Ny wifi-router/adsl-modem til Telenor ADSL
Dazed
Dette er det sikkert noen her som har vært borti. :)
Jeg trenger en ny Wifi-router til hjemmenettverket. I dag bruker jeg en god, gammel (men gaaanske gammel) Linksys WRT54GL innenfor et Thomson "multimodem" fra Telenor. Wifi-nettet er disablet i Telenor-modemet, men denen løsningen er litt dum likevel, fordi det blir litt problemer med portforwarding et. med slik dobbel NAT-ing, samt at det selvsagt blir mer latency i nettverket enn nødvendig.
Jeg ønsker meg én router som kan fungere som modem mot telenor og som lokal router/switch og aksesspunkt.
Finnes det gode produkter jeg kan kjøpe til dette, (Selv har jeg god erfaring med linksys) eller må jeg krype til korset og kjøpe ny boks (Thomson "multimodem") fra Telenor?
Hvis ja: Hva anbefales? Rekkevidde, konfigurerbarhet og fart prioriteres i den rekkefølgen.
Kan jeg f.eks. bare kjøpe denne?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=759063#extra
Ser sånn ut, men best å spørre for sikkerhets skyld. :)
På forhånd takk.
Falcon1i
Exil i huvudstaden
Hej,
Det med dubbel NAT-ing känns fel, om det inte finns någon särskild orsak.
Är inget specialist på nätverk men det naturliga borde vara att köra Telenor-modemet i 'Bridge-mode' och NAT disabled (även Wifi disabled).
NAT-ing utförs i din Wifi-router innanför Telenor-modemet.
Du borde kunna behålla ditt Telenor-modem(konfigurerat enligt ovan) och endast köpa en ny/modern Wifi-router.
Jag kör en liknande konfiguration(router/modem från bredbandsleverantören) och innanför det en ASUS RT-N56U som fungerar utmärkt,
snabb och enkel att konfigurera. Komplett.no - ASUS RT-N56U Dual-Band 11n Router
//Janne
Dazed
Ja, det er dobbel-NAT'ingen jeg vil til livs, men det er sikkert ikke feil å få oppgradert den gamle routeren heller. Hvis jeg kan sette telenor-modemet i bridge-mode og fremdeles beholde modem-funksjonaliteten dets, er jeg jo egentlig i mål.
Får sjekke dette. Det er et eldre Thomson 780WLT, og det er så "enkelt og brukervennlig" at det er helt umulig å få satt opp noenting annet enn det heeeelt grunnleggende. Skal gå gjennom det en gang til og se, jeg.
Takk.
marsboer
Phobos
Dersom modemet er helt retardert slik at du ikke får satt det i bridge-modus (som klart anbefales), kan du vanligvis ta en annen variant hvor du NAT'er den eksterne IP-adressen statisk til den interne routerens WAN-IP-adresse. Du får fremdeles dobbel NAT, men du trenger ikke lenger bry deg om konfigurasjonen på Telenor-routeren, siden alt uansett NATes til den interne routerens IP-adresse. Dette gjør i hvertfall at du får kun ett sted å konfigurere fremtidig port forwarding og eventuelle brannmurregler.
Dazed
Det skal kunne settes i bridge-modus, hvis ikke Telenor har oppdatert formwaren på det i det siste - og det tviler jeg på, men betyr dette at jeg må sette opp PPPoE-oppkoblingen fra Linksys-routeren på innsiden, eller kan modemet fremdeles gjøre dette? I så fall må vel modemet fremdeles kjøre en dhcp-server, så det mest logiske er kanskje at Linksys-routeren gjør dette? Får snoke litt på hvordan jeg kan sette dette opp.
marsboer
Phobos
Dersom du setter modemet i bridge-modus må du sette opp en eventuell PPPoE-tilkobling på Linksys-routeren ja. Modemet vil i praksis kun fungere som en ren overgang mellom ADSL og ethernet, uten noen form for interaksjon med trafikken utover dette. Det vil si at connection tracking, autentisering, brannmurbeskyttelse og tilsvarende ikke vil skje i modemet lenger, noe som i 99% av tilfellene vil være en forbedring.
Class
Vestfold
Du må kanskje midlertidig koble modem direkte til en PC/Mac (om du ikke har flere switcher i ditt nettverk) for å få tilgang til web admin i modem, der kan du sette den i bridge-modus. Så kobler du det tilbake der det var, slår på DHCP server og legger inn PPoE login info i WRT-54.
Dazed
Jepp. Det var det jeg trodde. Tar en kikk på WRT54-en etterpå. Antar at det er grei skuring å sette opp PPPoE fra den. Må bare finne det. :)
Dazed
Jepp. Det er jo greit. Det er jo bare å koble en PC til en av nettverksportene på modemet.
Takker.
L
Lars.N
Litt off topic men dere som har peil på ruter/ modem finnes det en ruter/modem som kan kjøre dual band på wifi N/G på en å samme gang .
Tingen er at alt i huset her kjører på /N nette men har kjøpt en playstation 3 til ungene som kun bare vil snakke med wifi på nett over den eldre G standaren . ( kanskje like greit bare kable den til )
Lars
N
nb
Ja, de aller fleste kan vel det?
Hotteste nå om dagen er vel Asus N66U - jeg har to slike og er veldig fornøyd. Jeg kjører N for laptop og G for iPhone hjemme.
Om du kan kable PS3 er jo det bedre
Falcon1i
Exil i huvudstaden
Jag har Asus RT-N56U och den fungerar utmärkt, dubbla frekvensband, snabb och pålitlig. Jag använder en custom firmware
och då har man möjlighet till gästnätverk. Utmärkt för att ge tillgång till internet men inte resurser i det lokala nätverket.
Asus N66U är ännu snabbare samt gästnätverk direkt i Asus firmware.
//Janne
L
Lars.N
takker så meget skal sjekke ut den Asus modem/router saken :)
dlink 855 bruker jeg daglig. Kjempeprodukt. Har også dlink 857 (2 stk) som skal være ekvivalenten til asus n66..
Dlink 857 har ikke overbevist meg. Gikk varme begge 2.. Med aller siste firmware ser det ut for at ting er blitt litt bedre.
Class
Vestfold
Apple Airport Extreme er jeg veldig fornøyd med.
Om PS3-en bare skal hente oppdatering og slikt er det vel ikke noe stort poeng å kable bare for den.
tce-teams
Jeg bruker også dlink dir 635 daglig , har altid hadt dlink opp igjennom årene og aldri hadt noe tull med di :)
Dazed
YMMV. Jeg har aldri hatt et Dlink-produkt jeg ikke har hatt bare tull med. ;)
(Vel, joda, men likevel...)
L
Lars.N
Liten update fikk koblet playstation 3 slim trådløst til til Zyxel P 2812 :) knall så slapp jeg handle ny modem/router :)
Dazed
Komplett.no - Linksys X3000 11n Wireless ADSL2+ Router
På forhånd takk.
Jeg kjøpte bare LInksys X3000-routermodemet, men klarer ikke koble den opp mot Telenor ADSL, og nå er det like før jeg sprenge et blodkar her. :( Har satt den til PPPoE og satt inn brukernavnet mitt (med "@online.no") og riktig passord, men det funker ikke. Noen som har peiling på dette som kan leie meg gjennom? Jeg troddde jeg hadde peiling selv, men åpenbart ikke. :(
Oppsettet ser sånn ut:
Article
Jeg har satt det opp iht dette:
http://homekb.cisco.com/Cisco2/ukp.aspx?pid=80&vw=1&articleid=19892
Med unntak av at jeg har satt den til PPPoE fordi jeg "vet" det skal være slik.
Noen som kan hjelpe?
Class
Vestfold
Har du forsøkt å sette DHCP (klient) istedenfor PPPoE?
Dazed
Jepp. Funket heller ikke. Jeg har gitt opp for i kveld, og ringer support i morgen, tenker jeg.
Takk likevel. Nå roer jeg meg ned igjen med en Whisky. :)
Class
Vestfold
Det er ingen hint i log eller feilmeldinger heller?
Dazed
Nei. Den kobler seg bare ikke på. Får prøve litt mer imorgen, hvis det blir tid, men anskje først på søndag.
