Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 23
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    "Enhanced Digital Output"-plugin til Squeezebox Touch
    Triode har sluppet en plugin til Squeezebox touch som lar den spytte ut opp til 24/192 gjennom usb-kontakten, til USB 1 og 2 DAC-er. Denne er prøvd og funker hos meg. Se etter EDO-plugin eller "enhanced digital output" under plugins på selve Touch-en (ikke serveren.) Du må velge bort "show only recommended 3rd party plugins" (eller noe i den duren) først.
    ...men jeg vet ikke om det har noe for seg å velge denne fremfor coax hos meg, til en dac med bare adaptiv usb som ikke støtter mer enn 16/48 den veien. (Abrahamsen V6). Prøvde bare fem minutter, så jeg klarte ikke helt å sette fingeren på evt. forskjeller. Innbiller meg at diskanten kanskje ble litt mer fremtredende og ubehagelig skjærende ved litt høyt lyttevolum, men som sagt kan det ikke bekreftes helt uten grundigere testing. Hvis førsteinntrykket/mistanken stemmer, var det kanskje mer forvrengning/jitter denne veien enn med coax. Hadde jeg hatt en dac med asynkron USB, hadde jeg hatt mer tro på dette.
    Edit 2: Touch-en som før har hatt maks word length/sample rate på 24/96 har med EDO fått 24bit/192KHz. Også gjennom S/PDIF. Det er jo verdt å ta med seg.
    Bare et tips, som jeg selv fikk av HFS-er i eksil; RoDa, forleden. (Takk.)
    Edit: Ser at dette er nevnt (for lenge siden) her før, men i alle fall...
    Siste redigert av Dazed; 20.12.2012 kl. 09:49.
  2. #2
    Hifi Freak Scrooge's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hva jeg er belemret med: |ASR Emitter 1|ASR Mini Basis MK III|Hegel HD20|Martin Logan Vista|Musical Innovation Mosfet|DIY DUAL 701|OPPO BDP 83|Onkyo 875|JVC HD1|2xSVS 20-39|Squeezebox Touch| http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle563967.ece
  3. #3
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra Scrooge Se Innlegg
    Jau, det...
  4. #4
    Hifi Freak TrompetN's Avatar
    Mar 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Dazed Se Innlegg
    En god ting kan ikke nevnes for ofte.
    En tråd om lydmekanismene i lytterom :
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ml#post2042676
  5. #5
    Hifi Freak pahf's Avatar
    Dec 2005
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har installert pluginen i tilfelle jeg endte opp med qnktc dacen som er så populær her på berget, morro om noen prøver den kombinasjonen.
    Stueoppsett: Yamaha - Hegel HD11 - Primare A34.2 - Triangle Quartet LE - Svs SB-1000
    Kjelleroppsett: Yamaha - Aune S10 - Xindak PA- M - Usher CP6311 - Klipsch SW311
    Veien er målet....?
  6. #6
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har installert EDO, men når jeg spiller 24/192-filer så kommer lyden ut i "sakte kino", - og er derfor ubrukelig. Har en Hegel HD10 DAC som mates fra Squeezebox Touch via digital coax. Hegel HD10 skal støtte 24/192. Må jeg evt. bruke optisk S/PDIF-kabel for å få det til å låte korrekt?
  7. #7
    Overivrig entusiast kjetinho's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    EDO skal fungere med coax. Den gjer det hjå meg. Korleis inngangane på Hegel HD10 virkar, veit ikkje eg. Du kan jo teste med optisk.
    Squeezebox Touch - Buffalo II - Copland CTA 305 - Doxa 73 - Amphion Xenon
  8. #8
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Grievous Angel Se Innlegg
    du må forandre et par innstillinger, evt installe LMS 7.8 nightly som fungerer med 24/192 som default
  9. #9
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Man Se Innlegg
    Kunne du være noe mer spesifikk i så henseende?
    AP Scorpio II/Hegel H200/Hegel HD10/Squeezebox Touch/Stax SR 407/Stax SRM-006tS
  10. #10
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Nightly Builds - SqueezeboxWiki
  11. #11
    Dec 2005
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må si meg enig med deg Dazed, prøvde EDO her hjemme og USB utgangen kommer tapende ut når det gjelder Abrahamsen V6.0 ihvertfall. Skal bli spennende å prøve når jeg får QTKTC dacen i hus hvordan ting står seg da.
    Veien er målet....?
  12. #12
    Dec 2005
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøver å spille av fra Touch med EDO til Qnktc dacen, men lyden blir fryktelig hakkete som nevnt tidligere her ovenfor. Må jeg ha en usb-hub mellom for å få dette til å virke?
    Veien er målet....?
  13. #13
    aair
    Guest
    Det funker fint med SB Touch og EDO om man spiller på UAC2 på QNKTC-dacen. Har usb-hub med ekstern psu liggende og skal sjekke om det er noe ekstra å hente på å koble denne mellom EDO og dac.
  14. #14
    Dec 2005
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tviler på at det er noe å hente i så måte, fikk prøvd den usb hubben jeg kjøpte før jeg fikk uac2 til å virke og det var ingenting å spore av lydforskjell. Etter hva jeg leste har det vel mer om å få touch til å kommunisere med den asynkrone dacen enn økt kvalitet.
    Veien er målet....?
  15. #15
    aair
    Guest
    Noen som har fått EDO og QNKTC-dac til å virke ved avspilling av high rez 24/192?
  16. #16
    aair
    Guest
    Kjøpte inn CAT6-kabel i dag og koblet SBT til router. Nå funker det å avspille 24/192 flac-filer via QNKTC-dac.
  17. #17
    Hifi Freak _RoDa_'s Avatar
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Det kan virke som 24/192 krever kablet for å funke bra, hadde samme erfaringen her.
    Take me for longing, I am a man of constant sorrow. Maybe we hide and seek, but you know I love you when you say nothing at all.
  18. #18
    aair
    Guest
    Koblet du til router eller direkte til NAS? Det som skjer her nå, er at SBT booter på ny før avspilling av 24/192. Det samme skjer ved 24/96, men da kommer det ikke noe lyd.
  19. #19
    Feb 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Brukte kun S/PDIF ut, siden Rega DAC ikke har mer enn 16/44 på usb-inn.
    Men jeg fikk ikke til å spille 24/192 over wifi uten drop-outs.
  20. #20
    Hifi Freak Baard's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra aair Se Innlegg
    Jeg sliter med det samme (EDO/USB+QNKTC) kan ikke skifte mellom high rez og 16/44.1 "on the fly" uten at det involverer booting og bannskap. Men når det er sakt så er jeg liker jeg lyden av denne beskjedne lille komboen (EDO+QNKTC).
    Prøvde du med en USB Hub?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
