Side 2 av 4 FørsteFørste 1234 SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 76
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Mulelid
    Guest
    Sv: Rippe, komprimere, brenne og kopiere-guiden
    Nei, nei og atter nei. Ogg, mp3 og WMA er IKKE lossy! Lossless er nedpakket, ikke komprimert sånn som mp3-tullet, ogg-tøvet og wma. Beklager at jeg blander meg, men dere blander lossless, komprimert og pakket lyd om hverandre til tider. Pakk lyden ned og unngå komprimeringsløsninger om dere vil ha lyden ut som det den var. Wavpack, flac og ape/monkeys audio er pakket og låter mye bedre enn mp3-møkka.
  2. #22
    knutinh
    Guest
    Sitat Sitat fra Mulelid
    Hvis du skal kritisere noen for ikke å ha forstått ting så bør du kanskje sørge for å forstå dem selv først?
    Jeg anbefaler deg å lese mitt første innlegg som prøvde å forklare terminologien og teknologien.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mp3
    "MPEG-1 Audio Layer 3, more commonly referred to as MP3, is a popular digital audio encoding format. It uses a lossy compression algorithm that is designed to greatly reduce the amount of data required to represent the audio recording, yet still sound like a faithful reproduction of the original uncompressed audio to most listeners."
    Videre så indikerer din kategorisering av all lossy komprimert lyd som "møkk" at du kanskje har lest mer om dette enn du faktisk har lyttet? For de fleste er det svært vanskelig å skille "høy" bitrate lossy godt komprimert fra originalen. På den andre siden har ingen problemer med å skille lav bitrate, dårlig komprimert materiale fra originalen. Hvor grensen går, er som så mye annet i denne hobbyen gjenstand for uenighet.
    -k
  3. #23
    Mulelid
    Guest
    Oh shit! Beklager Herre! Som om det bryr meg...... Lossless betyr UTEN tap av noe som helst, også antall bit pr sekund, Knut.
  4. #24
    Parelius
    Guest
    Men kanskje det betyr noe for oss som leser? Litt for dumt om vi ikke kan stole på det som blir sagt.
  5. #25
    Overivrig entusiast Portal's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mulig du legger dette i begrepet, men for resten av den kyndige dataverden betyr "lossless" at netto kvalitetstap er null når man sammenligner før og etter pakking, ikke at datastrømmen er like stor.
    Jeg har en MP3-challenge på lur til deg, om du er interessert - en låt jeg nettopp har mikset ferdig.
  6. #26
    Mulelid
    Guest
    Dere får tro at pakking og komprimering er det samme, for her nytter det visst ikke med korrekt info om at det er to vidt forskjellige saker. Beklager at jeg blandet meg inn i de "helliges sfære".
  7. #27
    Overivrig entusiast Gbatokai's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei, nei og atter nei. Ogg, mp3 og WMA er IKKE ****lossy*****! ****Lossless**** er nedpakket, ikke komprimert sånn som mp3-tullet, ogg-tøvet og wma.
    lossless betyr komprimert uten informasjonstap - som i flac, ape osv. Komprimeringsratio rundt 1:2
    lossy betyr komprimert med informasjonstap - som i ogg, mp3 og wma. Komprimeringsratio rundt 1:10 gir fortsatt brukbar lydkvalitet.
    lossy betyr altså DET MOTSATTE av lossless
    Dette er superelementært, så ta deg bryet med å slå det opp før du evt. fortsetter å nekte, ellers gidder vi ikke ta deg alvorlig.
    DIY Buffalo III/Exa U2I -> DIY JC-2 pre -> Pass DIY ZenV9 -> GPA 604-8H-III, 2x Rythmik Audio F15HP. Power Plant P3.
  8. #28
    Mulelid
    Guest
    OK Trodde det var forkortelse, men sorry nok en gang. Er opptatt av god lyd her, så en komprimering til under halve filstørrelsen er lite aktuelt.
  9. #29
    knutinh
    Guest
    Hvis du hadde tatt rådet mitt om å faktisk lese første post så hadde du i det minste sett hva andre mener om saken. Det er relativt uinteressant å føre en diskusjon når man ikke greier å bli enige om hva man diskuterer. At du går knallhardt ut gjør det heller ikke bedre.
    Ordet "kompresjon" brukes løselig om flere prosesser som har betydning innen hifi. Dessverre, siden det medfører unødig forvirring. Vi snakker om dynamikk-kompressorer som flater ut dynamikken i CD-innspillinger (og spesielt radio), lossless datakompresjon som reduserer unødvendige bit men gir deg nøyaktig samme fila tilbake, og lossy kompresjon som faktisk endrer fila (innfører støy).
    Dynamikk-kompressorer er konstruert for å gi en hørbar endring - å redusere dynamikken. Enten fordi lydteknikeren synes det gir et bedre lydbilde, eller f.eks fordi man skal gjengi dynamisk musikk over utstyr uten tilstrekkelige dynamiske evner.
    Lossless lyd-codecer er laget for å kunne gjenskape en strøm feilfritt, men samtidig slippe å overføre unødig informasjon. Dette gjøres ved å utnytte forutsigbare mønstre i musikken - litt som når et strikkemønster ikke viser hver eneste maske i genseren. Dette forutsetter ingen forståelse av menneskets hørsel siden man har en matematisk veldefinert oppgave.
    Lossy lyd-codecer er laget for å gi et "minst mulig" hørbar endring i lyden, men for å redusere datamengden betraktelig. En god codec som gir minst mulig artefakter for en vilkårlig bitrate krever god forståelse av menneskets hørsel og betydelige mengder subjektive tester på forskjellig materiale.
    -k
  10. #30
    Mulelid
    Guest
    Ja, men wavpack og flac er vel ikke kompresjon? Vet du forresten hvordan jeg kan overføre Atrac-filer fra PC til MiniDisc? Har det eksistert en MD-"brenner"/stasjon for PC noensinne? Å spille det over tar jo den tida det tar, for å si det sånn.
  11. #31
    knutinh
    Guest
    Jo.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Flac
    "Free Lossless Audio Codec (FLAC) is a popular file format for audio data compression."
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wavpack
    "WavPack is a free, open source lossless audio compression format developed by David Bryant."
    Sony var ganske restriktive med overføring til og fra MD. En av grunnen til at jeg valgte bort formatet tidlig, siden jeg trengte å overføre musikk til/fra PC :-)
    -k
  12. #32
    Mulelid
    Guest
    Må m.a.o. håpe at det i beste fall dukker opp en sånn de brukte på fabrikken når de lagde demodisker som ble lagt ved spilleren?
  13. #33
    Hifi-entusiast
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det noen som har en idiotsikker metode for å rippe vrange plater som f.eks. CopyControlled-platene? Strevde med John Coltrane - Blue Train (CopyCotrolled-utgaven med to ekstra spor) her i går, uten å få det ordentlig til. Søkte på nettet og fant et tips om å bruke EAC versjon 095pb3, da denne hadde en metode for å korrigere TOC ved å analysere plata.
    Prøvde det, og det så ut til å fungere, men helt på slutten av rippeprosessen slo EAC seg vrang, CD-leseren begynte å hakke og hakke, og jeg måtte til slutt avslutte EAC med makt.
    CD-leseren er forøvrig en Plextor 48/24/48A.
    Nå nettopp opplevde jeg en annen side ved EAC; under ripping av Deep Purple "Made in Japan" CD 2 (også en EMI-plate, men ikke merket som CopyControlled) begynte plutselig Plextoren å spinne i full hastighet, og EAC hang. Måtte til slutt trykke inn reset-knappen... Ved neste forsøk gikk alt knirkefritt.
    PS. Henvendelsen min gjelder selvsagt ripping av egne plater til eget bruk.
  14. #34
    Hifi-entusiast
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    http://www.download.com/3120-20_4-0....ename&tag=srch
    For de som leter etter Tag&Rename
    http://www.youtube.com/watch?v=mwzroFrtwSM
  15. #35
    Nov 2007
    Alversund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har nylig kjøpt Sonos, Bruker EAD og Freedb som går greit.
    PROBLEM: Får ikke lagt ut album-bilde på artistmappene slik at de vises i SONOS.
    Har forsøkt CDFrontEnd men mestrer det ikke etter flere/for mange timer.
    Nytter windows eksplorer til å kopiere å lime inn bilder i artistmappene, vises i eksplorer men ikke i SONOS.
    Tips: hva gjør jeg feil - anbefalinger for enkelt å hente inn albumbilder !
  16. #36
    Jan 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du legger bildet i samme mappen som sangene, og kaller bildet for folder , så går det fint.
  17. #37
    Medlem heyker's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kunne ikke finne noe om "compression level"? (mulig jeg har oversett dette). Men er det noen som kan fortelle meg forskjellen på 0 og 8 for flac?
    Bruker MediaMonkey som er greit og oversiktelig mht tagging og ripping.
  18. #38
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra STIGA
    Om du bruker iTunes og tagger bildet til hver enkelt sang, vises de som albumbile på Sonos.
    Harddisk og vinyl - det beste fra to verdener!!
  19. #39
    Desillusjonert
    Guest
    Anbefaler Foobar2000 som avspiller, men den krever litt datakunnskap. Men med litt nysgjerrighet så kan man få en super avspiller, formet akkurat som man vil.
    Denne har også Replay Gain. Hvor god denne er, aner jeg ikke. Noen som vet?
    Den spiller FLAC (tror man må ha et addon).
    Man kan også lett redigere ID3 taggen, uten å trenge programmer som Tag & Rename. Selv om nevnte program gjør det meste litt lettere :-)
    Anbefaler en kikk på denne!
  20. #40
    Hifi Freak HoJ's Avatar
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har fått ny pc, og dermed også ny EAC, skal rippe musikk til flac, hvordan bør jeg sette opp innstillignen?
    Talk Electronics Tornado 3.1; Musical Innovation MI15 Light; REL Stampede;
    Magnepan MG12; Audio gd nfb-2.32 DAC; Squeezebox; i5/Gustard u12
    Vinylsnurrer: Luxman PD272/M97xE/MyGroov; Van Damme høyttaler/signalkabler; Mhzs strømkabler
    Yamaha RX-V371; System Audio 1530; Dali SC-7; Wharfedale Diamond 220;
    Peerless xl 12 DS.4.0; Sony bdp-s6500; Samsung ue55nu8005
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
