USB og V
Vermin
Bjerkreim
LMC
Drøbak
opticis leverer optiske usb kabler med medfølgende adaptere for opptil 100fot
Leif
Moiz Audio
usb y-kabel eller y-kabel adapter ; kjør den ene power lederen via batteri, psu eller egen port fra datamaskinen
Vermin
Bjerkreim
Leif
Så dem, så veldig greit ut dersom det fungerer.
Eneste minuset som jeg kan se er at de boksene ikke kan trekkes i eksisterende rør i veggen
mesc
Rogaland
Du trenger nok litt ekstra strøm. Jeg antar lengden, eller en krets inne i den dingsen din forårsaker svinn.
Prøv nevaton's løsning, hvis ikke den funker, funker nok ikke usb-boosteren heller.
Sjekk: New USB 2 0 A to USB A Male Data Power Y Cable | eBay
Edit: Denne funker slik at man får dobbel strømkapasitet fra data'en ved å bruke 2 usb porter til én enhet.
Vermin
Bjerkreim
Bestilte begge deler, så får jeg det iallefall til og virke. Orker ikke datamaskin rundt annlegget :)
Vermin
Bjerkreim
Prøvd med både USB hub med powersupply, og den dingsen fra komplett med powersupply. Det er akkurat likt fortsatt, det siste og eneste håpet nå er USB split ned i en vorte i veggen.
nma
Spesielt asynkrone dacer er ømfintlige for at USB er innenfor spec. Det har ikke noe med tap av signalkvalitet, men går på tidsavvik/timing av signalene. Det der prosjektet kan du mest sannsynlig glemme.
