Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Antonsen's Avatar
    Apr 2010
    Hvittingfoss
    Tagget i
    2 Innlegg
    Nettverkstips/hjelp
    Jeg har i dag koblet opp nettverket hjemme slik:
    Telenor sin router for trådløst opplegg, kabel til MPX.no - Netgear 16 x Gigabit Smart Managed som sprer seg til diverse punkter rundt i huset. Fungerer tipptopp, bortsett fra at det trådløse dekningen ikke rekker over hele huset.
    Jeg har en slik liggende MPX.no - NETGEAR Rangemax Open Source Wireless-N liggende - er det mulig å koble denne til en av uttakene i huset og få en slags repeater/forsterker av den trådløse fra telenor? Jeg har testet å bare å koble den på men da skaper den ett nytt nettverk - kommer på internett, men får ikke kontakt med kablet utstyr på netgear switchen (nas etc). Er det bare noen innstilinger på den trådløse til nextgentel eller er det noe annet jeg trenger, noe ala dette: MPX.no - NETGEAR Universal Dual Band Range Ext
    Takker for alle tips
    Høyttaler: Ø Audio Icon, Mini Miles senter . DIY tapped-horn. XTZ Surround
    Forsterkere: Yamaha, Adcom, Rotel
    Riaa: ASR
    Kilder: VPI Scout Ortofon Cadenza Bronze, Oppo103D, Bluesound - Roon
    Byggetråd
    Min tråd
  2. #2
    Hifi Freak marsboer's Avatar
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    4 Innlegg
    Den mest fornuftige måten å gjøre dette på er:
    1. La Telenor-router og switch være som før
    2. Koble en kabel fra switcheport på Netgear trådløsrouter til switch. Det er viktig at det er LAN-switchen og ikke WAN-porten som benyttes på router, siden LAN-siden vanligvis er nettverksmessig sammenkoblet med det trådløse grensesnittet på routeren (bridget på fagspråket).
    3. Deaktiver DHCP-server på Netgear router og gi routeren en adresse som er tilgjengelig i addresseområdet Telenor-routeren deler ut slik at det blir enkelt å administrere den senere.
    4. Sett opp det trådløse nettverket på Netgear router identisk som Telenor router (samme type kryptering, SSID og nøkkel). Radiomessig kanalvalg og tilsvarende bør helst kunne stå på automatisk, men dersom dette styres manuelt må du påse at Netgear-routerens trådløse nett ikke legges på samme kanal som Telenor-nettet slik at disse interferer med hverandre.
    En slik oppkobling gjør at Netgear routeren kun videredistribuerer LANet ditt trådløst uten å selv fungere som en router i nettverksmessig forstand. Alle innstillinger som går på utdeling av adresser, internettrouting osv gjøres på Telenorrouteren. I tilllegg vil trådløse klienter selv bytte så godt som sømløst mellom enhetene etter signalstyrke siden de trådløse nettverksinnstillingene er identiske.
    Siden du ikke lager en jalla-løsning med trådløs repeating/extending får du heller ikke halvert ytelsen, men snarere doblet det totale potensialet for båndbredde og antall klienter i nettverket ditt. Alt er bare vinn-vinn.
    Siste redigert av marsboer; 26.03.2013 kl. 18:08.
  3. #3
    Apr 2010
    Hvittingfoss
    Tagget i
    2 Innlegg
    Takker for grundig svar!
    Dette skal testes ut etter påskelabyrinten imorgen!
    God påske!
    Riaa: ASR
    Byggetråd
    Min tråd
  4. #4
    Apr 2010
    Hvittingfoss
    Tagget i
    2 Innlegg
    Testet litt nå alikevel, men når jeg prøver å deaktivere DHCP på nettgear ruteren, ok trykker på "bruk" får jeg følgende feilmelding: ip-adressen stemmer ikke overens med WAN-IP-nettverksmasken. Angi en annen IP-adresse.
    Har koblet kabel fra switch inn på lan og ikke wan/internett porten.
    Riaa: ASR
    Byggetråd
    Min tråd
  5. #5
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    4 Innlegg
    Hmm, rent intuitivt tenker jeg at du her prøver å endre måten WAN-porten får adresse på fra DHCP til f.eks statisk?
    Det er imidlertid ikke dette du er ute etter. WAN-porten skal stå til å motta adresse automatisk, men du skal slå av den interne DHCP-serveren. Jeg så litt på manualen for routeren og innstillingen du er ute etter er "DHCP Server" (deaktiveres) der hvor du konfigurerer LAN-innstillinger.
    Manualen var ganske så vag og lite beskrivende og hadde ikke noen skjermbilder så dette kan avvike.
    Siste redigert av marsboer; 26.03.2013 kl. 20:29.
  6. #6
    Apr 2010
    Hvittingfoss
    Tagget i
    2 Innlegg
    Takker for god hjelp - men er desverre under LAN innstillingene jeg trykker..
    Navn:      lantips.jpg
Visninger: 226
Størrelse: 35.2 Kb
    Er ingen stor case dette, men er hadde vært gøy å få det til å fungere. Kjører med to separate nettverk nå på en måte.
    Riaa: ASR
    Byggetråd
    Min tråd
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
