Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Trådløst nettverk....dårlig dekning ifht Sonossystemet mitt....what to do?
    Hei.
    Sitt er pr i dag med et oppsett i stuen, som befinner seg i øvre etasje på huset. I dette oppsettet befinner det seg en Sonos zp90, som jeg normalt kan benytte uten for mye dikkedarier. Modem og ruter, samt Sonos Bridge, befinner seg på samme plan, ca 5-6 meter unna.
    Har også et oppsett i kjellerstuen - også der med en Sonos avspiller.
    Problemet er bare at jeg "plages" litt med for dårlig signal/dekning fra ruter/Bridge til Sonosspilleren i kjellerstuen.
    Har ikke så sabla lyst å begynne å trekke laaange nettverkskabler fra ruter/Bridge til kjellerstuen.
    Så blir spørsmålet: Finnes der en smart dings jeg kan kjøpe, enten for å forsterke signalet fra ruter/Bridge, og hvordan kobler man evt noe slikt opp, evt en eller annen ruteraktig TRÅDLØS sak som kan plasseres i underetasjen? For min del spiller det for så vidt ikke så stor rolle hvor i underetasjen noe slikt blir plassert eller må plasseres. Kunne dog tenke meg å få litt mer stabilitet i Sonosavspillingen i kjellerstuen....
    For ordens skyld: Å flytte på modem, ruter og bridge vil neppe bli aktuelt...
    Linker mottas med stor takk!
    Proffen
    1: Magnepan 1.7/Pylon Emerald 25, Rythmik Audio F12SE, Devialet 200, No name Philips cdm12-basert cd-transport, Topping D70, Denon dvd3910, Sense høyttalerkabler + DNM & Blue Jeans signalkabler, Sonos zp90, RN Duo
    2: Canton dm75, Sonos zp90, Essence hdacc, Philips bdp9500, Philips tv, div kabler
    3: Sony UBPX800, Canton dm75, Sony tv, div kabler
  2. #2
    nb
    Guest
    Asus sine toppmodeller av trådløse aksesspunkter/routere har veldig god rekkevidde.
    Alternativt kan du eksperimentere med kablet nett til et annet sted i "hovedetasjen" til et annet tråløst punkt for å se om det bedrer dekningen i underetasjen.
    Men til syvende og sist er det svært lite som slår et kablet nett... du kan også prøve powerline, dvs nettverk via strømnettet i boligen. Det gir langt under teoretisk ytelse, men ytelsen du får vil i det minste høyst sannsynlig være stabil og tilstrekkelig. Du kan få problemer om du har 3-fas elanlegg og de relevante kursene ligger mellom ulike faser, men det skader ikke å prøve. Det koster noen hundrelapper og ser ut som en veggvorte du plugger i stikontakten og så kobler du nettverkskabelen i denne. Jeg har midlertidig brukt det med stort hell, hadde du bodd i Oslo kunne du fått låne for å prøve siden jeg ikke bruker de jeg har selv lengre.
    Noe ala dette
    http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753268
  3. #3
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Det blir veldig "krøkkete" å skulle kable i etasjen hvor modem og ruter står nå - har litt med utformingen på huset å gjøre....
    Mulig kablet nett er best, men er høyst usikker på hvor mye arbeid noe sånt vil medføre.
    Powerline er jeg obs på - men forutsetter det at ruter/modem må være tilkoblet samme kurs som jeg tar ut signalet nede på?
    Kan et sånt Asus aksesspunkt plasseres f eks i hallen nede, hvor jeg mistenker at signalet fra ruter vil nå godt, for så å videresende det til Sonosspilleren nede - eller bør jeg da samtidig flytte Bridgen/alternativt kjøpe en til for å ha en både oppe og nede?
    Proffen
  4. #4
    nb
    Guest
    Powerline fordrer ikke samme kurs, men på samme fase i sikringsskapet.
  5. #5
    Overivrig entusiast Stigimon's Avatar
    Feb 2005
    Hommersåk
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette er ikke nødvendig i det hele tatt. Plasser en til Sonos Bridge litt før der signalet begynner å svekkes, så utvider du rekkevidden av sonosnettet ditt. Da gjør den nytte som en repeater. Kun avhengig av tilgang til strøm. Billig og enkelt.
    Anlegg 1: Klipsch RF7 mkII, LM Audio 218iA, Hegel HD25, Sonos
    Anlegg 2: Tannoy XT-8F, Mitchell&Johnson S800 pre og eff, Rel R-505, Sonos.
    Anlegg 3: Klipsch RF-82, Denon AVR-3806, Sonos.
  6. #6
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg har ethernet via strømnettet. Funker helt ypperlig. Har sonos hardwiret i hele huset slik. Netgear sine bokser funker ihvertfall veldig bra, plug'n'play.
  7. #7
    nb
    Guest
    Om powerline funker synest jeg det er det en bedre løsning enn trådløse repeatere. Hastigheten blir sannsynligvis høyere enn med trådløs bridge og ikke minst mer stabil. En trådløs repeater av en eller annen type vil vel også dra ned hastigheten på hele det trådløse nettet siden den må motta/sende innenfor eksisterende båndbredde. Det er også en grei måte å få god trådløsytelse i hele kjelleren da det kan kobles på et trådløst aksesspunkt i underetasjen.
    Det skal mye til om du ikke har en kurs i underetasjen som er koblet mellom samme faser som den aktuelle kursen i overetasjen. Det er enkelt å prøve, er bare å koble inn en powerline-adapter i overetasjen og så en i underetasjen. Får de kontakt med hverandre signaliseres det ved lysdioder.
  8. #8
    Hifi Freak marsboer's Avatar
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    4 Innlegg
    Erfaringsmessig er det alltid lurest å gjøre det skikkelig. Bor de hullene du trenger og trekk kabel. Et alternativ for å gå mellom flere etasjer kan være å borre ut på yttervegg og trekke kabelen ned langs panelen og inn igjen for å slippe å måtte borre gjennom gulv/tak og flere rom innvendig. Å borre et par hull i en vegg er ingen stor jobb og det er liten innsats for å få minst 10 år med problemfri toppytelse. Terminer helst i veggkontakter med patchesnor videre til ap/switch for maksimal robusthet over tid.
    Sett opp et aksesspunkt eller en liten switch nede og distribuer videre derfra. Da har du en løsning for fremtidige behov også.
  9. #9
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg har "powerline" som sagt til Sonos, men også til PS3 og streamer full HD der som et blunk så jeg tror det er nok av båndbredde.
    Eneste negative jeg har opplevd var med Dynaudio sine aktive monitorer (Focus 110A). Da de stod i samme kontakt som powerlinen tok de opp støy fra den, ingen andre høyttalere eller slikt har gjort det.
  10. #10
    nb
    Guest
    Dersom det er mulig å legge kablet med en akseptabel mengde innsats og inngrep så er det absolutt å foretrekke, men av og til er det for mye styr. Kravene til intern båndbredde i heimen vil nok bli større og større etter hvert som flere tjenester blir IP-baserte, flere enheter skal på, filmer kommer i høyere kvalitet osv osv osv. Så en grunnstamme av Gigabit-LAN er en god investering, men om det er verdt å borre gjennomopp gulv, punktere veggen i et Tek-10-hus, få en stygg kabel på veggen når alt annet av elanlegg o.l. er lagt skjult er nok en annen skål.
  11. #11
    nb
    Guest
    De gangene jeg har brukt Powerline har jeg forresten fått en hastighet på rundt 70-80 Megabit /s (stabilt) mener jeg å huske. Altså ganske bra, men langt unna den spesifiserte ytelsen til utstyret som har vært 500 Megabit/s. Hva man får kan nok avhenge mye fra sted til sted. På kablet nett har jeg ca 940 Mbit/s, som vel er akseptabel gigabitytelse om man regner litt overhead i nettverkskort, switcher og ligenende.
  12. #12
    Overivrig entusiast breuer's Avatar
    Oct 2006
    Kristiansund
    Tagget i
    1 Innlegg
    En liten digresjon, men ikke helt off topic; når en bruker powerline, kan en ved accesspunktet bruke bokser fra ulike leverandører? Jeg har i dag to bokser fra canaldigital, en ved ruter og en ved TV-tuner, men ønsker å legge opp et par til, bl. a. ved stereoen.
    Audio Note AN E Spe HE - Line Magnetic 518ia - Technics SL-1200GAE - Ortofon SPU Royal G MK II/Cadenza Blue - PS Audio Stellar Phono - Bluesound Node 2 -Little Dot CDP_II - PS Audio NuWave DAC
  13. #13
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra nb Se Innlegg
    Det er selvfølgelig en smakssak, og helt avhengig av om det er utfordrende eller ei å føre frem kabelen på pent vis, men jeg vil tro at så lenge man gjør det noenlunde ordentlig og pent så er denne kabelen helt glemt etter første uka, selv om den skulle ligge synlig langs vegg. Vedvarende problematikk relatert til nettverket er imidlertid til merkbar irritasjon kontinuerlig.
  14. #14
  15. #15
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noe ala dette
    Komplett.no - NETGEAR Powerline AV500 Nano Starter Kit
    Jeg har veldig god erfaring hjemme hos meg med disse Devolo-boksene som kobles på strømnettet:
    Komplett.no - Devolo dLAN 200 Duo Starter Kit
    Broren min har også skaffet seg to stykker - den ene står i underetasjen, mens den andre står i hovedetasjen. Det fungerer helt utmerket - selv på forskjellige kurser.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
