Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 66
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Hi-rex's Avatar
    May 2012
    Etne
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Wifi 5 vs 2,4Ghz,- Hva er ideel for overførsel av musik filer, streaming, ect.
    Forord:
    Undertegnede har købt en Devialet 200 Dac/ forsterker og holder på at skal bygge et hjemme netverk op for avspilling av ukomprimerte filer( 24 Bit/ 192 KHz ) samt streaming fra Tidal, ect.
    Devialet som eller liker at vere helt i forkant av, hva der der mulig indenfor digital teknologi, har valgt at utstyre produkterne deres, m et Wifi modtaker board som benytter sig av 802.11 a,b,c,n 2,4 GHz båndet. og jeg luret faktisk lidt på hvorfor de valgte denne løsning frem for feks at benytte 5 GHz båndet eller 802.11 A/C systemet.
    Har observert at det ser ut til at støj tallene i db er vesenlig højere når man benytter sig av foreksempel 5 GHz båndet contra 2,4 GHz på 802.11 a,b, c, n.
    Spørsmål:
    Kan dette vere årsagen til at Devialet foretrekker 2,4 GHz, og altså foretrekker lavere støj tal frem for hastighet ?
    Vil det vere lurt at benytte sig av en/to desideret 802.11N routere låst på 2,4 Ghz båndet for overførsel av filerne eller streamning ( for at undgå eventuele inferrens forstyrelser eller andet misk/ mask der kan opstå mellem transmitionen av filerne mellem 5 Ghz og 2.4 GHz båndet ?
    Håber at en er dere, som er experter på dette fagfelt, vil tage sig tid til at vere behjelpelig med at belyse dette.
    Ville også vere taknemmelig, for eventuel forlag til hvordan man vil få det obtimale hjemme netverks opset,- for streaming og avspilling av de ukompromirte filer, når modtakeren er et Wifi board av typen 802.11a,b, N 2,4 GHz.
    Som tak for kvaliseret hjelp her, kan der blive tale om en liten kompentation i form av en flaske Rødvin eller to.
    På forhånd tak.
    Hi-rex
    Siste redigert av Hi-rex; 12.04.2015 kl. 11:29.
    FACE OFF! FACEBOOK.
    THE GREAT HACK
    How to manipulate one entire population and winning elections.
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Spiller nok liten rolle lydmessig. Alle protokoller overfører lydfiler fint. Er ikke snakk om så mye båndbredde.
    Men 2.4ghz har lenger rekkevidde og for å slippe altfor mange spørsmål vedrørende support o.l. kan det være en årsak til at eks. 5ghz båndet ikke er støttet.
    I tillegg til å slippe noe kompleksitet (og oppdateringer av firmware etc)
    Mest mulig enkelt og standard er greit dersom man ønsker minst mulig "støy" vedrørende spørsmål etc.
    Også mange routere som ikke har støtte for 5ghz båndet og/eller ble produsert i en tid der det var litt "eksperimentelt" og dermed ustabilt.
    Men den ekstra støyen du snakker om når det gjelder 5ghz. Hvor har du det fra? Og hvor i frekvensbåndet inntreffer denne støyen?
    Når det er sagt.
    Et rent wifi oppsett bestående av 802.11n for musikk avspilling er helt finfint.
    Men når folk hører forskjell på nettverkskabler fra f.eks. NAS til avspiller så skulle det ikke forundre meg om luftkvalitet også har endel å si...
    Vel det har jo noe å si men ikke for selve overførselen men i overgang fra høyttalere til ørene (Lufttrykk, luftfuktighet, sinnstemning mm )
  3. #3
    Hifi Freak Syncrolux's Avatar
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Wifi er en utfordring hvis man har naboer som også har Wifi.....
    Det første man burde gjøre hvis man har naboer er å blir enig med alle nærmeste naboer om at alle benytter en fast kanal på 2.4 GHz, og at ingen bruker samme kanal. Dette er en forutsetning for stabil wifi.
    Resten skulle være en no-brainer. 24 bit 192kHz 2-kanals audio bruker mindre enn 10Mbps, og det er en ganske uproblematisk datarate på wifi.
    Transporter -> Hypex FA502 nCore -> Magnepan 3.6/R + Seas L26ROY
  4. #4
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ser du bor i Etne. Baldrick her inne bor også der. Han er hifi interessert og er IT faglig sterk. For en flaske rødvin så kan han kanskje komme hjem til deg og hjelpe med oppsettet? Veldig hyggelig kar. Koster ikke mye å spørre.
  5. #5
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    2.4ghz har bedre rekkevidde enn 5ghz. Å streame 24/192 krever relativt lite båndbredde egentlig, ca 1,1MB/s. Etter det Google forteller meg, så har wlan-modulen til Devialet en max hastighet på 65mbs, effektiv bitrate er kanskje halvparten av dette, dvs rundt 32mbs, som tilsvarer 4MB/s. Med andre ord 3 til 4 ganger den båndbredden som trengs for å streame 24/192.
    Det holder med en grei dual band ac-ruter. De enhetene som kan bruke 5ghz, gjør det. Men det er ikke noe i veien for å bruke andre 2.4ghz-enheter på samme trådløse bånd som Devialet. Nådagens rutere har gjerne en hastighet på 450mbs på 2.4ghz (via 3 antenner) og å holde en stabil 65mbs tilkobling (1 antenne) mot Devialet er et ikke-problem.
    Devialet har brukt en type wlan-modul som har integrert firmware/prosessor og annet, dette gjør at de ikke er avhengig av f.eks å kjøre et Linux operativsystem bare for å kunne tilby trådløs funksjonalitet. Disse modulene har en max hastighet på 65mbs@2,4ghz, så da er det ikke så mye å gjøre med det. Iogmed det er plenty av båndbredde til 24/192, så hadde det neppe utgjort noen forskjell uansett.
  6. #6
    Hifi Freak Imagine's Avatar
    Feb 2014
    osøyro
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spiller lite rolle lydmessig , men 5 ghz gjør slik at du får større bånbredde på linjene. Og det igjen gjør at du slipper og kresje med andre som kan bruke samme linje. Som gjør at du vil få stabil linje og da vil ikke miste så mye fart. Her i nabolaget er det alle som bruker 2,5 ghz nettet , og jeg har mitt på 5 ghz og det hjelper og holde farten stabil. Så har jeg igjen noen i huset som bruker 2,5 ghz , men pass bare på at linjene både på 2,5 og 5ghz står på automatisk. Og at 5ghz rekker ikke like langt som 2,5 ghz vist du er langt unna routeren. Beste er selfølgelig og bruke kabel.
    Mvh Imagine.
    Tv : Lg Oled 55 Bv6
    Blu-Ray : Ps4 Pro
    Streamer : Sonos Connect
    Høyttaler : Jbl Exstreme forløpig
    Fult hjemmekino oppsett med hovedfokus på stereo kommer
  7. #7
    May 2012
    Etne
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Hei Bambadoo.
    Vi målte støj tallene igår kveld hos en kammerat på En Mac Express for streamning fra tidal, på 802.11N 5 contra 2.4 Ghz og fik frem tallene 59 db på 2,4 Ghz båndet contra 78-80 db på 5 HHz båndet.
    Grunden til at jeg spørger,- er at diverse anmeldere, under tester har konstateret de havde problemer( hik,up ect. ) da de ville overfører filer( 24 bit/ 176kHz og 192Khz) wireles til Devialeten som er udstyret m 802.11N 2,4gHz board.
    En del av disse ser ut til at have benyttet sig av hard ware: Mac book Air, eller pro for overflytting av filerne og disse benytter sig av 802.11 A/C 5GHz wifi båndet.
    Så jeg lurer på om problemerne skyldes at der sker et eller andet når du kombinerer de forskellige bånd breder incl. 5/ 2.4 G.hz, vs 802.11 A/C og 802.11 N systemet.
    Så det slog mig, at kansje støjtallene( inferrens) var viktigere end hastighet.
    Morten/ nat nevnte at han mente at det var lurt at holde sig til 2,4 GHz 802.11N sustemet for overførsel til Devialetten ( vis jeg forstod ham ret)
    I mit opset pr idag er der rundt 4 meter i ren luft linje mellem Zyxel routeren fra Net leverandør som er koblet op med cat 6A kabel til Mac Airport extreme. og fra denne over til Devialeten er der ca 4 meter i luft linje.
    Tenkte det kansje ville vere bedre at velge foreksempel en ren N Router som Asus N 900( 2x 450) og så låse denne på 2,4 Ghz båndet for at sikre at der ikke sker noget misk/ mask samt sikker så lave støjtal på overførslen til Devialeten som mulig.
    Men dette er blot takker som jeg har gjort mig,- er som sakt ikke expert på dette felt.
    Mvh.
    Hi-rex
    FACE OFF! FACEBOOK.
    THE GREAT HACK
  8. #8
    Feb 2014
    osøyro
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har jeg bodd i det nærområdet nå hi-rex skulle jeg ha såtte det opp helt gratis for deg , jeg har selv hadt firma alt innen pc support.
    Mvh Imagine.
    Tv : Lg Oled 55 Bv6
    Blu-Ray : Ps4 Pro
  9. #9
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Støy gulvet på 5ghz er normalt lavere enn for 2.4ghz så ville sjekket de målingene på nytt.
    Er det støy målinger du egentlig mener eller er det "attenueringen" av selve wifi signalet?
  10. #10
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Men hvorfor kan du ikke heller bare bruke Ethernet? (dvs kabel)
  11. #11
    May 2012
    Etne
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Hei alle sammen tak for i bidrager her.
    Jeg har lovet at ta ta barne barn med på tur idag så jeg for smutte nu, men vil nær læse alle inlegene jeres i kveld og så håbet jeg, at at jeg kan komme tilbage, vis der er noget jeg lurer på og ønsker at få udybet.
    , mange,mange tak for at i bidrager her.
    Hi-rex.
    FACE OFF! FACEBOOK.
    THE GREAT HACK
  12. #12
    Feb 2014
    osøyro
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når det kommer til ethernet kabel så kan du bruke ganske lang altså på meter uten og miste noe fart.
    Tv : Lg Oled 55 Bv6
    Blu-Ray : Ps4 Pro
  13. #13
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Imagine Se Innlegg
    Ja, mer enn 100 meter.
  14. #14
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Apple Airport Extreme er det forøvrig mange som sliter med mtp ustabilitet, dropouts etc. Så at endel opplever problemer med f.eks. overførsel til devialet er kanskje ikke så rart. Er nok ikke devaliet sin feil.
    Ang. kablet overføring:
    Stort sett å anbefale men selvsagt ikke alltid mulig. Nå dreier ikke tråden seg om kablet overføring heller.....
  15. #15
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvis det er noise du ser på, så er oppgis det normalt med minustegn foran, og da betyr et høyere tall mindre støy. Selv ligger jeg på -89 for 2.4ghz, og -92 for 5ghz. Dvs noenlunde optimalt.
  16. #16
    Hifi Freak Geir Kristiansen's Avatar
    Jan 2011
    Tromsø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nøkkelen til suksess med WiFI er at man ikke har router innstilt på samme kanal som øvrige WiFi-nett i nabolaget. Har man det vil ytelsen falle dramatisk, spesielt hvis nabonettet er like travelt som ditt eget. I dag er det ikke unormalt at det befinner seg mellom 10 og 20 enheter i hvert nettverk og alle trekker båndbredde. Jeg benytter inSSIDer med jevne mellomrom for å sjekke at mitt nett er det eneste som kjører på en gitt kanal.
    SSIDER
    EC 4.9, EC AW250-R, EC EMP2, EC ECG 1 Platespiller, EC ECP 2 RIIA, Lynx Hilo Dac, BlueSound Node, NAD T785 HD, Dali Euphonia MS5, Dali P-10 DSS Sub, Ikon Vokal 2 Mk2, Ikon On-Wall Mk2, Head FI: Lynx Hilo + Beyerdynamic T5p, Sennheiser HD800S + Sennheiser HDVD 800
  17. #17
    Hifi-entusiast Dalahäst's Avatar
    Jan 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Installera inSSIDer som är ett mycket användbart gratisprogram som visar signalstyrkor och
    användning av kanaler både på 2,4 och 5 GHz (om det trådlösa nätverkskortet stöder båda)
    Välj manuellt en ledig kanal (eller en med låg signal-nivå på andra användare), operatörers default-inställningar
    gör ofta att många delar samma kanaler.
    Justera antennerna så att uteffekten går åt det håll den gör mest nytta. Enheter med inbygd(a) antenn(er)
    är mindre bra om man inte har ett bra avtal Murphy & Co. Stavantenner sänder ut mest effekt vinkelrätt mot
    längdaxeln på antennen. Blir som formen av en dough-nut på strålningsdiagrammet.
    2,4 GHz har mycket annan signalering förutom nätverk så det är sämre prestanda där i tätbebyggda områden.
    I min egen omgivning ligger alltid 10-12 användare på 2,4 GHz, hälften på kanal 1 som den vanligaste operatören har
    som default. Jag har flyttat till 5 GHz där jag är ensam användare, samma signalstyrka (cirka -45 dBm) på båda
    banden. Betonghus i två våningar ca. 20 meter max avstånd inom huset. Armeringsjärn är sämre än trä.
    På 5 GHz är det helt störningsfritt även när jag strömmar HD-Tv från satellit-mottagare runt hela huset samtidigt
    som all annan nätverkstrafik pågår. Störningarna på 2,4 GHz var anledningen till att jag bytte band.
    (Vi som har spektrum-analysator i "verktygslådan" ser allt det andra som stör men få har tillgång till detta.
    inSSIDer visar indirekt störningar som tillfälliga "drop-outs" i signalnivån)
  18. #18
    May 2012
    Etne
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Ok, så fik jeg lastet InSSID ned, og har fået kikket lidt på resutatet over de sidste 2 dage: det svinger lidt alt efter hvor, hvad og hvordan.
    Er pr dags dato koblet op på følgende måtte:
    2x 75 bitt( kommer til at bestille Max speed de kan levere) in på Altibox Zyxel P2812- Cat6A kabel- Mac Airport Exstreme- Wifi - Laptop Asus N75S ( modifiseret m SSD systemdisk + filler ligger ukomprimert på disk 2 ( 5400 ).
    Avlæsning av Wifi Data fra insider. Best resutat opnår jeg når Exstreme stå klos op av laptop,en. og avlæser følgende:
    a. På 5 Ghz.båndet er der ingen brugere registreret i de 2 dage jeg har sjekket.
    b. På 2,4 Ghz båndet er registeret følgende:
    Signal - Kanal - Security - Mac adress - 802.11 -
    1: Base 1 Exsterme( mig). -25dbm 11 WPA2 n
    Link Score: 100-95, Max rate 215.
    2: Irene, naboen/rekkehus -57dbm 4+8 WPA2 n
    ( jeg for ta en prat med hende,- hvorfor hun ligger på 4 og 8 når hun har mulighet for at benytte sig av sex ;-)
    3: Airlink -79dbm 1+5 WPA2 n
    4: Dybdal -90dbm 11 WPA g
    ( han ligger generel -90dbm nede,- men av en eller anden grund peak,er han med jævne mellemrum op på -25dbm for derefter umidelbar at falde tilbage på -90dbm ,- dette sker med intervallar med 2 til 5 minutter imellem og varer kun et par sekunder )
    Co channel ligger normal på 1 bruger( Dybdal). har registreret yderiige to brugere på kanal 11 som til tider kommer ind, men disse ligger altid under -90dbm nede.
    Overlapp 1 ( kanal 9-10): Ser endvidere at der ser ut til at bruger ( Irene) mister kanal 8 hvergang jeg modtager/ sender signal. og min link score fyger i 100 hvergang dette sker.
    Jeg kan også se at Irene,s sende styrke stiger op til -48dbm , når jeg foretager målingen hvor Devialetten skal stå.
    Hvordan ser dette ut for dere, og hva konkluere i ut fra dette ?
    Hi-rex
    Siste redigert av Hi-rex; 13.04.2015 kl. 21:00.
    FACE OFF! FACEBOOK.
    THE GREAT HACK
  19. #19
    Jan 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      RSSI.jpg
Visninger: 702
Størrelse: 176.6 Kb
    Ett exempel på hur det ser ut här hemma just nu. Den översta gröna linjen är mitt 5 GHz nät och
    den oranga under är mitt 2,4 GHz nät (kanal 13). Det sista är som backup till några laptops som inte har
    5 GHz men här är det störningar ibland. Används bara för filöverföringar och liknande som inte kräver
    garanterad överföringshastighet. 5 GHz-nätet är i princip helt fritt från störningar.
    Beroende på hårdvara och regler i olika länder finns ibland kanal 13 tillgänglig på 2,4 GHz. Inte så många som
    använder denna kanal, måste ställas in manuellt, när nätverken själva tillåts byta kanaler så finns ofta inte
    kanal 13 med eftersom inte alla länder tillåter användning av denna kanal.
    Time Graph är ett bra hjälpmedel att välja kanal och rikta in antenner. 10-20 dBm marginal till andra nätverk
    brukar räcka bra för att slippa störningar. Om många/alla kanaler (på samma band) har dippar samtidigt så kan
    det bero på externa störningar från annan utrustning än nätverk, "radioaktiva" grannar som jag själv t.ex.
    The short story:
    1 - välj kanal(er) med lite konkurrens från andra
    2 - rikta antenner, flytta accesspunkter tills bästa resultat erhålles
    3 - börja om på punkt 1
    (inSSIDer är ingen spektrumanalysator, bara signaler som ingår bland standarderna för trådlösa nätverk visas.)
  20. #20
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Hi-rex Se Innlegg
    *snip*
    Du har allerede et optimalt oppsett.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
