Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Blu-Ray, full HD og HDMI vs RGB (component)
    Noen her som kan gi et rimelig utfyllende svar på eventuelle kvalitetsforskjeller mellom RGB (component) og HDMI for overførsel mellom Blu-Ray spiller og Tv og/eller projector? Kan RGB overføre full HD-oppløsning fra Blu-Ray, eller er dette ekslusivt for HDMI 1.3?
    Honkey
    Det er en deilig dag for nye diskusjoner!
  2. #2
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    RGB Component har ofte begrensninger på oppløsning i forhold til HDMI. Mange spillere/systemer leverer kun 1080i istdf. 1080p på RGB component.
    Personlig ville jeg ikke ha brukt annet enn HDMI ut fra en DB spiller. Blir også skarpere og roligere bilde enn analogt. I det hele tatt BEDRE.
    Bilde IMO bør overføres digitalt.
    Shit Happenz...
  3. #3
    atledreier
    Guest
    De aller fleste display i dag er digitale. Det virker unødvendig å ta en digital kilde, konvertere til analog og overføre et antall meter, for så å gå tilbake til digital behandling. Det er meget høye frekvenser på det analoge videosignalet, med ditto krav til kabelkvalitet. Med HDMI er man nærmest ufølsom for kabelkvalitet og bilde forblir 'urørt'. HDMI (1.3a) har også støtte for høyere fargedybde samt lipsynckompensasjon osv.
  4. #4
    Hifi-entusiast AndreWerdenskrieg's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg ville uansett bruke HDMI siden denne også overfører HD-lyden, noe du ikke får med komponenet/optisk/coax hvis ikke du kjører analoge utganger.
    Krell | Marantz | XTZ | Swans | Mirage | Pioneer | Oppo | ViaBlue
  5. #5
    vredensgnag
    Guest
    You've just bought a new HDTV, complete with HDMI connector and are delighted
    that you had the foresight to buy a DVD player with HDMI interface a while ago,
    even though you couldn't use HDMI at the time.
    So you can ignore those component outputs and inputs and plug an HDMI cable
    between your two favourite bits of home theater kit. After all, HDMI, being all
    digital, is bound to be better than component, isn't it?
    Well, no, actually. Not necessarily. It's true that convering a DVD signal to analog,
    sending it over component video and then switching it back to digital in the TV will
    result in a slight degradation of picture quality. And it's true that HDMI removes this
    issue. However, the degradation in the signal over component is virtually
    imperceptable and HDMI does introduce a few problems of its own.
    Firstly, although DVD players "up-convert" video from 420p resolution to the native
    resolution of the HDTV (720p or 1080i), the signal still has to be "re-clocked" in the
    television before it is displayed. Some experts suggest that this re-clocking
    introduces more artefacts than the process of digital-to-analog-to-digital
    conversion. And the quality of the processor in the DVD player doing the "up-
    converting" is important here, if it's not up to scratch that could have a negative
    impact on picture quality.
    Secondly, any equipment with HDMI (or DVI for that matter) connectors must
    support an anti-piracy measure known as HDCP (High Bandwidth Digital Content
    Protection). This takes the form of a code which is embedded into the digital video
    signal when its sent from a content player, such as a DVD player, and must be de-
    coded by the HDTV or HD projector. This puts additional pressure on the TV's video
    processor with no benefit to picture quality and so could, potentially, result in a
    slight loss in picture quality.
    Using component video connections means that no anti-piracy protection is
    necessary.
    None of this means that you should avoid HDMI. However, it does mean that you
    shouldn't take it for granted that HDMI will always be better than component. The
    only way to find out which is best for your equipment is to try both and see which
    one you prefer.
    Kenny Hemphill is the editor and publisher of The HDTV Tuner - a guide to the kit, the technology and the programming on HDTV.
    Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Kenny_Hemphill
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
