Støy fra WiFi?
Hoffa
I forbindelse med ny stue har jeg tenkt å sette forsterkere og spillere i og oppå en gammel skjenk. Jeg har også en ide om å putte modem, router, HTPC og Sonos i samme skjenken, andre enden. På den måten får jeg skjult masse dupeditter jeg ikke er interessert i å sitte og se på.
Jeg har aldri tidligere hatt trådløse sendere og mottakere så tett på anlegget og lurer derfor på, vil dette være ugunstig i noen grad?
Jeg er ingen feinsmecker, men dersom alle sier "nei dette er en dårlig idé" så må jeg kanskje tenke i andre baner..
Andreas
tce-teams
Jeg har router selv stående tett ved annlegget mitt , og den lager ikke støy i det heile tatt. Og den lager ikke støy på selve annlegget var vel det svaret du var ute etter :)
Trådløst går enten på 2.4ghz eller 5 ghz nettet så om det skal influere på 20-20khz som er det normale audio båndet stiller jeg meg undrende til .
Deres smps strømforsyninger derimot kan skape noe som kalles "common mode" støy og kan influere i de delikate audio produktene.. Gitt spesielt at det er koblet på samme sikring.
Hoffa
Takk for svar, da fortsetter jeg på denne planen :)
Class
Vestfold
Du kan få deg en skikkelig overaskelse om du bruker dårlige og/eller uskjermede nettverkskabler nær følsomme dingser, ellers er det nesten bare å prøve.
