Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast hpm-1100's Avatar
    Apr 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    fra squeezebox touch til chromecast audio
    Har kjøpt meg en chromecast audio , litt enklere å bruke enn SB touch syns jeg.
    Bruke samme dac som for.
    Noe andre som gikk samme vei? Syns lydkvalitet på SB var kanskje litt bedre... hva syns dere?
    Hifi Freak skorob's Avatar
    May 2012
    Brumunddal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Chromecast fungerer fint det. Men er vel noe begrensninger i støttede oppløsning(downsampler vel..). Men fin fin sak.
    Galskapen: Auralic Aries G2 - Accuphase DC-37- Accuphase C-3850 - Accuphase M-6200 - Spendor D9- Arendal Sub2 - Wireworld Electra7 strømkabling - Cardas signalkabler og Chord høyttalerkabler.
    Stue: Squeezebox Touch - Primare Pre32 & 2xA34.2 - Klipsch RF7mk3 - Luxman JPS100 kabling.
  3. #3
    Apr 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Har SB touch bedre oppløsning?
  4. #4
    Overivrig entusiast eldo472's Avatar
    Jan 2005
    Tranby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bruker jeg Chrome og sender til tv via Chromecast, får jeg 48 khz samplings frekvens. Så det blir en resampling.
    Har sikkert noe med lydkortet på MS Surface.
    Via SB er den 44khz som er riktig.
  5. #5
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Vil tro at Chromecast Audio ikke resampler til 48kHz selv om evt. vanlig Chromecast gjør det.
    Fikk selv en Chromecast Audio i dag som jeg skal bruke til Spotify, da jeg skal ta i bruk hardware til ny mediaserver der Spotify-pluginen i Logitech Media Server ikke funker, og det låt helt fint for meg.
  6. #6
    Sep 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har en squeezebox touch. Kjøpte i går også en Chromecast Audio. Koblet den til samme parasound dac, og switchet litt frem og tilbake med samme låter.
    Kan ikke si jeg hørte noe særlig forskjell i lydkvalitet på mitt annlegg.
    Skal teste litt mer i dagene som kommer. Førsteinntrykket er i hvert fall bra.
    Får ikke squeezebox app til å fungere særlig bra på android lenger. så det er hovedgrunn til evt bytte. Tester Chromecast før det evt blir innkjøp av noe annet.
  7. #7
    May 2012
    Brumunddal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra hpm-1100 Se Innlegg
    SB Touch støtter vel 192/24bit med litt fix ved å gjøre USB inngangen til utgang . Den kan vel også ta DSD om du legger opp til det i Squeezebox server .
  8. #8
    Hifi-entusiast Twsts's Avatar
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg var i utgangspunktet innstilt på å bytte ut min trofaste Transporter til fordel for Chomecast Audio. Førsteinntrykket var veldig bra, og grensesnittet er noen hoder forran.
    Men til min overraskelse hører jeg etterhvert ganske stor forskjell på Tidal HiFi gjennom samme DAC, mer enn jeg først hadde trodd. Transporteren gir større trampetaktenfaktor og dypere/bredere lydbilde.
    Uten og vite hva, så er det noe som går tapt i avspillingen gjennom Chromecast?
    Heresy III. SB-12Plus. F6. DCG3. Cornscala. DAC8 DSP. SissySit. F5. M2. NC400. Aleph J. AE-1. 834p. SL-1210. DAC. ROON. Katana. PTP6. Aleph 30. ES9028Q2M. Kit One.
  9. #9
    Hifi Freak Ingeniøren's Avatar
    Nov 2007
    Tranby
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra ken35 Se Innlegg
    Logitech sin App fungerer ikke på Androide 5. Du må laste ned en annen App - selv bruker jeg Squeezer, men det er flere å velge i som f. eks:
    Top 10 android apps for squeezebox controller - AndroidMeta
    Stereo: Passlabs X250.5|Classe CP-500|Bluesound Node 2|AudioGD NFB27|Rega P3|Squeezebox|Martin Logan Summit X|Velodyne CHT10R
    Kino: Rotel RSP1572/RMB1575|Oppo BDP103|Boxee Box|Pioneer KRP-500M|Focal Electra1027be/Profile908/SR800|SVS 2039PC+
  10. #10
    Hifi-entusiast Rocke-Rolf's Avatar
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra mhesten Se Innlegg
    Hvis du går i chromecast appen, som nå heter google home, kan du gå inn i innstillinger og aktivere HDR. Gjør det noen forskjell for deg?
    Jeg tenkte jeg skulle sammenligne hvordan chromecasten låter mot andre kilder, men fant plutselig ut at jeg har faktisk ingen andre kilder enn squeezebox og chromecast lenger, og SBen vil jo ikke koble seg til serveren. Men her er det en som ikke er nådig:
    Not as the artist intended: Google Chromecast Audio w/ Tidal | DAR__KO
    "As one might expect, the internal DAC isn’t much to write home about. Tapping the 3.5mm socket’s analogue output with the Mytek Brooklyn DAC’s analogue input via an AudioQuest Golden Gate 3.5mm-RCA cable revealed a somewhat lacklustre handling of microdynamics and a porridge-smeared window on the music. I’m dramatising a little with the breakfast cereal analogy but consider this: the iPhone 6S Plus’ headphone socket sounds better.The bad news doesn’t end there. As a digital deliverer the GCA is also quite weak. Despite the electrical isolation of a TOSLINK connection, the Google puck serves up more treble glare than an unmodified Sonos Connect. Playing catch on an Airplay stream, the 3rd Generation Apple TV sounds better.
    Som det suser i øra, må sette på noe musikk..
  11. #11
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg har såklart aktivert alt som heter HDR, samt HiFi i Tidal, men den er rett og slett bare ikke like oppløst.
    HDR er vel forøvrig aktivert uansett når man mater signalet optisk.
  12. #12
    Feb 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fikk koblet opp touchen i kveld og det er mulig det er placebo, men jeg synes jeg hører det samme som deg. Synes også bassen låter bedre nå.
    Chromecast er helt klart mer praktisk, men til lytting blir det squeezebox fremover.
  13. #13
    Hifi Freak hifiguru's Avatar
    Jul 2002
    Porsgrunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Har ikke brukt SB på lenge, fungerer den ennå brukbart? Har et par liggende i kjelleren men trodde de var helt ute av kartet.
    Edit: Har en Classic, den med det store displayet. (så gammel at den heter Slimdevices ) og en touch. Sistnevnte jazzet jeg opp med PSU fra Teddy Pardo!
    Fjernet dem for å gå tilbake til PC med QNKTC/Henry audio dac men benytter i dag Bluesound Node2
  14. #14
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Min Slimdevice Transporter er i flittig bruk. Jeg har også et par Duet som brukes litt mere skjelden.
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  15. #15
    Hifi Freak HoJ's Avatar
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tre Duet'er, en Boom og en Classic. Bruker alle daglig..
  16. #16
    Hifi Freak Liotheles's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    To Duet, en Radio, en Touch med TP psu i daglig bruk og en Touch i cold stand-by
    Squeezeboxfamilien lever leeeenge enda
    Kunst er sånt man ikke kan, for det man kan er jo ingen kunst ;-)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
