TP-link Gigabit Media Converter.
Hi-rex
Etne
2 stk av disse var under træet Jule aften
sammen med 1 stk Trip lite Duplex Multimode 62,5/125 Fiber patch cable SC/SC
Ser der er en del som bruger denne løsning på diverse Computer audiofile forum.
Er der nogen av dere, som benytter denne løsning?
Hi-rex
Hvilket audiofilt behov dekker disse? Klarer ikke helt å se nytten men det finnes helt sikkert en god forklaring
Når det er sagt ville jeg tatt mye av det som skrives på computeraudiophile.com med en klype salt. Er komikveld hele tiden der og noe lurt en sjelden gang i blant.
Fenalaar
Den er hovedsakelig for å kunne kjøre ethernettsignaler på avstander lengre enn 100m.
Johan-Kr
yngvejos
Bruker diverse mediaconvertere fra blackbox og extron på jobb til bla skjermer som står langt unna pcen og jeg hater dem. Man får litt dropouts i ny og ne og til slutt ryker PSUen. Kan jeg unngå å bruke dem og ha kablet forbindelse, gjør jeg heller det. Kan ikke se noen fordeler med dette til privat bruk.
Hi-rex
Etne
Ja sig det Bambodoo, men skal prøve at forklare.
Det er sådan at jeg kansje, fik dummet mig lidt ut da vi lå Erthernet kabler " Supra Cat 7" rund for multimedie brug. Jeg læste på et computer forum at det kansje ikke er så heldig at benytte cat 7 kabler til multimedio brug, da disse normalt er med jord/ skærm forbundet i begge ender.
Her hos mig er der lagt egen Sikring/strømkurs med jord, og et separeret kabel frem anleget. ø Endvidere ønsket vi, at holde visse dele av komponenterne i anlæget adskilt,- som eventuel, kan bidrage med at støj, i skulle komme frem og nå in til hoved anlægget gennen jord og jord sløjfer.
Av støjkilder vi her forsøger at isolere væk, er er alle produkter som ikke er koblet til den separate kurs for anlæget, så som Routere, multimedio computer" Mac mini", Plasmaskærmen , ect.
Nogen steder går det an, ved at benytte optisk tosling kobling mellem komponenterme så som på Apple TV også videre.
TP-Link som er Optisk GiGabit Erthernet er tænkt at bruges som skiller mellem Micro rendo og Ruteren koblet til Nas eventuel computeren.
Tp link vil også kunne benyttes på Erthernet tilslutningen, på foreksempel Devialet forsterkerne eller for den sags skyld alle andre produkter med Erthernet tilslutning, som kan være følsom for intrengning av støj, samtidig som den vil forhindre at der eventuel opstår Jord sløjfer.
Der har været et par artikler på Audiostrem om dette produkt på diverse computer audio forum har dette været debateret i diverse inlæg.
M.E indeher vis anleg er identisk koblet som mit med seperat kurs, ect. benytter TP-link på Erthernet ingangen på Mac Mini og så Curius Usb kabel mellen Mac mini og Ayre dac,en hans " med stor succes;)"
Man kan altid diskutere for eller imod, men vi har den opfattelse at mange bekke små skaber strømmen i elven.
PS. Hva gør man med Hdmi forbindelserne mellem produkterne? Går ut fra at der også går jord forbindelse igennen disse kabler. Det sidste jeg ønsker mig er at anleget mit forbindes med jord til Plasma skærmen min, med det støj spektrun en sådan Plasma sag kan generere.
En tak til alle som bidrager i denne tråd.
Hi-rex
Etne
Kansje du burde foreslå, sjefen din at købe bedre fiber pacth kabler. Til Multimode fås de i 4 forskellige kvaliteter. Det kan da være at problemet løser sig.
Mvh.
Fenalaar
Sånn til opplysning - Samtlige enheter med vanlig kablet ethernett har galvanisk skille, og er imunne for jordsløyfer.
Dette er fordi ethernett har spesifisert opp til 100m kabellengde mellom enheter, og dermed gå på forskjellige kurser. I mange bygg vil dette tom ligge på foskjellige faser. Som regel så er dette realisert med små trafoer.
Ethernettenheter vil også være temmelig immunne for støy. For det første er korrekt utført kabling koblet som tvinnede differential-par, så innstrålt common-mode-støy kanselleres. Videre, så er ethernett oppbygd slik at all informasjon sendes i pakker som bufres før den slippes videre. Det slippes ikke igjennom en ren ufiltrert datastrøm.
Computeraudiophil er stappfullt av folk som desverre ikke har begrep om den tekniske utførelsen bak vanlige data og transmisjonsstandarder, og dermed tror at de fikser et (innbilt) problem med å kaste penger på det til de tror det er borte. Det høres kanskje kynisk og bittert ut, men jeg må for en del av det på Computeraudiophile si som Grinchen - "Bah, Humbug!"
Plasmaskjermer er en værre sak å få fiks på. Mye av støyen fra denne genereres som et utstrålt em-felt fra selve skjermen. Galvanisk skille hjelper ikke her - Det gjelder å ha skjermede chassier og tilstrekkelig fysisk avstand.
Johan-Kr
Fenalaar
Mvh.
Bedre fiberpatchekabler eller ethernett patchekabler her vil ha absolutt ingen effekt, så fremt ethernettet ellers er innenfor spec.
Når en får dropout på medieconvertere for å overføre videosignaler, så er det som regel boksen som er på grensen av ytevnen, evnt at PSUen er ruskete.
Disse medieconverterne fra TP1000 til fiber er en annen sak. Det er ingen informasjonsbehandlingeller sampling i disse - de bufrer signalet, og sender videre på den andre interfacen. Ferdig.
Yngve: Disse medieconverterne du snakker om - er det for å overføre VGA-signaler?
Johan-Kr
Tand
Jeg bruker TP MC110CS mellom min Rednet 16 og Mac mini. Jeg bruker også en JS-2 LPS fra UpTone på den siste som er koblet mot Rednet 16. I teorien så skal nettverkskabler være bra nok men denne løsningen er bedre hos meg. Det er ikke en kostbar løsning så om man er interessert så er den 1000-lappen verdt det!
Hi-rex
Etne
Johan-Kr
Hei Fenalaar, tak for inleget.
Vældig lærerig og oplysende, Her var en del ting som jeg ikke var klar over men har et par spørsmål:confused:
a. Hvor bra er kvaliteten på de små trafoer" Galvanisk skillere" som isolere i routere, ect. generel?
b. Hvor langt bort fra anlegget må man plassere Plasma skærmen, for at sikre sig at støyen som udstråles fra Em feltet ikke skal trenge in i resten av anleget og skabe problemer. Hvor mange meter taler vi om?
Vældig lærerig dette:)
Fenalaar
Avstand fra plasmaen er veldig avhengig av hvorddan resten av anlegget er oppbygd - spesielt ift hvordan innkapslingen er.
Jeg lånte en Pereaux RIAA, og den plukka opp innstrålt støy som ville H..., bare den kom i halvveis nærheten av rør effektforsterkeren min. Brumma og stod i. MC-RIAAer er spesielt følsomme, da de må ha mye forsterking.
Kvaliteten på de galvaniske skillene er det de trenger å være. Det er selve konfigurasjonen av kablingen med differential-par som gjør mesteparten av jobben.
Johan-Kr
Hi-rex
Etne
Johan-Kr
Ok forstår det sådan at det kansje ikke er heldig at ha Plasmaskærmen stående ret over anlæget og i bund og grund er bedre at få så mange meters avstand som mulig?
Er der jord forbindelse i Hdmi kablerne?,- vis dette er tilfældet hvilke muligheder har man da for at komponenterne ikke skal se hinanden med henblik på støj?
Er det sådan at man eventuel kan bryte jord forbindelsen ved at kutte ledningen fysisk, og vil kablet da fortsat fungere efter hensigten?
Findes der Hdmi kabler på markadet uten Jord forbindelse?
Grunden til at jeg spør om dette er der findes mange andre ting i sådan en Plasma sag som kan generere støj, så som vifte motorer, ect.
Det er mulig at sådan en TP-link sag er overflødig,- men vis nu vi ser lidt praktisk på det.
Den gør vel heller ingen skade,- selv om man kansje kan argumentere for, at det er lidt som at gå både med livrem og seler, for at holde bukserne oppe.
yngvejos
Mvh.
Johan-Kr
Bruker dem til vga, dvi og noen ganger også usb og lyd overføring både via fiber og rj45
Har alltid backup convertere liggende, men som regel holder det å bytte psu for å få liv i dem igjen.
Kan godt hende at disse er mer stabile, men ser ingen fordel med ekstra konvertering. Ville vært mer bekymret for støy fra psu til mottakeren enn støy fra en cat5/6 kabel.
Hi-rex
Etne
Som jeg forstod det er problemet med nogen av Cat kablerne, er at der er jord forbindelse forbundet i begge ender av kablet.
Man kan normalt se, om dette er tilfældet på Erthernet stikket på kablerne:
Vis stikker er omsluttet med en metal skærm, er der for jord forbindelse.
Vis stikket ikke har metal skærm på kontakten, men er lavet av foreksempel plastik, er cat kablet uten jord fobindelse.
Jord forbindelse benyttes så vidt jeg ved, for at kunne komme op på de ekstreme overførsels hastigheder, - men vær obs der findes også skærmede Cat 6 kabler, og muligens også nogen av cat 5 kablerne, kan benytte skærm/ jordforbindelse.
Den letteste måtte at se, hva der er hva, er at sjekke stikket kontakt punkt:
Metal =Jord-skærm
Ingen metal, plastik ect.= ingen jord/ skærm forbindelse.
