Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Nov 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen glupe huer som kan hjelpe med ett lite DAC spm?
    Heisann, har ei stund brukt en Primare DAC 30 og lyden har vært veldig bra med denne. SÅ har jeg kjøpt meg ny cd-spiller nettopp, en Mcintosh MCD550 som har innganger blandt annet for mini usb. Måtte selvsagt da teste å koble til pc gjennom cd-spiller. wow for en utrolig deilig lyd, spiller jo virkelig nydelig med mcd550 som dac. MEN så kommer problemet: Av og til høres litt knitring eller litt skrapelyd i 0.1 sek akkurat som på ei litt slitt lp-plate eller hakk på en cd. Kan komme 3-4-5 ganger på en sang. Virker som det er mest på rolige parti at dette skjer (eller at det er så lavt at jeg ikke hører det på partier med mer instrumenter i sving) men dette er veldig irriterende. Spiller fra Tidal men har prøvd både Youtube og diverse og det er der da også så har ingenting med Tidal å gjøre. Og dette var IKKE der da jeg brukte Primare DAC 30. Bare nå som jeg har koblet til MCD 550 at dette skjer.
    Noen som har peiling hva dette kan skyldes og hvordan jeg får bort den utrolig irriterende skrapingen på den ellers nydelige lyden?
  2. #2
    Æresmedlem Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Dette er typisk hvis du skifter fra pcm til dsd.
    DSD kan ikke gå fra et gitt volum ned til 0dB slik pcm kan fra ett øyeblikk til øyeblikket etter. Da kan man få problemer i skifte mellom spor. Noen ganger kan man også få problemer med oppsamplet materiale som bruker multiples of 48kHz klokke istedenfor multiples of 44.1kHz. Noen streamere har en DSD-delay man kan sette for å unngå dette fenomenet (hvis det er dette du opplever, men jeg tror ikke det hvis din cd spiller er kun Redbook?).
  3. #3
    Nov 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, Takk for svar. Kan hende det har noe med dette å gjøre uten at jeg skjønte helt 100% alt. Kan du forklare litt mer på babyspråk hva jeg skal gjøre for å få bort denne knitringen? Skal også sies at jeg har en veldig billig kabel til 399kr for 5 meter, kan dette ha noe med saken å gjøre?
  4. #4
    Hifi-entusiast MoonDust's Avatar
    Oct 2010
    Kleppe
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Er dette kun når du spiller fra PC til MCD550 via usb? Har du prøvd å ta ut laderen mens du spiller?
    Hadde tilsvarende problem med usbkabel på 5meter.
    Har etter det brukt 3m kabel med bra resultat. Ingen dropout eller knitring.
    Analog: Clearaudio Concept Digital: Pioneer BDP-LX 58
    Forsterker: Devialet 200 Høyttaler: Kudos C20 Super
  5. #5
    Bransjeaktør Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    5 meter usb. Kan vere problem. Brukte du samme usb kabel på primare dac?
    Jobber hos Mala Audio.
  6. #6
    Hifi Freak Kanutus's Avatar
    Nov 2014
    Nesodden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kunne du fått lånt en streamer så kunne du prøvd coax eller optisk for å se om det gjorde noe med lyden? USB er jo ikke regnet som 'gull' i denne sammenhengen ...
    LM518IA • LM-H222 • TD150MKII • TD160MKII • TD126MKIII • DIY-streamer-DDDAC • Synology
    Anbefaler www.bandcamp.com for kjøp av digital musikk.
  7. #7
    Nov 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja brukte akkurat samme kabelen på Primare dac 30. Bare ut fra den og inn på 550-en. Men hva er en streamer? Aner ikke hva dette er men hvis det hjelper meg med at lyden blir 100% så kjøper jeg gjerne en slik en. Er ingen ulyder hverken på cd eller på optisk til tv (som også går gjennom 550) kun via usb fra pc at dette skjer.
  8. #8
    Overivrig entusiast vrøvl's Avatar
    May 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Ville først testet en kortere USB-kabel.
    Yamaha WXC-50 - NAD C275 BEE - B&W 603
  9. #9
    Nov 2014
    Nesodden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra GSi-Turbo Se Innlegg
    En streamer er ikke noe mer enn en spesialisert PC, egentlig ... Men siden den er 'spesialisert' har den gjerne flere muligheter i form av utganger (optisk, USB, coax, I2S), og mulighet for å bruke ekstern (NAS) eller intern disk som kilde. De kommer i alle prisklasser, og kan være utstyrt med galvanisk skille, reklokking i form av (mer eller mindre dyre) krystaller, (usikker på om alle streamere egentlig _må_ ha dette, men da med varierende kvalitet muligens?) egen programvare for kontroll (typisk via PC, nettbrett eller mobil), og mulighet for Tidal, Spotify, radiokanaler etc, som du jo kan med vanlig PC også ... Litt av poenget med streamer er ofte å ta bort PC-delen av kjeden, både av praktiske grunner, men mest for lydkvalitet. Eksempler på forskjellige streamere kan du f.eks. finne her ... https://www.hifiklubben.no/streaming...Order=priceLow ... Jeg har sikker glemt noe her, og kanskje sagt noe som ikke helt holder mål teknisk heller, men det er vel sånn sirka tenker jeg ... Jeg har en DIY-variant som jeg er godt fornøyd med hvor jeg kobler NAS direkte inn i stremaer og tar signalet ut vha I2S direkte inn i DAC og slipper da helt å tenke på USB-kabel f.eks. Altså veldig mange veier til samme målet her ...
  10. #10
    Nov 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    så hvis jeg kjøper denne: https://www.hifiklubben.no/stereo/da...-da-konverter/
    Så vil jeg få bukt på problemet?
    Har jo bare coaxialinngangen ledig siden jeg kjører pc på dac og tv gjennom optisk. Eller skal jeg bytte om å heller kjøre tv der?
    Kan ikke kjøpe kortere kabel siden jeg har bærbar 3.5 meter unna anlegget men jeg kan kjøpe BEDRE kabel, ikke en 300kr kabel. Eller er dette bare waste of money?
  11. #11
    Hifi Freak lovemusikk's Avatar
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Prøv kortere USB kabel først.
    Dyrt å kjøpe noe som kanskje ikke hjelper.
    Jeg f.eks solgte streameren min og streamer fra Canal sin nye tuner.
    Kan ikke si sikkert om jeg hørte forskjell med streamer til 20k og nye tuner til Canal Digital.
    Men har en god DAC som kan være årsaken og.
    Kjøp en billig streamer hvis du vil eller må ha det, men obs på app-styring som kan være et ork på mange merker.
    Prøv en kortere USB først.
    Hovedanlegg: One place , Heed Obelisk DA, Musical Innovation MI25, Musical Innovation MI18, Uscher Dancer Mini 2 DMD, Focal Elite kabler
  12. #12
    Nov 2014
    Nesodden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg vil ikke anbefale deg å kjøpe en streamer for å få bedre lyd; det er noe du må vurdere som en praktisk løsning på et eventuelt behov eller problem du trenger å løse ... Jeg rådet deg egentlig bare til å teste det ut (og det er jo mulig med fri retur til f.eks. hifi-klubben, ja) for å se om du ble kvitt problemet med skurringen, som mest sannsynlig(?) skyldes dårlig USB-implementasjon eller kabel ... Å finne rett streamer, eller finne ut av hvilket behov du har som så skal dekkes, er høyst subjektivt og privat, spør du meg ...
  13. #13
    Nov 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja altså trenger overhodet ikke hjelp til å få BEDRE lyd, for lyden er fortryllende og jeg er særdeles fornøyd med lyden slik den er nå. Men jeg trenger hjelp til å få bort knitrelyden/støyen/skrapinga som er der mens jeg spiller musikk.
    Så ja skal teste å låne en kortere USB-kabel først å se om det hjelper. Hvis det hjelper å jeg får bort ulyden, vil det da nytte å kjøpe en 5meter kabel i BEDRE kvalitet eller er det KUN kortere kabel som vil hjelpe?
    Og hvis det ikke hjelper, vil jeg da få bort ulydene med å anskaffa meg en slik jeg linket til isted?
    Sorry men jeg er ikke så bevandret i denne digitale verden så spør sikkert dumt men
  14. #14
    Æresmedlem tkr's Avatar
    Mar 2007
    Nede i fjæresteinene
    Tagget i
    2 Innlegg
    Lange USB-strekk er ikke heldige, og fører til mange rare problemer. 5 m er på grensen, IMO. Hvis du trenger et så lagt strekk, finnes det jo også slikt:
    https://www.123elektronikk.no/usb-fo...oaAvi3EALw_wcB
    If you want to make God laugh, just tell Him that you have made plans
    Musikkserver - Mac Mini - Metric Halo ULN 8 - 2 x CJ Premier 350 SA - Overkill Encore- Tannoy ST 100
    Verdier la Platine - SME V/ London Decca Reference - FR 64 S/Kondo Audio Note Io II -SAEC WE 308L/ Koetsu Coralstone- Soundsmith DL103 Gold - Manley Steelhead ....Apogee Big Ben digitalklokke. Strømførende kabler
  15. #15
    May 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Ja en sånn Aktiv USB-forlenger har jeg mye mer troen på som problemløser, enn dyre audiofile USB-kabler.
  16. #16
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    .. Eller en 5m aktiv usb kabel uten forlengelse.
  17. #17
    Nov 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    trenger bare 4 meter har jeg målt opp, aktiv usb kabel?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
