassere høytalere litt annerledes enn Dolby DTS
    DTS og Dolby har samme anbefalinger for 5.1 og 7.1 oppsett
    Home Theater Surround Sound Speaker Placement and Setup Guide
    A Guide to Bipolar, Dipolar, & Direct-Radiating Monopole Surround Speakers
    http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=66471
    ganilsen
    Porsgunn
    Om ikke anbefalingene har forandret seg mye siste tiden skal sidekanaler være mellom 90-120 grader ifht lytter. Dette gjelder både 5.1 og større systemer. Har man derimot dipole sidehøyttalere bør de være 90grader til siden slik at lytteren havner i den såkalte "null-sonen". Andre alternativer kan naturligvis også gi gode resultater, men dette er generelle anbefalinger.
    Geir Arne
    Karl_Erik
    Det blir ofte en del kommunikasjonsvikt i slike diskusjoner fordi det blir brukt begreper som lett kan misforståes. Sidehøyttalere kan lett oppfattes både som Surround-kanalene, Wide-kanalene. Har endog unntaksvis sett begrepet blitt brukt om H/V fronthøyttalere.
    Mens "bakhøyttalere" veksellvis brukes om surround- og surround-back.
    Ellers er ideel høyttalerplassering avhengig av hvilkettotaloppsett man har. Det er opplagt at surroundhøyttalerne kan plasseres noe lengre bak dersom man i tillegg har wide-høyttalere, og særlig dersom man samtidig mangler surround back (SB).
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har også surround. Det må kaldes 4.1, da jeg ikke bruger centerhøjtaler.
    Jeg syntes, at bruge baghøjtaler giver en rigtig god rumlig fornemmelse. Jeg vil nok bruge den center fra Von Snikert som baghøjtaler. Måske placeret sådan, at den spiller ind i en diffuser, så lyden bliver godt spredt derfra.
    Karl_Erik
    Mitt hovedanlegg som brukes til musikk er 4.1, mens jeg har et 7.1-anlegg som brukes til tv/hjemmekino. I det siste er de to ekstrakanalene høydekanaler.
    roffe
    Jeg har 7.1. Om jeg skulle oppgradert, så ville det blitt 9.1, der de to ekstra kanalene skulle være høydekanaler. Men jeg har ugjennomførte planer om en ekstra senter over lerretet som jeg mistenker at riktig plassert vil kunne gjøre samme jobben.
    tce-teams
    5.3 til hjemmekino , og vanlig 2 kanals til stereo lytting.
    Tetragrammaton
    Sola utenfor Stavanger
    Jeg har 9.1, der to er høydekanaler foran.
    Og uansett hvor mange subwoofere en har (selv har jeg 3 i kinoen) og hvor mange subwooferuttak en har på receiver/prosessor er det fortsatt bare ÉN diskret LFE-kanal/lydspor, så det er .1, ikke .2, .3, .4 eller .n...
    SVS Inderøy
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Film :
    5.2.2 altså : 5.1 + Yamaha Precence freme for og heve center dialog lyden på bildet.
    En subkanal ut, men 4 suber. Hvorav 2 og 2 er separert kalibrert med svs eq1.
    - Film som har 2.0 lydspor kan også kjøres kun via Passiv Preampen. Det er da egen HDMI dedikert Kun for bildesignalet fra Universal Blu-Ray spiller direkte til TV som gir denne muligheten til og kjøre uten Surround forsterkern.
    Musikk :
    Mulighet for to linjer.
    1. Lyd kjøres Via Surround Reciver. Enten Pure Direct uten suber. Eller Straight Med suber.
    2. Dedikerte analoge utganger fra C.A 751bd sender lyd til en Doxa Passiv Preamp til Effekt. Det er en Ren 2 kanalers stereo nytelses linje.
    Naturligvis kjøres div blu-ray/dvd konserter som har surround med surround lyd, samt 5.1 SACD / DVD-Audio som surround.
    Flageborg
    Det er viktig å oppleve panoreringen fra bak til front, og derfor får du best resultat med å plassere bakhøyttalerne diagonalt i forhold til fronthøyttalerne. Surround Back er bare sååååå 2005... ;)
    Et greit testspor er Star Wars II - når romskipet dundrer inn høyt og rett bakfra - er det bare å dukke i sofaen - se vedlagte bilde
    Smurfs
    Denne Scenen fra "The Book Of Eli" er å anbefale..
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Angående placering af højtalerene, så skal man placere fronterne med 60 grader imellem eller mindre. Jeg foretrækker selv mindre.
    Surroundhøjtalerne skal placeres med 110 grader for det optimale. Man kan bruge fra 90 grader til 120 grader.
    Centeren i midten, hvis en sådan bruges, trukket tilbage så der er samme afstand til de tre fronter.
    TEK
    Har i dag et 5.2 oppsett, men har 2 ekstra ht'er liggende og venter på p bli montert, og en sub nr. 3 under bygging (bilde).
    Så resultatet blir snart ett 7.3 oppsett (to 15" servo sub'er og en 18" sub).
    Plasseringen blir med sorround ht'ene omtrent 90 grader på lytteren.
    TGB
    Asker
    Har 11.1 skviset inn i stua :)
    Front: 2 * B&W 803 Diamond
    Center: B&W HTM4 Diamond
    Surround: 2 * B&W 804 Diamond
    Surround back: 2 * B&W SCM1 Nautilus
    Sub: B&W DB1
    Front height: 2 * System Audio Talent
    Front Wide: 2 * JBL S26
    TGB
    Asker
    Har gjort ytterligere oppgraderinger:
    Front: B&W 803 Diamond
    Sub: B&W DB1
    Surround: B&W 804 Diamond
    Surround back: B&W Nautilus SCM1
    Front Wide: B&W 805 Diamond
    Front Height: SA Talent
    Et par bilder:
    Distinctive
    Jeg har en 7.1 (7.3) løsning.
    På 5.1. materiale synes jeg ikke PLIIx er noe særlig å trakte etter, så SBL & SBR brukes normalt bare når 7.1 spor er tilgjengelig på BD.
    TGB
    Asker
    Har gjort enda litt oppgraderinger siden sist; sitter nå med et 11.2 system med følgende komponenter:
    Center: B&W HTM2 Diamond
    Sub: 2 * B&W DB1
    Surround-back: B&W Nautilus SCM1
    Front-Wide: B&W 805 Diamond
    Front-Height: SA Talent
