Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 49
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    PC audio setup *...server eller?
    Hallo folkens *helst datakyndige
    Har følgende setup i dag:
    IBM T 42 styrer 2 x 500GB USB Western MY BOOK harddisker.kobling til 60 chip DDDAC USB versjon via 20 meter Opticis optisk USB kabel.Denne går direkte fra IBM laptop,mens harddiskene er koblet via USB hub.
    benyttede program er foobar 2000 og EAC i Windows XP .ønsker av praktiske årsaker å holde meg til XP.
    ønske:
    eget tårn med harddiskbrønner (minst fem)
    eget hovedkort
    vil kunne betjene via IBM skjerm og tastatur via husets trådløse nettverk,men der remote-enhetens eget kort brukes til avspilling (og ripping ?)og er koblet direkte mot dac.
    vil jeg i så fall kunne rippe via laptop og trådløst nettverk? eller må jeg ha egen brenner i tårnet?da kan det bli noe upraktisk uten eget keyboard og skjerm.
    forslag til løsning mottas
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  2. #2
    knutinh
    Guest
    Re: PC audio setup *...server eller?
    Hva er du egentlig ute etter?
    Server med mest mulig diskplass?
    Støyfri?
    Skal den gjøre noe, dvs ytelse?
    Musikk? Video? HD? live tv?
    trådløst eller kabel nett?
    hvilken front-end? lap-toppen, embedded-boks, HTPC?
    -k
  3. #3
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Hallo
    tårn med bedre diskplass som kan settes fex på loftet
    (sies at usb harddisker har høyere feilprosent enn beregnet for "fast" istallasjon)
    støyfri er ikke noe tema
    skal bare rippe og avspille,så ram er vel en isuue
    kun musikk.......foreløpig
    usb kabel til dddac men helst styrt via laptopen på stuebordet og d-link trådløst LAN.
    da slipper jeg 2 kontrollenheter på salongbordet og vanlige hjemme pc bruk(surfing nettbank etc) vil ikke være på samme pc som jeg bruker til musikk(som idag)
    håper det ble noe klarere
  4. #4
    Ludo
    Guest
    Re: PC audio setup  ...server eller?
    Hei Leif,
    du kan rippe rett i tårnet - løsningen du trenger for å bruke dette uten eget tastatur til denne heter Remote Desktop. Denne funksjonen er innebygget i Windows XP og sender skjermbildet via nettverket over til en hvilken som helst terminal/PC i huset. Dersom du skal rippe via trådløst nettverk bør du huske at det trådløse nettverket er utrolig tregt i forhold til kablet nett. Med andre ord bør du rippe lokalt i tårnet... Dette går kjappest og vil nok være tryggest mtp kvalitet på rippingen.
  5. #5
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    OK takk
    det mest hensiktmessige er da tårnet på loftet og en extern brenner ved salongbordet tilknyttet tårnet med usb kabel.alt styrt av laptopen via det trådløse nettverket
    eller?
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du har 1TB med lagringsplass og trenger mer? Hvor mye musikk snakker vi om her?
    After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.
  7. #7
    nb
    Guest
    CoolerMaster Stacker et et polulært kabinett for folk som vil ha mye plass, er vel plass til en 10-12 disker i dette om jeg ikke hukser helt feil. Regner med det er dette jeg kommer til å bruke til mitt filserver-prosjekt i alle fall.
    Kjør RAID-5 på diskene i tårnet og vær flink med backup, de kan jo f.eks de 1TB med USB-disker du har brukes til.
  8. #8
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    3-4000 cd i wav
  9. #9
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    hallo Narve
    når planlegger du å sette i gang?
    er du på jobb?
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Såpass ja.
    Stacker som nb nevner er ett godt kabinett, men om du tar sikte på å utvide ytterligere, så ville jeg sett på
    f.eks Lian Li's Modular Cube Case hos microplex.no. Denne rommer fint 30 harddisker.
  11. #11
    nb
    Guest
    hallo Narve
    er du på jobb?
    Kommer opp
  12. #12
    Hifi Freak janhella's Avatar
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ville valgt å gjøre minst mulig endringer i Tårnet bortsett fra lagring av filer og oppdateringer av avspillingsprogram.
    Ville rippet på laptop og overført ferdig rippa filer via feks. trådløst. Rippingen går jo til h.... noen ganger og man blir i enklelte tilfeller nødt til å restarte, da er det greit at det er laptopen og ikke tårnet som må lide.....
    Altså:
    RDP via laptop til Tårnet for fjernbetjening av avspillingsprogrammet.
    Ripping av cd'er på laptop og siden overføring av ferdige filer til biblioteket i Tårnet.
  13. #13
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har noe av det samme. Kjører en stasjonær pc som står en helt anne plass i huset. Denne er satt opp med 4 x 360gb disker for tiden, plass til flere. Kjører den med tp til den trådløse routeren. Og har delt musikk diskene i nettet, disse har jeg mounted som nettwork drives på laptopen (ser ut som vanlige harddisker på laptopens min datamaskin) Fungerer helt greit.
    Ser ikke helt poenget til å bruke noe annet en kurant stasjonær pc til lagringen. Med et litt stort kabinett og en bra strømforsyning i den kan man så si ha ubegrenset med disker.
    Lagrings maskinen adminstreres med Windows remote desktop connection.
    Kun Donald Duck utrykk er mer flåsette enn hifiutrykk !!! Saftige suser !
  14. #14
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Server eller pc, det viktigste er at det er nok lagring, at det finnes redundans i form av Raid sett, og/eller at man tar jevnlig backup. Leit å miste alt når man har brukt x antall timer på rippingen.
  15. #15
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Server eller pc, det viktigste er at det er nok lagring, at det finnes redundans i form av Raid sett, og/eller at man tar jevnlig backup. Leit å miste alt når man har brukt x antall timer på rippingen. *
    Ja den sabla rippingen er døden !!! Et RAID 1 array er lurt (speiling)
  16. #16
    Hifi-entusiast
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det finnes jo ulike grader av "servere" som kan gjøre denne jobben.
    De enkleste er såkalte NAS harddisker. Dvs at det er harddisker med bittelitt logikk slik at de kan kobles rett på et nettverk og være tilgjengelige som lagringsmedier på nettverket. Enkelt og greit egentlig. På laptopen velger du bare "Map network drive" i windows utforsker og legger inn ip-adressen som NAS harddisken får. Dermed fungerer den som om den stod inne i laptopen, men selvsagt med noe redusert ytelse. Til ditt bruk uansett mer enn bra nok. Du får NAS kabinetter med plass til flere hder. Som du ser er ikke dette nødvendigvis særlig billigere enn en dedikert pc, men enklere og mer spesialisert til jobben er det definitivt. Sjekk ut her f.eks http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10622. Særlig Thecus variantene er jo ganske freshe(og selvsagt litt pricy). Støtte for RAID i ulike varianter, hot swaping av disker gjør at du ikke trenger å bekymre deg for hd krash.
    Alternativt kan du selvsagt gjøre dette "manuelt" dvs. Sette opp en rimelig pc med flust av interne hder. Denne kan selvsagt gjøre alt du ønsker, og det er bare å share harddiskene ut på nettverket til laptopen din. Fordelen er selvsagt at en egen pc har større fleksibilitet. Ulempen er kanskje akkurat det samme. Det er mer å fikle med. Du må installere et OS, sette opp RAID, osv osv selv.
  17. #17
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    ok boys, da begynner jeg å få overblikket.
    da gjelder det bare å finne riktig hardware....
    forslag?
  18. #18
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    NAS vil jo fortsatt gjøre at det er min mail/internett-pc som fungerer som musikk server, samtidig som jeg bruker den til mere vanlige oppgaver......dette vil jeg helst unngå
  19. #19
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Om jeg skulle tatt den helt ut uten å gå over i pro rack mounted segmentet. Så tror jeg det hadde blitt noe med en sånn her;
    http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=326143
    Med 16 x 720gb disker i raid 1
    Men du trenger vel ikke så mye (det gjør vel ingen )
    4000 cder 500mb gjennomsnitt i wav ~2000gb
  20. #20
    nb
    Guest
    forslag?
    Det finnes egne "RAID Edition" disker fra Western Digital og Seagate, vet ikke helt hva som er forskjellen, men mener det har noe med toleranser i produksjonen å gjøre. I pro-miljøet er det visstnok også vanlig å sørge for å få disker fra ulike produksjonsbatcher for å minimere sannsynligheten for at to disker skal feile samtidig.
    Du trenger ellers
    - Kabinett med god plass
    - Strømforsyning med mange SATA-kontakter
    - En helt grei CPU, den skal uansett ikke gjøre allverden
    - Hovedkort med mange SATA-porter, alternativt et enklere hovedkort og ekstra kontrollerkort til diskene
    - Passe minne, 512MB burde holde
    - Velge et OS. Selv kommer jeg til å kjøre Linux, men kan være greit å basere seg på noe man kan fra før. Er uansett en ganske enkel jobb serveren skal løse, så alt vil nok løse oppgaven.
    - Velge om du skal ha RAID, i tilfelle ja, software eller hardware.
    Fordeler hardware:
    Sikkert raskere (irrelevant i denne sammenheng)
    Bakdeler hardware:
    Dyrere.
    Potensielt seriøse problemer dersom selve kontrolleren tar kvelden, da sies det at man kan risikrere å trenge en dønn lik kontroller for å få arrayet opp.
    Fordeler software: Billigere og mer fleksibelt, enklere å flytte arrayet til en annen maskin(?).
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
