Hypping maskinkrasj :(
G
Gjestemedlem
Hyppig maskinkrasj :(
Min PC oppfører seg dårlig for tiden.
Ofte flere ganger for dagen krasjer den. Skjermen fader til svart, og man hører programmene fortsette en stund i bakgrunnen før det hele låser seg.
Klarer ikke helt å finne ut hvorfor.
Problemene har dukket opp i det siste, og var ikke der før jeg oppgraderte skjermkortet og PSUen. Men det var heller ikke noe problem de første ukene.
Har oppdatert driver og slikt.
Mistenker temperatur eller strøm. Men temperaturen ser helt grei ut, og slike krasj kan komme selv om ikke systemet er belastet av skjermkortet.
Noen tips til verktøy som kan brukes til feilsøking?
Bruker Win7.
X
X186841
Hvilket skjermkort og PSU satte du inn ?
Hos meg har 9 av 10 problemer vært psu siden tidenes morgen.
X
X186841
Oh Shit , ikke noe leketøy til litt kabal innimellom altså.
Kortet ditt er spesifisert til minimum 750W Strømforsyning og har du mye annet stæsj vil jeg tro din PSU blir meget kortpustet , noe ala godt utviklet kols.
X
X186841
Download
Her er ett program du kan tortur teste med for å se om det kan være temperatur relatert eller strøm relatert hold øye med +12v ,n. Og se opp for stikkflammer og svart røyk :)
Har du oppdatert med alle MS updates?
Det er en der som kan forårsake BSOD som kom for en mnd siden. Det kan være en ide og evt. avinnstallere denne for å se om det kan være endel av synderen.
You receive an Event ID 55 or a 0xc000021a Stop error in Windows 7 after you install security update 2823324
Microsoft urges Windows 7 users to uninstall 'Blue Screen of Death' patch - Computerworld
Ellers så kan slike ting være "minne" relatert. Ville kanskje tatt ut en og en brikke og testet på nytt.
D
DL
Hva sier eventviewer?
Minneproblemer ender i de aller fleste tilfeller med BSOD, men det skader jo ikke å utelukke dem.
Tipper problemet ditt ligger i software, driversoftware etc, prøv å kjøre med kun drivern, og ikke catalyst programmet.
DL
G
Gjestemedlem
Blir ikke bsod vanligvis. Bare svart skjerm og til sist en tvungen restart, men ofte med det resultat at den henger når den skal bootes igjen, og stundom må jeg inn i bios for å sette SDDen som bootdisk igjen da den finner på å falle ut.
Siden maskinen kan krasje selv om det ikke er belasting på skjermkortet er det rart om det er PSUen som går i kne også. Om det kun var i spill eller når miningprogrammet kjører så ville jeg tenkt i de baner, men skal ikke utelukke det. Ikke overklokker jeg noe heller. Kjedelig om det er PSUen siden jeg kjøpte den ny for kort tid siden, da den game ikke hadde nok PCie-plugger til skjermkortet. Har jo endel vifter og slikt i kabinett og på CPUen... kan jo være at de trekker mer enn jeg tror.
Temperaturene ser helt greie ut: GPUene ligger på 71-72 grader ved full belastning, og CPUen ligger på 40, socket 47 og hovedkort på 35
Skal laste ned OCCT og se om jeg finner ut av noe.
Tror ikke jeg har sett noen 0xc000021a på en bsod.
Takk for alle tips
X
X186841
Kom på ett scenario til , da guttungen kjøpte XFX 7970 skjermkort skjedde det noe lignende. Da var det litt lav idle volt på skjermkortet. Fikk maila ny bios fra XFX i løpet av ett døgn som fikset det.
Ellers er det sikkert ett par hundre muligheter til .....
D
DL
Takk for alle tips
Dette at den henger i restart trenger ikke nødvendigvis å være relatert til problemet ditt.
Noen asus kort jeg har hatt, har resatt bios automatisk hvis maskinen har fått uopprettelig feil i windows.
Men hva sier eventviewer, eller får du ingen feilmeldinger?
DL
D
DL
Har forsøkt å se etter noen bilder av psu men ikke så lett å finne nærbilder.
Denne psu'en har to 12V railer, kortet ditt har vel to strømkabler, er disse koplet på vær sin rail på psu, eller har du koplet de på samme rail?
Kortet drar 400W så hvis du ikke har det fordelt på begge railene så sliter du.
DL
G
Gjestemedlem
Download
Kjørt det en liten stund og det ser ikke ut til å stresse systemet nevneverdig.
Ser typisk slik ut på OCCT og Asusmonitoren
Aggromagnet
Napp ut skjermkort og kjør på onboard grafikk en stund for å se om det stabiliserer seg?
X
X186841
Du har ett varmeproblem på core#0 , 81,50 grader. Sitter kjøleren dårlig/skeivt på prosessoren ? Kjørte samme testen nå og kom ikke over 43 på noen core.
G
Gjestemedlem
Skal ikke utelukke dette. Har en heftig CPU-kjøler, men jeg kan jo ha blingset med kjølepastaen. Sukk, håper ikke det er dette for det var et styr å montere den. Måtte skru ut hele HKet. :/
Hm.. skal holde et øye med den.
X
X186841
Hvordan festes kjøleren ? Skruer eller klemme/Klemmer ? Hadde en diger sylinder kjøler fra Zalman en gang i tiden som man måtte treffe akkurat med klemmen ellers ble det skjev trykkfordeling.
G
Gjestemedlem
Fire bolter som ble festet i en plate på undersiden av HK.
Men jeg stoler ikke helt på målingene i dette programmet. Tallene ser ut til å hoppe litt opp og ned og i ett øyeblikk kan core1 vise 90 og i neste sekund 30. Og hvis jeg måler 80+ på core0 og skrur av og på programmet igjen så synker den ned til 52 og blir værende der. Er ikke helt i vater de der målingene.
X
X186841
Funka greit her , men stoler mere på Aida64 , men vet ikke om den viser temp. i prøveversjonen. På 90 tror jeg muligens den blir slått av ett øyeblikk for å overleve (Thermal throttling) , kan være derfor den detter så fort.
Downloads | AIDA64
D
DL
Får du bsod i det hele tatt så test minnet ditt, 9 av 10 ganger jeg ser bsod så er det minnerelatert.
Ellers så er det ofte endel bugs med drivere på nye kort, kan være en ide å teste en eldre driver og ikke siste versjon.
Har du testet ny firmware, evt en bios oppdatering av mobo?
DL
G
Gjestemedlem
Downloads | AIDA64
2 nye krasj i morges og temperaturen har ikke oversteget 58 grader på noen av kjernene (ligger stort sett på rundt 50-51). Så jeg tror ikke det er her problemet ligger.
G
Gjestemedlem
DL
Prøvede med oppdatert skjermkortdriver uten at det utgjorde noen forskjell. BSOD er uvanlig. Her er det stort sett skjermen som blir svart. Kan jo være en ide å gå tilbake noen hakk på Catalyst og se om det hjelper.
Kan prøve en bios-update på HK.. (men blir alltid litt urolig når jeg gjør slikt).
G
Gjestemedlem
Da er ny bios flashet .. alltid en lettelse å se at alt fremdeles funker. Får se om det hjelper.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Hei er litt usikker på vilken prosessor du bruker, men en cpuvcor på1.3v er høyt for nyere prosessorer.
Jeg har en Intel i7 930 prosessor oc fra 2.8 til 3.4ghz og kjører dette stabilt på 1.0 volt, det utgjør mye på cpu temp.
Ved bytte av skjermkort, avinstalerte du alle gamle drivere? Jeg hadde noen konflikter ifb dette og avinstalerete skjermkortdriverne fra Asus som var dårlig på oppdatering, og instalerte orginale drivere fra AMD Radeon, har ikke hatt noe tull etter dette og oppdaterte drivere kom på løpende bånd, og instalertes uten problem.
Jeg har ASUS Radeon HD6970
Guit
Sunndalsøra
Jeg har også et problem med en Hp probook som slår seg plutselig av. Kan det være overoppheting? Det tar en stund før jeg kan slå den på igjen. Denne kan jeg ikke bruke til målinger, da det har vært fare for brente elementer. mvh Guit
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Hvis du eks laster ned og instalerer cor temp og tar en temperatur avlesing, du vil da se hvilken temp din cpu har.
Eventuelt kan du også teste cpu med full last med intel burn test.
Det kan være at kjølepastaen din er gammel og funker dårlig.
Hvis du tester med intel burntest vær klar til å stoppe programet hvis cpu temp stiger meget raskt, sjekk og så hva som er maks anbefalt temp for din cpu.
Core Temp
IntelBurnTest 2.54 Download - TechSpot
G
Gjestemedlem
Forrige (og eneste andre) kortet som har stått i maskinen var en GTX580, så det skal ikke være noen gamle drivere som henger ved. (de ble forøvrig avinstallert)
CPUen er en 2600K og HK er ASUS Maximus IV extreme-Z.
Trodde det hjalp å flashe bios til nyeste modell, men fikk et nytt krasj før i dag.
G
Gjestemedlem
Core Temp
Takker.
Har installert Core Temp og følger med på den. Ser ut til at det er jevn temp på alle cores. (rundt 50)
Geir Kristiansen
Tromsø
Har du prøv å bytte PCIe spor på skjermkortet?. Det kan være at sporet kortet står i har en defekt kontakt.
G
Gjestemedlem
Har ikke prøvd det, men det kan sikkert være verdt et forsøk om det er plass.
Det er de snodigste ting som av og til løser dataproblemer. (hadde en gang en maskin som var helt i ulage helt til jeg byttet plass på de to identiske rambrikkene... og alt var vel i ettertid.)
Geir Kristiansen
Tromsø
Bytter man hovedkort så bytter man RAM samtidig. Spesielt hvis man bytter fra en socket til en annen.
X
X186841
Ser dette er listet opp som problem , ihvertfall før 13.1 driveren:
Black screen encountered when “Alternate DVI mode” is enabled in the AMD Catalyst Control Center
G
Gjestemedlem
Ser den står avkrysset, så da prøver jeg å skru av det og se om det hjelper.
Takker så mye.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Core Temp
Takker.
Vis vedlegget 199481
Kjør Intel burntest og se hva som skjer, den temperaturen du har med liten laste har jeg på 100% last på alle kjernene, men må si at jeg kjører corsair H100 vannkjøler med 240mm radiator.
Ved din belastning har jeg ca 32 grader, med jeg har seff stasjonær maskin.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Vis vedlegget 199143
Med såpass ny prosessor bør du prøve å senke CPU VCOR.
Hvis de temperaturene er på tomgang er det høyt, en senking av vcor til et området som akkurat er stabilt kan ut gjøre 10-20 grader.
Som nevnt andre passer i denne tråden under volter jeg min cpu, asus hovedkorte i oc modus starte på 1.25volt og jeg kjører på ca 1-1.1 det ut gjorde 10 - 15 grader.
G
Gjestemedlem
Nei, problemet er der ennå og jeg har ikke funnet ut av det. Maskinen krasjer gjerne 2-4 ganger om dagen. Får vel bare leve med det.
X
X186841
Kan du ikke lage ett innlegg i forumet på hardware.no og høre om noen i nærheten har mulighet for å hjelpe deg ? Sjelden jeg er innom Bergen ihvertfall , hmmm var det i 1983 tro ....
hifibjorn
Østlandet
Hei,
Har du mulighet til å lete fram årsaken i Windows Eventlog hva som skjedde i forbindelse med hendelsen? Det virker som du har en god maskin, men jeg ville uansett gjort to ting:
* Økt Power supply
* Satt inn en eller to nye vifter for å trekke varmen ut av maskinen
Jeg har en relativt frisk datamaskin, som bråker som et server-rom og pusher grafikk som et eventyr. I mellomtiden er aldri min CPU over 34 grader - det uten spesial kjøling av noen slag.
/HB
