fra squeezebox touch til chromecast audio
hpm-1100
Askøy
Har kjøpt meg en chromecast audio , litt enklere å bruke enn SB touch syns jeg.
Bruke samme dac som for.
Noe andre som gikk samme vei? Syns lydkvalitet på SB var kanskje litt bedre... hva syns dere?
skorob
Brumunddal
Chromecast fungerer fint det. Men er vel noe begrensninger i støttede oppløsning(downsampler vel..). Men fin fin sak.
eldo472
Tranby
Bruker jeg Chrome og sender til tv via Chromecast, får jeg 48 khz samplings frekvens. Så det blir en resampling.
Har sikkert noe med lydkortet på MS Surface.
Via SB er den 44khz som er riktig.
Dazed
Vil tro at Chromecast Audio ikke resampler til 48kHz selv om evt. vanlig Chromecast gjør det.
Fikk selv en Chromecast Audio i dag som jeg skal bruke til Spotify, da jeg skal ta i bruk hardware til ny mediaserver der Spotify-pluginen i Logitech Media Server ikke funker, og det låt helt fint for meg.
ken35
Jeg har en squeezebox touch. Kjøpte i går også en Chromecast Audio. Koblet den til samme parasound dac, og switchet litt frem og tilbake med samme låter.
Kan ikke si jeg hørte noe særlig forskjell i lydkvalitet på mitt annlegg.
Skal teste litt mer i dagene som kommer. Førsteinntrykket er i hvert fall bra.
Får ikke squeezebox app til å fungere særlig bra på android lenger. så det er hovedgrunn til evt bytte. Tester Chromecast før det evt blir innkjøp av noe annet.
Twsts
Bodø
Jeg var i utgangspunktet innstilt på å bytte ut min trofaste Transporter til fordel for Chomecast Audio. Førsteinntrykket var veldig bra, og grensesnittet er noen hoder forran.
Men til min overraskelse hører jeg etterhvert ganske stor forskjell på Tidal HiFi gjennom samme DAC, mer enn jeg først hadde trodd. Transporteren gir større trampetaktenfaktor og dypere/bredere lydbilde.
Uten og vite hva, så er det noe som går tapt i avspillingen gjennom Chromecast?
Ingeniøren
Tranby
Logitech sin App fungerer ikke på Androide 5. Du må laste ned en annen App - selv bruker jeg Squeezer, men det er flere å velge i som f. eks:
Top 10 android apps for squeezebox controller - AndroidMeta
Rocke-Rolf
Hvis du går i chromecast appen, som nå heter google home, kan du gå inn i innstillinger og aktivere HDR. Gjør det noen forskjell for deg?
Jeg tenkte jeg skulle sammenligne hvordan chromecasten låter mot andre kilder, men fant plutselig ut at jeg har faktisk ingen andre kilder enn squeezebox og chromecast lenger, og SBen vil jo ikke koble seg til serveren. Men her er det en som ikke er nådig:
Not as the artist intended: Google Chromecast Audio w/ Tidal | DAR__KO
"As one might expect, the internal DAC isn’t much to write home about. Tapping the 3.5mm socket’s analogue output with the Mytek Brooklyn DAC’s analogue input via an AudioQuest Golden Gate 3.5mm-RCA cable revealed a somewhat lacklustre handling of microdynamics and a porridge-smeared window on the music. I’m dramatising a little with the breakfast cereal analogy but consider this: the iPhone 6S Plus’ headphone socket sounds better.The bad news doesn’t end there. As a digital deliverer the GCA is also quite weak. Despite the electrical isolation of a TOSLINK connection, the Google puck serves up more treble glare than an unmodified Sonos Connect. Playing catch on an Airplay stream, the 3rd Generation Apple TV sounds better.
Twsts
Bodø
Jeg har såklart aktivert alt som heter HDR, samt HiFi i Tidal, men den er rett og slett bare ikke like oppløst.
HDR er vel forøvrig aktivert uansett når man mater signalet optisk.:)
Rocke-Rolf
Fikk koblet opp touchen i kveld og det er mulig det er placebo, men jeg synes jeg hører det samme som deg. Synes også bassen låter bedre nå.
Chromecast er helt klart mer praktisk, men til lytting blir det squeezebox fremover.
hifiguru
Porsgrunn
Har ikke brukt SB på lenge, fungerer den ennå brukbart? Har et par liggende i kjelleren men trodde de var helt ute av kartet.
Edit: Har en Classic, den med det store displayet. (så gammel at den heter Slimdevices :D) og en touch. Sistnevnte jazzet jeg opp med PSU fra Teddy Pardo!
Fjernet dem for å gå tilbake til PC med QNKTC/Henry audio dac men benytter i dag Bluesound Node2
Fenalaar
Min Slimdevice Transporter er i flittig bruk. Jeg har også et par Duet som brukes litt mere skjelden.
Johan-Kr
HoJ
En glad amatør.
Tre Duet'er, en Boom og en Classic. Bruker alle daglig..
Liotheles
To Duet, en Radio, en Touch med TP psu i daglig bruk og en Touch i cold stand-by
Squeezeboxfamilien lever leeeenge enda :)
