Airplay med 24bit-støtte
Audirvana
Etter at Wimp slapp sin HIFI-tjeneste, med lossless musikk tidligere i denne uken har jeg forsket litt.
Ettersom de, foreløpig, ikke har klar denne tjenesten på OS X, så er min iPhone og iPad de eneste enhetene jeg har, som kan bruke Wimp HIFI. Men hvordan får man signalet derfra, og inn på DAC-en/Streameren til stereoanlegget?
Første forsøk, med en bluetooth-enhet koblet til min Cambridge Stream Magic 6, ble raskt forkastet da jeg fikk problemer med høyfrekvent støy i høyttalerne, generert av bluetoothsinglanet. (HIFIklubben mener at dette er forårsaket av en defekt Cambridge BT100 dongle, som jeg får bytte inn.)
Så forandret jeg fokus over til Airplay. I og med at Stream Magic 6 ikke støtter Airplay, måtte jeg være kreativ. Første tanke var å skaffe seg en Airport Express wifirouter, og utnytte Airplayfunksjonen i den, men Elkjøp i nabolaget mitt hadde ikke den på lager. Så ble jeg oppmerksom på en programvare som heter Airserver, som gjør om en datamaskin til en Airplay-mottaker. I og med at jeg har en ekstra Macbook Pro stående, bestemte jeg meg for å prøve.
Ekstra interessant ble denne løsningen, etter at jeg leste meg frem til at Airserver, i motsetning til Apples egne enheter, som bare støtter 16bit 44.1khz/48khz overføring, støter 24bits, høyoppløselig lydsignal.
Dette måtte forskes på, særlig fordi Airserver er sparsommelig med opplysninger ut over dette.
Lydkvaliteten fra iPad til Macbook Pro via Airplay, og videre til Stream Magic 6 via optisk kabel, ga et klart løft i forhold til andre streametjenester. Dette kan, potensielt, være en dealsaver som mange hifi-entusiaster kommer til å vurdere, i tillegg til de vanlige musikkildene.
Jeg ville imidlertid finne ut hvilke begrensninger Airserver har, og spilte av et 24bit 96KhZ album jeg har liggende i iTunes på Macbook Pro. Programmet Audirvana viste tydelig at Airserver riktignok støtter 24bit, men at samplingsfrekvensen dessverre nedskaleres til cd-standard 44.1KhZ.
Airserver vil bli et virkelig interessant alternativ, om det etterhvert blir mulighet for å overføre HDlyd, uten at det nedskaleres.
Har noen andre erfaringer med Airserver?
nma
Støtter ikke 24bit uansett hvor mye de vender og vrir på det. Airplay pr idag er 16/44.1 og kun det.
Begrensningen er ikke teknisk. Apple kan nærmest når som helst åpne opp for Airplay i 32/768 om de måtte ønske. Men så lenge offisielle i-ting og operativ er begrenset til sende/mottak i 16/44.1 , så er og blir det standarden. Uansett hva tredjeparts-implementasjoner måtte skryte på seg.
Audirvana
Vel... Som du ser på skjermbildet, så spiller faktisk min Macbook Pro 24/44.1 over Airplay til Airserver.
Når det gjelder iPhones, iPads, og iPods, så er saken en helt annen, ja.
nma
Les en gang til hva jeg skriver. Det du tror du hører er kun inni hodet ditt.
Det skjermbildet ditt viser er at den virtuelle lydutgangen på Macen din er 24bit, og ingenting med hva Airserver angivelig støtter. Det er faktisk bare tilfeldigheter som du legger sammen til egen konspirasjonsteori. Det kan være flere grunner til Airplay-lydutgangen er 24bit, men hovedpoenget er nok å beholde høyest mulig kvalitet=bits helt til dataene blir rekvantifisert til 16bits og sendt som en Airplay-strøm.
slartibartfast
Aukra
støtter airserver også usb out? dvs når jeg bruker usb mellom dataen og dacen?
slartibartfast
Aukra
jeg må ha det inn med teskje:
Hvis jeg stremer WiMP hifi på ipad og sender den videre med airserver via netbooken min som henger via USB på DACen .... (trekk dyyp pust...) så kan jeg streame musikk i CD kvalitet til anlegget??
[edit: ja, det funker, men ikke 100% pga noen droputs av ukjente årsaker]
slartibartfast
Aukra
Ja, du kan velge mellom alle utgangene eller bruke default.
fikk kjøpt meg en mac mini nå, men jeg har en liten problem fordi default utgangen ikke blir stående på usb - out. Finns der en mulighet å låse audio out til usb-dac tilkoblingen? Dacen dukker ikke opp i airserver menyen og når jeg bruker default funker det ikke av en eller annen grunn fordi, som sagt, den forbli aldri som default under innstillingene...
