Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    FLAC avspilling fra MAC?
    Hei har ein helt ny macbook pro retina som jeg har eindel FLAC lydfiler på, har optisk inngang på forsterkeren min, og vet macen har optisk utgang på hodetelefonutgangen. Airplay bitrate?
    Har dere noe ingo om hva som blir den beste avspillingsmetoden?
  2. #2
    Hifi Freak Vermin's Avatar
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Audirvana
    Trio Ω , BD, Parasound, AirTight, EAR, Oppo, Roon Nucleus, TWRaven, Garrard, Loricraft, 4Point, Triplanar, Origin Live, Reed, Van Den Hul, Lyra, Miyajima, Transfiguration, Dynavector
    Hornalliansen
  3. #3
    Bransjemedlem Miles's Avatar
    Feb 2002
    Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Jeg liker best Amarra, veldig lett å bruke
    Link til amarra ; NordicSoundDesign
    Jeg representerer NordicSoundDesign.no
    Leben - Neat - Blumenhofer - DaaD - Analysis Plus -- Atoll - Resonessence labs
    New Audio Frontiers -Odeon Audio
  4. #4
    Hifi Freak Class's Avatar
    Mar 2009
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Konverter filene til Apple Lossless så kan du prøve vanlig iTunes også.
    Så bruker du dine egne ører istedenfor at noen forteller deg hva som er "best".
    RME UCX - Novation Bass Station II - NI Maschine 2 - Arturia Beatstep Pro
    Akai LPK - Novation Impulse - Yamaha HS7 - Novation Circuit
    Korg Volca Sample - Logic Pro X - Ableton Live - Mac OS
  5. #5
    Hifi-interessert
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Optisk utgang eller Airplay?
  6. #6
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Class Se Innlegg
    Var vel ingen som snakket om hva som låter best her?
    Audirvana konverterer vel bare filene for deg og legger de tilgjengelig i iTunes for enklest mulig tilgang
    Hornalliansen
  7. #7
    sorgenfri
    Guest
    Jeg, benytter også Audirvana+ Hvis du sender dette til en Dac, vil din MAC gi bedre samplerate inn, med USB, men da må du velge dette hver gang, med toslink får du lavere bit, men alt går automatisk.
    Anbefaler Audirvana!
  8. #8
    Hifi Freak Dr Dong's Avatar
    Jan 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Meringdal1988 Se Innlegg
    Konverter til ALAC (f.eks. med XLD) og importer til iTunes.
    Om du vil kjøre kablet (optisk) fra maskinen eller airplay til en AE eller avspiller med airplay, det kommer vel helt an på hvordan oppsettet ditt er.
    Siste redigert av Dr Dong; 11.02.2013 kl. 18:09.
    – Det er malt i de foldede hender… (Parelius)
    – […] there is no criminal more violent and dangerous than the altruist with a bomb. (McNeilly)
    – jeg vet hvem jeg er. (Don Quijote)
  9. #9
    Hifi Freak Loevhagen's Avatar
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Airplay: Avhengig av hva du benytter som mottaker. Gammel aTV resampler ikke. Ny aTV resampler til 48kHz. Airplay Express påstår enkelte ikke er "god nok"
    TOS-link: Ser ingen grunn til å ikke benytte optisk ut. Det eneste er begrensningen på 96kHz.
    Andre løsninger: USB, coax, o.l. er vel ikke relevant for din forsterker.
    I enden av regnbuen http://loevhagen.blogspot.com/
  10. #10
    Hifi-interessert
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Loevhagen Se Innlegg
    Takker for bra svar=)
    Har ikkje mulighet for USB eller coax nei, men mange snakker om bitperfect? jeg kan spille av med airplay til appletv 3gen eller Denon CEOL stereoreciver. vet ikkje hva begrensningene er her?
    Kan kjøre optisk ut, jeg kommer vel aldri til å ha noe utnytte av mer en 96kHz?
  11. #11
    Hifi-interessert
    Jan 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mitt råd er å forsøke begge deler - og velge det du synes er best selv - og mest praktisk. Om det er Denon CEOL stereoreceiver du skal benytte som avspiller så kan den lese og spille av FLAC-filer. Se i bruksanvisningen hvordan du gjør det. Dersom du spiller av fra mac'en blir filen konvertert til PCM før de overføres. Skal du spille av fra iTunes må du først konvertere FLAC-filene til et format iTunes kan spille (det finnes mange gratisprogrammer som gjør det for deg), mens gratisprogrammer som SongBird spiller FLAC direkte (dvs, konverterer til PCM og overfører dem til din DAC). Mange - inkludert meg - synes at Amarra gir et lite løft, men bruk ikke penger på slikt i første omgang. Dersom du sender trådløst får du en mer fleksibel løsning - du kan ha mac'en hvor du vil - men blir mer sårbar for støy fra alle andre trådløse nett, forsinkelser m.m.. Du får også konvertering underveis til 48kHz. Om du hører forskjell kommer an på utstyret. Mange CD'er tas opp i format som er det dobbelte av 48kHz, og konverteres så til 44,1. Optisk kabel sender alt opp til 96kHz slik det er i den opprinnelige filen, og er mindre sårbar for støy. Om du har glede av det kommer an på hva slags filer du har og vil spille av. Bit perfect er jo fint - at bit'ene kommer frem slik de lå på den opprinnelige plata. Jitter er imidlertid også et problem. Og det er mange fler. Forsøk alle varianter - velg det du selv liker og finner mest praktisk.
    Magnepan 3.6R/Bryston 28B SST2, BP-26&MPS2, BDP-2, BDA-2, BR-2/Mac&Amarra/Oppo BDP-83/Rega Rp3/Wireworld Platinum og Gold/
  12. #12
    Hifi-interessert
    Jan 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra doc4 Se Innlegg
    Har prøvd litt den SongBird, men ble aldri helt klok på de programmet med bitrate og de der. så nå har jeg lastet ned Audirvana (gratis prøveutgave) skal teste denn litt fremmover. likte godt at den skifter automatisk til rette samplerate og bitrate=) så med optisk utgang skal jeg nokk klare meg godt på filer under 96kHz men kommer sikkert til å nytte mye airplay også=)
    Vet dere hva kvalitet det er på spotify når man kjører på høyeste kvalitet?
  13. #13
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Spotify Premium er 320kbps og er lossy.
    Lossless og ukomprimert (merk: to ulike ting) fra CD er 1411kbps 16-bit/44.1kHz
    Audirvana er det en del som bruker. Det er bra og billig - og gjør jobben. Bruker det selv.
  14. #14
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    @doc4
    Angående trådløst (ihvertfall de jeg kjenner til/apple)
    <Du får også konvertering underveis til 48kHz.>
    Ja ved ATV , men ikke ved Airport Express som gir deg 44.1.
    Mvh.KW
  15. #15
    Hifi Freak Audirvana's Avatar
    Sep 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg bruker Macbook Pro selv, og bruker XLD til å konvertere FLAC-filer til Apple Lossless.
    Jeg bruker også Audirvana, som kan spiller FLAC "out of the box".
    Jeg kan bare anbefale Audirvana, om du insisterer på å holde deg til FLAC.
  16. #16
    Hifi-entusiast funbunny's Avatar
    Nov 2004
    Ved Mjøsa
    Tagget i
    0 Innlegg
    Anbefaler Decibel software. Den spiller helt glimrende og du slipper å integrere med iTunes ( hvis du ikke liker den da... ). Drag and drop. Hog-mode etc...
    VdH Revolution, VdH Revelation, VdH the Orchid.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
