Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem DrB's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    BD spiller med kremlyd
    Har fått dilla på konsert Blu-ray og min Marantz BD 7004 skal angivelig ha ganske bra lyd til Blu-ray spiller å være. I forhold til min CD spiller av samme merke (SA-11) kommer den dog helt klart til kort på lydsiden, også når man sammenlikner Blu-ray lydspor med CD (F.eks Lindberg lyds utmerkede CD/BD utgivelser). Selvsagt en veldig urettferdig sammenligning siden CD spilleren nesten koster en gjennomsnittlig månedslønn mer.. Slik jeg har forstått har de dyrere Marantz BD spillerene først og fremst bedre lyd på CD.
    Noen som kjenner til en BD spiller med fantastisk lydkvalitet på BD?
    Kan man koble til en ekstern DAC også på Blu-ray sporet?
  2. #2
    Cappuccino
    Guest
    Min Theta Compli Blu har fantastisk lyd-kvalitet, langt over min gamle originale Compli faktisk.
    For de som vil ha én spiller til både cd, sacd, dvd og blu-ray er denne et godt kjøp etter min mening.
    Om du vil enda høyere opp har du Ayre sin nye BD spiller, har ikke hørt den selv, men den skal visst være nokså rå.
    Om du skal koble til ekstern dac for blu-ray for enda bedre lyd så er det vel surround prosessorer som gjør dette (via HDMI), men har mine tvil om du får bedre lyd hvis det er musikk du først og fremst er opptatt av. Det blir da også fort veldig dyrt om du ikke har bruk for alt det andre som en surround prosessor har av funksjonalitet, for da må du i såfall fort opp på maskiner som typisk Classe ssp-800, Krell S1200/707, Mcintosh Mx150 eller den Theta Casablanca III HD som er rett rundt hjørnet.
  3. #3
    Hifi-entusiast audionut's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Theta Compli Blu er det samme som Oppo 83?
  4. #4
    Cappuccino
    Guest
    Sitat Sitat fra audionut
    Det vil jeg definitivt si NEI til.
    Den er basert på Oppo 83, ja, men har helt annen lyd og faktisk også bildekvalitet (som i stor grad skyldes modifisering av drivverk og strømforsyning). Jeg har kjørt A/B sammenligning av min Compli Blu mot Oppo 83 SE (Special Edition), og Compli Blu vinner på alle områder, både for lyd og bilde, og for lyd uansett om man kjører digitalt ut via HDMI eller analogt ut.
    Her er en kort liste over hva Theta har gjort med spilleren i forhold til utgangspunktet med en Oppo 83:
    1.Heavy 16 gauge steel chassis for rigidity.
    2.Positions of transport mechanism and display have been swapped. Lowering the mechanism allows for elimination an intermediary mounting bracket and long standoffs, resulting in greater rigidity.
    3.Completely rigid mounted mechanism replaces the original spring mounted system.
    4.Special 3M adhesive damping material used on drawer assembly, further reducing vibration energy.
    5.RS-232 control is included as a standard.
    6.Custom designed front panel PCB.
    7.Custom designed analog power supply, which includes the following:
    A. An 80 Watt ultra-quiet toroidal transformer.
    B. Additional, independent 10 Watt transformer for Standby circuit.
    C. A total of 7 Amps of power available to supply the unit.
    D. Four independently rectified and regulated power supplies.
    E. Over 40,000 uF filter capacitance, in small, low ESR multiples.
    F. 2 oz. gold plated copper used throughout.
    8.Proprietary Theta Digital customized software for superior performance, and that can be easily updated through USB port on the rear panel, or via Ethernet connection to Theta Digital's website.
    9.Standard thick, brushed aluminum alloy cover provides better sonics and aesthetics as it reduces vibration energy further.
    10.1/2" thick Tower and Faceplate matches other Theta Digital products.
    ps. Det som hadde vært veldig interessant var om Theta lanserte en spiller med tilsvarende mods, men basert på 83 SE fra Oppo. Det skulle blitt en virkelig killer-maskin! Nuforce har en modifisert spiller basert på 83SE, har ikke hørt den selv.
  5. #5
    Cappuccino
    Guest
    Et annet poeng her er at om du har et 5.1 oppsett og ikke 7.1 slik at du ikke trenger 7.1 matrixing så vil du komme veldig langt med en topp BD spiller som f.eks. Oppo 83 SE, Theta Compli Blu eller Marantz UD9004 sammen med en førsteklasses multikanals ANALOG preamp. Mange hevder at dette er den enkleste og beste, og også rimeligste måten å oppnå førsteklasses surroundlyd på. Dette ikke kun fordi man da slipper å betale for alt "stasjet" i en surroundprosessor som man kanskje ikke trenger, men også fordi det er et kjent problem med mye jitter via HDMI. Dette alternativet vil riktignok ikke være like aktuelt om man har mange andre kilder (og for surroundlyd) som man ønsker å koble til.
  6. #6
    Supertramp
    Guest
    Hvor kan man kjøpe en slik Theta Blu sak (alle soner evt kun Europeisk) og hva koster den?
  7. #7
    nb
    Guest
    Bedre bilde grunnet modding av strømforsyning og drivverk? Særlig.
    For å gjøre den sonefri (om den ikke er det i utgangspunktet) funker muligens sonefri-kitet til Oppo siden spilleren nok er en Oppo for alt som har med BluRay-avspilling å gjøre. Det kitet fås for 4-700 kroner og er lett å installere.
  8. #8
    Supertramp
    Guest
    Sitat Sitat fra nb
    Forb**** tull at ikke Oppo selv sender til Norge lengre...... svenskebutikken deres er vel en saga blott...
    Nåvel, man har ebay og HtTech
  9. #9
    Cappuccino
    Guest
    Sitat Sitat fra Supertramp
    Lyric som forhandler Theta leverer den med sonefri kittet.
  10. #10
    Cappuccino
    Guest
    Sitat Sitat fra nb
    Vel, bildedelen som sitter i Thetaen er identisk, men pga en helt annen oppbygd spiller, ikke minst mekanisk, så er det kvalitetsforskjell. Om man har skjerm under 50 tommer er forskjellene kanskje ikke særlig store, men i mitt oppsett med nesten 3 meter bredt lerret var det lett å se forskjell, både detaljering og farger/fargedynamikk var klart bedre.
  11. #11
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra Cappuccino
    Vel, bildedelen som sitter i Thetaen er identisk, men pga en helt annen oppbygd spiller, ikke minst mekanisk, så er det kvalitetsforskjell. Om man har skjerm under 50 tommer er forskjellene kanskje ikke særlig store, men i mitt oppsett med nesten 3 meter bredt lerret var det lett å se forskjell, særlig farger og dynamikk i bildet.
    Det går digitalt. Skal du få "bedre farger og dynamikk i bildet" må signalene endres, og det gjør de jo ikke selv om du pimper strømforsyningen og chassiset litt. Enten går det uprossesert eller så prosesseres det i VRS-chipen i Oppo-spilleren. Om den chipen sørger for endringer farger og fargedynamikk ved å bytte strømforsyning og mekke på chassistet, så regner jeg med at de som designer de chipene er interessert i å høre fra deg.
    Du sa det selv, bildedelen er identisk. Det er nok alt som er å si om den saken.
  12. #12
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra nb
    nb, les denne om strømkvalitet og endring i signal som atpåtil er målbart:
    http://www.nordost.com/downloads/New...easurement.pdf
    cap, godt å høre det blir bedre!
    Jeg jobber hos OHC.
  13. #13
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Arve skrøt jo fælt av Pioneer LX71 med xindak transformere, virker sikkert på alle Pioneer BD med 0,2 volt ut.
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  14. #14
    Hifi-interessert larsmp's Avatar
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du sett på Ayre DX-5? Kan være verd en nærmere titt. Denne har også mulighet for å brukes som USB DAC (med støtte for 24/192 over USB. Ayre føres av Mono i Norge.
    Spilleren er i utgangspunktet også en modifisert Oppo spiller, men den er ganske vanskelig å kjenne igjen når man ser alle endringene. Hvorvidt den så er verd prisen er et helt annet spørsmål? Det er i hvert fall en kompromissløs modifisering som er gjort i denne. Den koster forøvrig $10.000 veil. i USA.
    Listen to them, the children of the night. What music they make! - Bram Stoker's Dracula
  15. #15
    nb
    Guest
    Sitat Sitat fra Skink_123
    meanwhile, on planet earth, så snakker vi om heldigital video her. Fra linken din:
    <i>
    A bit perfect
    copy of a particularly energetic musical passage (on the basis that it’s
    exactly this sort of signal that causes hi-fi systems most problems) was
    made on a PC and then the disc was replayed on the CD player, the
    same passage fed from the analogue outputs of the player, back into
    the PC, via a high quality sound card, where it could be compared to
    the original data. With both sets of data in the PC, they could now be
    compared, allowing Acuity a window onto the performance of the CD
    player.
    </i>
    Relevansen er sånn ca null.
  16. #16
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra nb
    <i>
    A bit perfect
    player.
    </i>
    Godt å høre du ikke kan si at relevansen er 100% null.
    Jeg jobber hos OHC.
  17. #17
    nb
    Guest
    det kan jeg godt, relevansen er 100% null. Nordost tar opp et D/A-konvertert analogt lydsignal ved å A/D-konvertere det i et lydkort på en Pc. Det har ingen verdens ting med heldigital videooverføring over HDMI å gjøre.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
