Foobar - wav uten tags - setting.
Hal3101
Er det noen som har erfaring med foobar og wav uten tagging av filer. Har kun wav filer (uten tagging) og organiserer filene etter type_musikk-artist-album-sanger på disken. Kan foobar lese katalognavn og vise dette som artist - album i Playlist?. Trenger en konkret løsning, uten tagging.
Per73
Tja...dette skal vel være mulig ved å editere "File" > "Preferences" > "Display" > "Title Formatting" > "Playlist" riktig ihht. manualen under "Help". Lykke til.
Men hvorfor ikke konvertere til noe som støtter tags, f.eks. ape el. flac, og benytte foobars "tag from freedb" funksjon for å tagge filene. Ting blir litt enklere da...
Mvh,
Per
afoelges
Du vil få begrenset funksjonalitet så lenge du beholder filene i wav er jeg redd for. I biblioteket kan du sortere på artist-album, men i playlist vil det bli mindre elegant så langt jeg vet - det er mulig du kan instruere foobar til å parse info fra katalog/filnavn inn i playlist-felt, men dette vet jeg lite om.
Har du vurdert å konvertere hele samlingen til f.eks flac? Sparer plass og løser tagge-problemet - eneste ulempen er at du må gjøre jobben selvfølgelig...
Hal3101
Nei, konvertering er eit ikkje tema. Må ha ein oppskrift på å slå opp i katalognavn slik at artist og album er kjent.
Default er slik:%list_index%. [%album artist% - ]['['%album%[ CD%discnumber%][ #%tracknumber%]']' ]%title%[ '//' %track artist%]
$tab()
%length%
Denne vises som dette:
01. 01-Knives Out 8:29
Hvordan den finner track artist er et mysterium når filen ikke er tagget?
Katalogstruktur er i dette tilfellet:
C:\Musikk\Brad Mehldau Trio\Day is Done-2005
Tips mottas med stor takknemd..
K
knutinh
Uten å starte noen stor diskusjon:
Er det en spesiell grunn til at du ønsker å gjøre ting helt forskjellig fra resten av verden?
Min største bekymring er at parsing av filnavn er tidkrevende og lite fleksibelt. Dessuten er det alltid mer krevende å være nybrottsmann enn å følge strømmen :)
Knut
G
Gjestemedlem
Kan det være en ide å lagre tags i en separat fil, enten for hele albumet eller for hvert track, evt. i en spillers egen database?
Hal3101
Trur det var ein tilsvarande løysning i ein eldre versjon av foobar i ein lokal database. Det må da vera andre her som lagrar i wav format? Det eg har testa av tagging - masstagging i foobar fungerar ikkje for wav i versjon 0.9.4.2 Så lenge eg held meg til same filstruktur ser eg ikkje at dette kan vera noko som helst problem.
K
knutinh
Jeg tror du vil finne veldig få her inne av samme grunn som du har erfart: Hvis man skal bruke en praktisk musikk-samling på mer enn noen få CD-er så er wav fort upraktisk.
Når det finnes andre formater som gir samme lydkvalitet men mye større brukbarhet (og ofte mer plass på disken) så er valget enkelt.
Et unntak er de som skal editere mye på musikken. Hvis du er musikk-produsent og skal legge på effekter og fade-outs etc så kan det være praktisk å benytte wav eller et annet pcm-format siden du slipper å vente på å pakke ut/inn fila.
Knut
afoelges
Jeg tror ikke Foobar er rette valget hvis du er nødt til å holde deg til wav av en eller annen grunn. Mediamonkey er nok bedre, ettersom det støtter tagging av wav-filer på omtrent samme måte som for id3v1. Funker OK så vidt jeg har forstått, men disse taggene er ikke lesbare fra Foobar dessverre...
Hal3101
Nei, det fant eg ut av. Testa Mediamonkey og den klarte fint å dra ut informasjon av filnavnet. Hadde håpa at taggingen i Mediamonkey kunne brukast i Foobar men det gjekk ikkje.
N
nb
Støtter Knutinh her, synes du lager deg selv et problem som ikke er nødvendig å ha. Et filformat som støtter tagging gjør livet særdeles mye enklere. Skriv et script som konverterer til ett eller annet format som støtter tagging eller få en nerdekompis til å gjøre det for deg, det er ikke så vanskelig.
Hvorfor er forresten ikke konvertering et tema?
Edit: Og skulle du av en eller annen grunn trenge wav-filene, kan du alltids konvertere tilbake så lenge du har lagret i ett eller annet lossless format.
we417
Hei!
Eg har slete med det samme problemet. Mi løysing av dette, er å nytta Columns UI dllen. Den kan du lasta ned her.
http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=100
Nå kan du nytta Albumlist (under Library). I Albumlist heilt nerover til venstre kan du velga "by directory structure"
Album som eg vel ut til avspeling leg eg i individulle playlister.
Arne S.
Hal3101
Det er slik eg gjer det no. Har testa litt med flac og tagging. Det ser ut som det ikkje er noko veg utanom konvertering til flac og tagging. Hatar når eg ikkje får det til..
N
nb
Av og til er det greieste å gjøre som Peer: Gå utenom problemet;)
LydMekk
Lagrer selv i ren .wav. Bruker Mediaplayer 11 og den håndterer søk og coverbilder helt kurant selv på ukomprimert wav. MP 11 er MYE bedre enn de forrige versjonene og er svært brukervennlig. Rimelig rask også på store mengder data.
Bruker EAC for ripp og lagrer i katalogstruktur \Artistnavn\Platetittel\"spor 1" osv.
