Trådløst setup
Neogenic
Bare lurer på om noen kan anbefale et trådløst setup for avspilling av musikk. Har en tv og en blu-ray spiller stående på et sted, men resten av annlegget et annet sted. Dette anlegget er koblet opp gjennom en usb dac til pcen. Har wi-fi ruter allerede installert. Bare lurer på hvordan jeg skal få til dette uten for mye bruk av kabler. Blu-ray spilleren har innebygd wifi.
Class
Vestfold
Budsjett? Mac/PC? Hvordan tenker du å lagre musikken, NAS/server eller lokalt på maskinen som skal spille?
Apple AirPort Express, Sonos, Squeezebox osv. osv. Du kan være oppe og gå for en tusenlapp.
OskarIII
Nyköping
Förstår inte riktigt hur TS tänkt sig källa och uppspelare högtalare. Alla har olika behov av trådlöst överföring.
Så här har jag löst mitt behov.
Huvudsakliga uppspelaren av musik (...+film och foton) är HTPCn, en AMD FM1 A3670 baserat hembygge men den behöver TVn för att kunna styras, så därför används mobilen ofta för impuls lyssning av musik.
Mobilen (eller som transatlanter kallar den Phablet) N7000 Note (Vikitg musikuppspelare hemma, på språng, i bilen och på jobbet).
Både för Spotify och egna rippade CD-skivor (Spotify respektive Poweramp för låtar på minneskortet)
Mobilen kan kopplas med 3,5mm kontakten direkt i vardagsrums (stue?) förstärkaren men det är trevligare att koppla den via Bluetooth stereo headsetet Samsung HS3000. Så man kan ha mobilen nära tillhands för att byta låter efter lätt och smidgt.
Samsung HS3000 kan drivas i oändlig tid, tack vare att den fungerar under laddning, vilket inte alla BT stereo headset klarar.
MicroUSB laddare "fixar biffen". HS3000 funkar även för telefonsamtal.
Bakom HS3000 syns fjärrkontroll och sladdar för bakgrundsljuset och mus för HTPCn.
Från "stue" förstärkaren kan jag skicka musik trådlöst från vardagsrummet till köket (kjökken?)
Digitality sändar-enhet (Finns knappast att köpa idag, försvann nog för ett par år sedan från marknaden).
Digitality mottagar-enhet är kopplad till köksstereons T-amp förstärkäre för ljud i två rum samtidigt. Sorgiigt nog "One way" från stuen till kjökken endast. Återigen är Digitality mottagaren en utgången produkt.
Sladdarna som skymtar nedtill (på diskmaskinen) är tillhör en Logitech Adapter (en dedikerad bluetooth mottagare för fast installation).
Självklart kan man byta ut mobilen mot en dator utan problem... Hur är ljudet? inget audiofil ljud men mer än OK för bakgrunds.
Ber om ursäkt för svenskan men min norska är urusel ;)
Neogenic
Budsjett ca. 1000lappen. Hadde tenkt meg å lagre musikken på htpc. Er avhengig av å kunne spille av spillelister, men også skifte låt raskt. Har egentlig ikke satt meg så mye inn i hva som finnes på markedet. Derfor hadde det vært snillt hvis noen kunne forklare fordelene/ulempene med de forskjellige systemene. Tror ikke det blir Samsung HS3000 på meg. Men squeezebox eller airport express er to muligheter jeg har tenkt til å vurdere.
