Nätverksspelare till KEF LS50 Wireless?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Streamar nu Tidal HiFi via iMac (som är WiFi ansluten), via en Nordost Heimdall 2 USB som går till ovanstående högtalare. Tycker detta låter betydligt bättre kontra att streama direkt till högtalarna.
Nu till frågan:
Kan Jag förvänta mig en ytterligare förbättring av ljudet, om Jag går till inköp av en renodlad nätverksspelare? Kan inte så mycket om detta, men har förstått att de flesta spelarna har en inbyggd DAC.
Är det då ”någon idé” att använda en dedikerad streamer, eftersom LS50 Wireless har en inbyggd DAC?
Och är det någon specifik nätverksspelare som ni skulle rekommendera, till min befintliga anläggning? (Se signatur nedan) Har inga planer, ännu, på att byta ut mitt ”sub-satellit system”, då Jag tycker mycket om detta, men vore ju angenämt att byta ut iMacen som streamer, mot the ”real deal”.
Tacksam för råd! Pris spelar inte så stor roll, men skall ju ”gifta sig” fint med det Jag redan har.:)
Doc Holliday
Royaume de Suède
Se her om du ikke vet hva Roon er, du kan droppe boksen og installere serveren på din mac.
https://darko.audio/2017/09/roon-comes-to-the-kef-ls50-wireless/
Har Jag förstått detta rätt, så är det en slags annan ”kärnprocessering” som gör allt stabilare och bättre? Och om Jag inte vill använda iMac till detta på sikt, så borde väl anskaffandet av en Roon server vara på sin plats?
https://www.hifiexperience.se/produ...MIgr668P654AIVCIuyCh15vwEBEAQYBCABEgJib_D_BwE
Köra denna via WiFi och så USB till LS50 Wireless och styra via iPhone. Har Jag förstått detta rätt?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Minutten
Ser ikke poenget med ekstern streamer med dac når de har ethernet og innbygget streamer, og dac, men det er dine penger.
Minutten
Foreslår du installerer Roon på din Mac logger på Tidal og sjekker lydkvaliteten, er den dårligere en med kabel fra Mac og du vil ha noe bedre så sjekker du andre løsninger, er den bra så gå videre med en Intel NUC eller Nucelues. Dine KEF skal være veldig bra men svakheten er appen etter det jeg har lest, og sannsynlig derfor de støtter Roon (så slipper KEF å utvikle en egen løsning).
Doc Holliday
Royaume de Suède
Ja, tänkte det. Stack idag inom en HiFi butik här i Stockholm och började diskutera detta. De menade att DACen i LS50 Wireless ”inte klarade av de mest högupplösta filerna” och tyckte det var bättre att jag:
1. Drog en nätverkskabel (20 m i mitt fall) till en Gigabitswitch och en högkvalitativ nätverkskabel de sista metrarna till en streamer.
2. De kunde dock varmt rekommendera:
https://www.naimaudio.com/product/nd5-xs-2
Och köra analoga kablar direkt in i LS50 Wireless och på så vis utnyttja den finare NAIM DACen.
Det måhända att jag är lite småseg i skallen nu efter ett 24 timmars jourpass, men, har de rätt?
Vill ju som sagt inte ha datan bredvid anläggningen och att köra trådlöst direkt in till LS50 Wireless, tycker Jag låter sämre, (jämfört med min existerande lösning). Dessutom är Jag inte överimponerad över KEF Stream appen.
Minutten
Selvfølgelig vil de selge deg et produkt til 25-27000 SEK? Om du sender signalet fra Naim analogt til KEF så vil de digitalisere internt, så det er bare BS fra butikken. Husker ikke hva de støtter over wifi , men om du må ha 192/24 så trekker du bare en kabel fra din router til masteren, noe som sannsynligvis gir bedre lyd og koster deg 100-200 SEK. Ta en test å hør hva du synes før du vurder å bruke så mye penger på en ekstern streamer.
"Purists should be made aware that all incoming analogue signals are instantly digitised to 24bit/192kHz PCM; how else would the signal be split and the left channel handed over to the other loudspeaker via Ethernet?"
https://darko.audio/2016/12/kef-ls50-wireless-review-dars-product-of-the-year-2016/
Her ser du en som streamer 192/24 direkte til LS50.
NB!Husk at wireless er modellen så det brukes sikkert kabel.
Vermin
Bjerkreim
Streamer til Kef LS50W gjennom Roon. Prøvd med Auralic streameren min både gjennom USB og Analogt uten og klare og høre forskjell.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Vis vedlegget 529830
Okej. Har Jag förstått detta rätt?
Router > CAT 6 kabel > Gigabitswitch > ”Finare nätverkskabel” > LS50Wireless
”Känner” LS50 Wireless av att man kopplar in en fast nätverkskabel?
Minutten
Du trenger ikke noe "Finere" kabel mener jeg (det er data ikke audiosignaler som sendes), Vermin har kanskje testet? Regner også med at høyttalerne registeret at kabel er tilkoblet. Du må også ha kabel mellom master og slave for å få 192/24 om jeg ikke husker feil?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Yes. Det är korrekt. Och det har Jag. En fet jä... på 4 meter. ;D Nordost Heimdall 2.
Minutten
Wow! Er det samme butikk som anbefalte den også?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Intressant! Har Du provat följande:
ROUTER > CAT6 kabel > GIGABITSWITCH > ”FIN” NÄTVERKSKABEL (SISTA METERN) > LS50W ?
Eller rekommenderar Du en renodlad nätverksspelare? Och i så fall vilken?
Doc Holliday
Royaume de Suède
Wow! Er det samme butikk som anbefalt den også?
Vis vedlegget 529839
Nej. Har faktiskt fått den av en väldigt god vän. Som är kabelfreak. Hade aldrig lagt ned över 10 tusen spänn på en nätverkskabel (för det är vad fyrametern kostar tror jag) men när den var gratis, så tackade Jag och tog emot! :)
Minutten
Jeg anbefaler vanlig nettverkskabel fra router til LS50 master og ikke noe streamer , ref test fra Vermin.
Doc Holliday
Royaume de Suède
Tack! Det känns ju ganska onödigt att lägga ut 30 tusen och samtidigt inte utnyttja LS50W funktioner fullt ut. Poänget försvinner ju lite, kan man ju säga. :rolleyes:
Skall prova detta längre fram och återkommer med vad jag upplever. :)
Vermin
Bjerkreim
Ikke "FIN" nettverkskabel, men NETTVERKSKABEL da disse ikke lager lyd ;)
LS50W kjøres kablet ja.
LS50W har jo innebygget en ren nettverkspiller, og alt blir digitalisert i de interne dacene på alle inngangene, altså vil du ikke få noen bedre/dårligere/annerledes lyd ved og koble til en annen streamerløsning.
