Crossfeed på Mac OS X
larsggu
Hei,
Jeg har kodet en simpel Audio Unit-wrapper rundt
Boris Mikhaylov sin "Bauer stereophonic-to-binaural DSP" (bs2b.sourceforce.net). Hvis det er noen som lytter endel til musikk på Mac'en sin, kan de prøve ut denne: Crossfeed Audio Unit – larsggu.me
Hvis noe er uklart eller ikke funker, si ifra.
:cool:
ketilb
Sør-Helgeland
Jeg har hadd en del glede av crossfeed-funksjonen på Meier-forsterkeren min, så kunne være greit å ha muligheten også med nåværende Naim Headline. Jeg bruker BitPerfect, som jeg har forstått kjører 'hog' mode, og dessuten ikke har mulighet for AU-plugins. Jeg har AudioHijackPro også (seneste utgaven), men har ikke brukt programmet på flere år, så er usikker på hva/hvordan. Mitt spørsmål er, om jeg vil kunne få de to til å fungere i lag, så jeg kan nytte din crossfeed-plugin? Og et tilleggsspørmål er om PureMusic vil kunne være plugin-vert, hvis jeg velger å bruke dette programmet i stedet for BitPerfect? Dette er sikkert begynner-spørsmål, men jeg har svært ved å gjennomskue dette på egen hånd, så like greit å spørre, fremfor å bruke timer/dager på noe som i utgangspunktet var umulig.
larsggu
Jeg kjenner ikke de programmene du nevner, men du må evt. bruke AudioHijack Pro eller JackOSX som "mellomvare" mellom avspilleren (BitPerfect) og lyd-ut på MacBook'en. Hva slags tilkobling er det mellom MacBook/Hiface2 og Metrum Octave?
ketilb
Sør-Helgeland
Mellom Hiface2 og Octave er det coax (rca/rca). Jeg skal teste BitPerfect med AudioHijackPro, kanskje det fungerer. PureMusic kan ta AU-plugins, så vidt jeg kan skjønne, så der er sjansene for suksess nok større.
larsggu
Hvordan gikk det?
Audirvana
Dette blir spennende å teste ut med min MPB, koblet til en Fiio E17 dac/hodetelefonforsterker og B&W P5!
ketilb
Sør-Helgeland
Hvordan gikk det?
Jeg fikk ikke laste ned via linket ditt (sendte deg PM om det), har ikke forsøkt igjen.
larsggu
larsggu
Det funker ganske bra her i hvert fall. Bruker den på jobben på en iMac + Spotify/iTunes koblet til en Decware CSP2+ og Beyerdynamic DT990 Pro eller Grado SR325i. :)
ketilb
Sør-Helgeland
Hvordan gikk det?
Får det ikke til å fungere med BitPerfect/AudioHijackPro-kombinasjonen. Siden begge anvender eksklusiv-modus (hog-mode), og bare en av gangen kan ta over, blir det enten-eller (iTunes/Bitperfect eller iTunes/AudioHijackPro). Til gjengjeld fungerer det som antatt helt problemfritt med PureMusic.
