ASIO driver erfaringer mot USB DAC
LuckyLuke
Lillehammer
Jeg har nå testet ulike ASIO drivere i foobar2000 mot min USB DAC. ASIO out er klart å foretrekke fremfor Direct Sound etter min mening. Kernel streaming er for ustabilt til å være et alternativ. Min subjektive rankning liste:
1. USB-ASIO (http://www.usb-audio.com/ )
2. Asio 2 Ks (http://www.asio2ks.de/ )
3. Asio 4 All ( http://www.asio4all.com/ )
Der plass 2 og 3 er gratis drivere og 1ste plass koster 55Euro. Det er små nyanser mellom 2 og 3 plass, mens nr 1 er et hakk vassere og verdt penga etter min mening...
Tom
Berg
Har ikke prøvd USB-ASIO, jeg bruker Asio2Ks med foobar 0.8.4 og SSE2 asio plugin for foobar. Syns dette låter bedre enn Asio4all 1.8 med foobar 0.9.4 og den vanlige asio plugin.
topline
Tom
USB-ASIO har nesten gjort meg sprø her!!!
Var litt kjapp med nedlastingen og så ikke at det var en demoversjon som jeg lastet ned. :-/
Så når denne greia etter en stund begynte å beepe hvert 30 sek så trodde jeg det var laptopen som hadde fått noia, og brukte et par kvelder på å prøve å få beepinen bort! (noe som var umulig!)
Men så begynte jeg å lese hva som stod på nettsiden dems og da skjønte jeg jo det..
Så var det å avinstallere dritten igjen.....for å bruke windowsdriveren i stedet. Men upps......var det ikke litt forskjell på lyden der da?
Inn med USB-ASIO driveren, og jo da - definitivt bedre lyd med den jæv..... :eek:
Så da er det vel bare til å bite i det sure eple (ikke Apple altså) og kjøpe. Selv om jeg ble noe overrasket over at den utgjorde en lydmessig forskjell.
http://www.usb-audio.com/download.html
KnB
:) Det var godt å høre topline, jeg har også samme driver, men har ikke testet den mot andre enda. Valgte denne etter anbefaling fra LMC som også mente den var hørbart bedre :)
KnB
Spennende dette med USB dac, tro om der er merkbare forskjeller mellom forskjellige PC'er som drivverk, kvalitet på optisk usb kabel osv. Software har vel størst betydning, men hvor mye mer er det å hente mon tro??
Rockefoten
optisk kabel har ihvertfall jeg hørt god forskjell på. se annen tråd.. :)
selv bruker jeg apple airport så da tror jeg at driver ikke har noe å si?
noen som vet om jeg tar feil?
KnB
Hei Rockefoten, bruker en optisk USB kabel, denne har en sender og mottager med eget power.
Det medfølgede poweret er erstattet med et intregert i dac'en
Hal3101
Har du testa med og uten optisk kabel for å sjekke forskjellene?
KnB
Har ikke testet grundig.. kan derfor ikke uttale meg bestemt på dette. En av grunnene til å bruke optisk er lengden på kabelen, den jeg bruker er 20 meter. Fint å kunne sette PC i litt avstand fra alteret.
Galvanisk skille er vel heller ikke å forakte.
Lyder godt gjør det i alle fall :)
mvh Knb
topline
Tom
Må bare si meg enig.
Betalte ikke mer enn 30 euro for USB ASIO, absolutt verdt pengene! :)
Var også på Clas Olson og kjøpte aktiv usb skjøtekabel, den fungerer visst på strekk opp til 25 meter. Så da er jeg heller ikke avhengig av å kjøre trådløst.
KW
Hei! Det er noe jævlig dritt å slippe mye av virrrrrrvarrrrrret med trådløst ;D
Mvh.KW
topline
Mvh.KW
Hadde vært interessant å kjørt en test hos deg KW. Jeg tar med laptopen min og kobler den inn på KW dac'en din. Så kan vi sammenlingne lyden fra foobar/ASIO/USB med iTunes/airport express...
Er litt nysgjerrig på det der! ;)
Rockefoten
nei selvfølgelig loka jeg og blanda usb og vanlig optisk. glem meg
*gremme seg*
michell
Hmmm. 20m optisk er langt utenfor spec for Toslink! 10m er maks. Mindre enn 5m er å foretrekke. For å unngå jitter ;)
KnB
Michell,
Dette er USB kabel ;) De leverer denne opp til 45 meter, eller deromkring.
Berg
Hvor finner man demo versjonen av USB-ASIO ? Kunne ikke finne den på siden.
KnB
Det ligger en link i venstre marg på siden www.usb-audio.com
Du vil få et pip hvert 30 sekund, før du eventuelt registrerer produktet.
KW
Det er klart vi kan ;)
Du må vel også ta med Hagemannen din da vel.
Kan vel uansett bare koble til en om gangen enten den optiske eller rca inngangen.
Mvh.KW
Psyklisten
Prøvde å installere ASIO driver fra USB-AUDIO.COM, fikk den ikke til å funke jeg. Har et Creative Audigy II NX eksternt kort. Prøvde både MP 11 og Foobar.
KnB
Hei, du må velge driveren i foobar, videre bør du kople ut andre lyd drivere. :)
